Wohin mit dem Funkgerät? (T3)
- Busch252
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Halloo, ich schon wieder...
Wollte mal diejenigen fragen, die ein CB-Funkgerät im Bus haben:
WOHIN??
Habe noch nicht wirklich DEN optimalen Platz gefunden....
Ins Armaturenbrett über dem Handschuhfach einsetzen kanns doch nicht
sein. Aufs Armaturenbrett? Wollte eigentlich keine Löcher bohren...
Wo habt Ihr Eure Kisten hingebaut?? (Vielleicht mit Bild?? )
Für Vorschläge bin ich immer offen.
Gruss,
Mike
WOHIN??
Gruss,
Mike
Gruss, Mike
Ich wollte die Welt verändern doch Gott gab mir den Quellcode nicht!
- Bündner
- Leistung: 87 PS
- Motorkennbuchstabe: SR
Hallo ,
Also bei mir sitzt das Funkgerät
auf dem A-Brett , in einer 2. Tachoabdeckung :
Der Platz ist vom Bedienen her optimal , lediglich
die blaue Beleuchtung stört , da die sehr hell ist .
Das wird aber gemildert , da kleb Tönungsfolie drauf .
Gruss Mirco
Gruss Mirco
- MünnichSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: LLE B36
- Leistung: 286
- Motorkennbuchstabe: M64
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
hab letztens die optimale lösung bei einem blick in einen bulli auf der straße gesehen. der hatte die große ablage auf der beifahrerseite und als fortsetzung in der gleichen optik in selber höhe über den aschenbecher ein Modul für das Funkgerät. das verschwindet dann quasi dorrt, wo der Aschenbecher normalerweise sitzt. Ob unter diesem Modul geschnitten wurde weiß ich nicht, auf jeden fall sah es klasse aus. Wie wenns original wär.
Christian.
Christian.
- 3t3
Inzwischen haengt das Mikro allerdings links, da ich den dritten Knopf installiert habe...
Axel
- Leistung: 95Ps
Na, das unterbringen des Geräts ist wohl das geringste.
Nur wo die Antenne anbringen???
Früher bei mir am LT..Bügelspiegel..ne "Traci..aber ..kaum Abstrahlung..
Überlege noch.
Auf dem Dach??? Wäre das beste..aber!!
So ne Wendel ..1/4 Lamda , ist ja schon fast 1,5 Meter...
es geht mir um die Abstrahlung...
Überlege noch.
Grüße aus Köln
- 3t3
Ein DNT Scanner.Bullifand hat geschrieben:Hi,was ist den das für ein Gerät???
- Busch252
- Leistung: 60 PS
Danke für Eure Vorschläge!
Hält die Abdeckung das aus?? Daran hab ich auch schon gedacht aber das
Teil macht nen ziemlich labilen Eindruck.....
Sieht aber gut aus als Verlängerung.
der passt genau zwischen Handbremse und Sitzkonsole/Beifahrer!
Ich denke für Dich wäre die Spiegelbefestigung wohl erste Wahl, nur Bügelspiegel sind halt schwer zu kriegen...
Ich denke ich werde mir ein Fach bauen und das Teil unter dem Dach festdübeln.
Danke für die Tipps,
Mike
Dafür wird Dich mein Dank auch ewig verfolgengoerdy hat geschrieben: bin extra für dich runter an den bus um en Bild zu machen!
Bei mir hängt das Gerät am Heizungs abdeckding
Das hatte ich mal. Allerdings ganz rechts vorm Beifahrer. Zu weit weg. Bei Dir ist ja der Aschenbecher verdeckt, den bräuchte ich schon noch.Bündner hat geschrieben:Hallo ,
DAS hab ich mir auch schon überlegt, würde aber dann extra ein Fach bauen, weil so nackig sieht das nix aus. Das Auge fährt ja mit und der WAF muss ja auch beachtet werden.Schlosser hat geschrieben:Habe mir aus 3mm ein halter gebaut und im Frontscheibenholm verschraubt . Strom hab ich über die A-Säule gelegt.
Der Platz ist schon belegt. Da steht seit neuestem immer ein Bierkasten,tommy hat geschrieben:meins war an der sitzkonsole vom beifahrersitz fest........quasi gegenüber der handbremse
Kommt ja auch drauf an, wo man hin will/muß. Mein Bus steht in ner Garage, also fällt Dach schonmal wech.. Ebenso die Spiegellösung. Hab die Antenne auf der Beifahrerseite unter der A-Säule montiert. Etwa da, wo auf der Fahrerseite die Radioantenne ist. Kann mich über Sende/Empfangsleitung nicht beschweren.Bullifand hat geschrieben: Nur wo die Antenne anbringen?
Mike
Gruss, Mike
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Ich hatte es ähnlich wie goerdy, nur etwas weiter rechts oben.
Direkt aufs Armaturenbrett würde ich es aus zwei Gründen NICHT bauen! Erstens weiss ich nicht, ob die direkte Sonneneinstrahlung dem Gerät dort so gut tut und zweitens signalisiert man damit schon "von Weitem", dass evtl. etwas "Interessantes" im Bus zu holen ist, was zu einem "nächtlichen, unerwünschten Eigentumsübertrag" führen kann!
@ Bullifand:
Wenns dir um die Abstrahlung geht, baust du die Antenne mittig aufs Dach. 16mm Loch und fest verbauter Fuß! KEINE Magnetfußantenne! Vernünftiges Kabel (RG-58!), gute Stecker korrekt verlötet, Antenne sauber abgestimmt (SWR!). Die Antenne muss nicht teuer sein! Ne DV-27 für grob geschätzte 15 Euro reicht aus! Allerdings musst du dann in Kauf nehmen, dass du ca. 1,50 Meter Antenne oben auf dem Dach spazieren fährst, und zwar aufrecht stehend, NICHT "sportlich schräg gestellt"!!! Alles andere sind mehr oder weniger große Kompromisse!
Da du aus Köln kommst: wenn du Hilfe beim Abstimmen des SWR´s brauchst, meld dich!
@ Bullifand:
- goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: ---
zum Thema Abdeckung:
Also bei mir hält die, hab 2 Blechschrauben die den Halter (Montageband^^) halten, solltest nur das Loch vorbohren damit das Plaste nicht reisst.
zum Thema Antenne:
meine little Big Willy (oder so?) steht (Magnetfuß) Momentan noch auf der Stoßsstange.
Hab nämlich ein GFK Dach und der Surfträger muss erst Lackiert werden bevor der Wieder drauf kommt.
Die Sende/Empfangsleistung ist so sehr bescheiden, aber da wird noch was dran geändert.
Was auch etwas Hätte, wären 2 Magnetfüße auf der Stoßstange, jede Seite eine, beide 1,5m Lang und auf jeder nen Antenenball.
Sieht dann so ein Bischen wie bei den Ami-Militär-Hummern aus...
naja ich schreib schon wieder yu viel
lg
goerdy
zum Thema Antenne:
lg
goerdy
- Stoltrom
- Aufbauart/Ausstattung: Armeebus!
- Leistung: 60 PS
Re: Wohin mit dem Funkgerät? (T3)
Ich spiel mal Leichenschänder und grab den hier nochmal aus.
Da ich demnächst mein Cockpit umgestalten werde suche ich noch nach Ideen, wo ich die FUnke unterbringen soll, bisher war sie an der Plastabdeckung des Gebläsekastens vor dem Schalthebel, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das wieder so haben will...
Zeigt doch bitte mal noch mehr Bilder, wie ihr das so gelöst habt
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Durchaus interessant.
Da ich das auch seit langem plane.
Welche Geräte habt ihr?
Und wie löst man das Antennenproblem bei einem GFK Dach?
Hab kein funkgerät, aber mich an das erinnert
und das: https://users.aalto.fi/~lschmuck/Dachablage.htm
- Stoltrom
- Leistung: 60 PS
Genau an so einer Dachkonsole hab ich auch schon rumstudiert..
Nur frag ich mich ob das nicht in den Weg kommt? Vor allem, da ich knapp 2 Meter gross bin...
- Leistung: 70-137
Bau dir doch mal ne billige Pappschablone und klebs mit Kreppband locker rein, um mal die Maße und eventuelle Sichtbehinderungen testen zu können.Stoltrom hat geschrieben:Genau an so einer Dachkonsole hab ich auch schon rumstudiert..
Nur frag ich mich ob das nicht in den Weg kommt? Vor allem, da ich knapp 2 Meter gross bin... :mrgreen:
Mit einer möglichst großen an Fahrzeugmasse hängenden Metallplatte (Nachbildung eines Blechdaches) als sog. Gegengewicht für die Antenne.SeYeR hat geschrieben:....Und wie löst man das Antennenproblem bei einem GFK Dach?
- *Christian*
- Leistung: 50
- Leistung: 64 PS
Ich hätte da auch mal ne Frage zu CB- Funk im T3:
Derzeit verwende ich bei meinem T3 eine Magnetfußantenne, möchte diese aber in naher Zukunft gegen eine Klemmantenne für die Regenrinne tauschen. Dabei bleibt jedoch das Problem welches ich jetzt auch schon habe : Wie komme ich am besten mit dem Kabel vom Innenraum nach außen?
So wie es jetzt ist habe ich das Kabel in der Beifahrertüre eingeklemmt, was aber nicht optimal ist da ich mir das Kabel schon einmal gequetscht habe. Eine ALternative wäre zum Beispiel vorne unterm Kühler irgendwo raus, aber wie komme ich dann mit dem Kabel bis zum Dach nach oben?
Vielleicht habt ihr da ein paar gute Vorschläge?
Lg jakob
Lg jakob
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Über die lüftungsgitter in den hinteren Holmen zum Beispiel. Aber als ehemaliger CB Funker sag ich dir was du vor hast ist Müll. Dach anbohren gut von außen abdichten den Fuß,dafür sorgen das der Fuß ordentlich Masse hat innen. Aber mach wie du denkst will dir keine Vorschriften machen.
Gruss Christian
Gruss Christian
- senegalbulli
Hi Jakob,
hast du bzgl der Antenne eine konkrete Vorstellung, welche das werden könnte? Link oder so vielleicht? Ich suche auch noch nach einer Lösung...
wenn es nur für die Kolone sein soll, ist die Reichweite ja nicht soooo wichtig
Möglich wäre:
Position der orgininalen Radioantenne, also vorne links bzw rechts wenn links belegt am Blech oberhalb der Scheinwerfer, mit dem Kabel kommst du dann unten beim Hauptkabelbaum mit rein
Ans Dach klemmen, und zwar hinten, zu den Ohren (Belüftung hinten) rein, im Motorraum raus und dann den langen langen Weg nach vorne, hier hast du Verluste klar evtl fängst dir auch Störungen ein.
An den evtl vorhandenen Bügelspiegel klemmen, hier fehlt dir dann aber das "elektrische Gegengewicht sprich die sogenannte Masse" es gibt Antennen, die kommen ohne bzw mit wenig klar.
Ich kenn das Problem, man will sich keine Löcher in die gute Karosse bohren, macht sich bei einem Verkauf Schlecht
Etwas "brutalere Optik" wäre halt die Antenne in die Stosstange zu Schrauben und Richtung Dach abzuspannen (DV 27 L) durch den Bogen hast du wieder Verluste aber die DV 27 L (270cm) spielt das locker wieder weg
Das war zu meiner Sturm und Drang Zeit meine Lieblingsantenne, hatte ich z.b. auf einem Fiesta in der Dachmitte, auch während der Fahrt, heutzuttag undenkbar
Möglich wäre:
mit Autogas
- Leistung: 70-137
Hatte ich bis 2008 auf der alten BULLIZEI auch. Ungefähr über den Vordersitzen war ein altes Antennenloch von der Polizei im Dach, musste eh zugemacht werden. Also: 3/8"-Fuß rein, DV-Lang oben drauf und mit nem dünnen Nylonseil nach hinten weg abgespannt. Habs an den Scharnieren der Heckklappe angebunden. Hat nie einer was gesagt, weder TÜV noch Polizei.CBSnake hat geschrieben:
Etwas "brutalere Optik" wäre halt die Antenne in die Stosstange zu Schrauben und Richtung Dach abzuspannen (DV 27 L) durch den Bogen hast du wieder Verluste aber die DV 27 L (270cm) spielt das locker wieder weg ;-)
Das war zu meiner Sturm und Drang Zeit meine Lieblingsantenne, hatte ich z.b. auf einem Fiesta in der Dachmitte, auch während der Fahrt, heutzuttag undenkbar :-)
Weil es zum Thema passt
Ich hab gestern meinen Einbau provisorisch fertig gestellt
Das Kabel läuft von Höhe B Säule am Dachträger entlang zur D Säule. Dort durch ein Bundeswehranschaltfeld in den Innenraum. Im Bereich der C Säule rüber auf die Beifahrerseite und dann nach vorne über den Rückspiegel innen.
Ich war überrascht wie gut das trotzdem noch spielt.
http://www.kiwigelb.de/2017/03/31/sem-a ... ne-nutzen/
mit Autogas
