Surfbrett Seitenträger Klappdach
- milamatik
gibt es eigentlich einen Seitenträger für Bullis mit Klappdach? Im letzten Urlaub war das irgendwann echt nervig, das Surbrett mit Segeln immer mit hochheben oder abbauen zu müssen. Bei viel Wind hab ich das einmal fast nicht alleine hingekriegt, weil es einfach zu schwer war.
An den Hochdachbussen hab ich das schon paar mal gesehen, aber mit Klappdach? Ich stelle mir da so Bügel vor, die in der Regenrinne befestigt werden.
Danke für Eure Tipps!
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Re: Surfbrett Seitenträger Klappdach
Sowas hier?
http://www.fsanders.nl/vw_camperbus/afb ... Sherpa.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Für neuen Bildschirm, hier Loch bohren [X]
- milamatik
Ja so in die Richtung! Ist die Nummer 3 ein komplettes System, oder ein Adapter für eine der anderen Nummern?
Das ganze müsste halt ein Stück höher sein, oder? Sonst sieht man ja nicht aus dem Seitenfenster beim Fahren. Oder checke ich das System nicht ?
Grüße, Stefan
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbauwomo
Hallo Stefan,
beim oben gezeigten Träger werden das Surfbrett, o. a. seitlich aufgeladen und dann Träger mit Brett aufs Dach geschoben, hängt also während der Fahrt nichts an der Seite. Ist alles auf dem Dach, wie beim normalen Träger.
Gruß RS
Gruß RS
suche verstellbare rechte Armlehne, für grauen Veloursitz, zu einem annehmbaren Preis
WomoSelbstausbau 1,6 TD, Bj 88,
- milamatik
Okay, und wenn das runterhängt seitlich, könnte man dann das Klappdach aufmachen? Oder hängt das dann noch fest mit am Klappdach?
Grüße, Stefan
- Leistung: ?? PS
Das hängt dann am Klappdach mit dran und klappt mit hoch, wenn du die originalen Befestigungen hast am Klappdach dran.
Ist ja im Prinzip wie ein normaler Dachträger mit einem Schienensystem zum runter schieben
- milamatik
Mist. Das bringt mir dann nichts. Ich brauch ein System, wo das Surfbrett nicht mit hochgeklappt werden muss oder abgebaut werden muss vor dem Hochklappen. Gibts aber vielleicht nicht. Ich könnte mir selbst nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte. Ich dachte eben daran, dass eine Befestigung an der Regenrinne möglich wäre, so dass das Klappdach daran vorbei aufgemacht werden könnte..
Grüße, Stefan
Gruß RS
Bin selber Surfer und habe sowas wie du dir vorstellst noch nie gesehen. Ich glaube für dich bleibt nur der Umbau auf ein Hochdach.Mist. Das bringt mir dann nichts. Ich brauch ein System, wo das Surfbrett nicht mit hochgeklappt werden muss oder abgebaut werden muss vor dem Hochklappen. Gibts aber vielleicht nicht. Ich könnte mir selbst nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte.
Gruß RS
Dann schaut euch mal das bei Boltzes http://www.vwpix.org" onclick="window.open(this.href);return false; an:
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite21.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: ?? PS
Sowas hatte ich mir gerade auch vorgestellt, wusste nur nicht wie hoch der hintere Träger sein muss damit das Dach noch zu öffnen ist.
So eine Konstruktion kann man ja auch easy selbst bauen
Wieder mal dank Neujoker was gelernt.
RS
RS
- milamatik
@ neujoker: GENAU DAS BRAUCHE ICH! Vielen dank
Bleibt nur die Frage, wo ich so einen her bekomme - oder ich bastel einen aus meinem alten Thule-Träger. Könnte auch gehen
Grüße, Stefan
- ThrillMe
Ich pushe das Thema nochmal, denn genau so geht es mir auch und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen guten Tipp hat!milamatik hat geschrieben:@ neujoker: GENAU DAS BRAUCHE ICH! Vielen dank
Ich habe gefühlt das halbe Internet durchsucht, nach dem Westfalia T3 Surfbretthalter fürs Aufstelldach und absolut garnichts gefunden
Hat jemand noch so einen rumliegen oder einen Tipp, wo ich nochmal schauen könnte?
Ich bin auch interessiert an anderen Lösungen, also es muss nicht unbedingt Westfalia sein und ich wäre auch mit einem Träger der fest auf dem Aufstelldach montiert wird zufrieden, nur traue ich mir nicht alleine zu das Dach zu "bearbeiten".
Vielleicht gibt es ja auch jemand in Kiel oder Umgebung (Hamburg?) der mich unterstützen kann? Als Dank winken Naturalien in Form von Flüssigbrot oder auch einige Taler!
Viele Grüße aus Kiel!
- Fugenrost
Vielen Dank an Neujoker für die Inspiration!
Ich pushe das Thema auch. Ich habe ebenfalls den Thule-Träger drauf und für Surfboards sowie Dachboxen sind solche Klappscharniere für unsere Hubdächer (könnte die jemand anfertigen?) gewiss von Interesse.
60 EUR wären mir solche Anfertigungen schon wert, denn der Abbau der Surfboards zur Nacht nervt.
Vielleicht traut sich ja jemand!
Besten Dank und gute Fahrt!
David
David
T3 MV 1988 Multivan / Kaltstartregler für Euro 2
- wolfi_surf
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik Joker
- Motorkennbuchstabe: 2e
das wird bei mir zwar dieses Jahr wohl nicht mehr aktuell, aber hoffentlich nächstes Jahr.
Bei den T5's sind innen am Klappdach Gasdruckfedern, wie an der Heckklappe verbaut.
Habt ihr schonmal sowas am T3 eingebaut, oder gesehen. Vielleicht wäre das auch eine
Anregung.
Hintergrund:
Ich nutze im Moment eine große Surfline-Dachbox, wo dann die Segel samt Brettern
ordentlich verstaut sind. Ich überlege diese am Bus weiter zu nutzen, weshalb ich mal die
Idee mit den Federn hatte. Allerdings habe ich das noch nicht weiterverfolgt, da ich noch
paar Karosseriearbeiten vor mir habe...
Bin gespannt, wie es bei euch weitergeht und was ihr von der Idee haltet.
Wolfgang
Anregung.
Hintergrund:
Wolfgang
- milamatik
Haben schon einige nachgerüstet:
https://www.youtube.com/watch?v=UHpCrJh0Iv8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.reimo.com/de/M29324-gasfede ... achbetten/
Grüße, Stefan
- milamatik
Bei T3 Infos sieht man, wo sie beim Carthago sitzen:
http://www.t3-infos.de/images/Aufstelld ... rthago.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße, Stefan
- wolfi_surf
Hey,
das ist ja lässig. Muss ich mir nur die Links notieren und dann
rein damit im nächsten Jahr
- wolfi_surf
Hey,
- milamatik
Man muss wohl bei der Befestigung genau schauen, wo man sie hinsetzt, damit es auch was bringt. Und die Befestigung muss stark sein.
Grüße, Stefan
der passende klappbare träger ist dieser hier:
da sitzt die hintere strebe so weit hinten, dass sie hinter dem abklappendem klappdach sitzt.
und die vordere eben über der gepäckwanne.
hat aber den nachteil, dass:
der abstand der streben dann ca 280cm oder so ist. sprich mit einem mondernem surfbrett (die sind ja in der regel nur noch 235-250cm) ist der abstand zu gering.
->das ließe sich notfalls ausgleichen undem man halt noch zusätzlich eine art platte auf die klappe montiert und dort das board dran verzurrt
hinzu kommt dass du es sicherlich sehr fest ziehen mußt um es vorne wie hinten vernünftig parallel wegzuklappen (zu zweit mag es auch so gehen aber mit einer person möchte man ja hinten auf der stoßstange stehen und wegklappen).
mit den alten pe brettern sicher kein thema die halten ordentlich zurrkräfte aus aber mit dem was heute so am markt ist wird das eher schwierig.
von daher wären eigentlich noch 2 längsstreben wünschenswert damit die klappe sauber zu seite wegklappt (also vordere und hintere klappe zusammen)
->solche längsstreben hätten allerdings wieder den nachteil, dass der träger wesentlich schwieriger zu montieren ist.
die eierlegende wollmilchsau ist so ein träger also auch nicht.
von daher ist die idee mit den gasdämpfern ganz sicher nicht dumm. ich find das westi dach schon ohne dachlast recht schwer aufzuklappen (es wiegt halt 'ne menge). klar 'ne tür muss sowieso beim hochklappen offensein sonst geht es dank unterdruck fast gar nicht auf..
eine weitere alternative wäre noch:
sich ein paar thule slidebar zu kaufen und sie beide vorne über der gepäckwanne zu montieren.
das ist zwar nur ein recht geringer abstand und das board säße sehr weit vorne aber festmachen sollte irgendwie gehen.
die sind dann 60cm zur seite schiebbar. die breite slidebar gekauft und das board schön seitlich und schon sollte ein 75cm board nach aussen verschoben auch ausserhalb des schwenkbereichs vom klappdach sein.
->allerdings: es geht halt nur mit einem board. die slidebar läßt sich zwar in beide richtungen rausschieben aber natürlich nicht gleichzeitig. sprich du müßtest alles auf einer seite montieren. 2 boards übereinander ist sicherlich noch kein thema aber 3 wäre schon ein mächtiger turm und wenn du noch einen quiverbag für mast und segel hast haut es dann auch nicht mehr hin
ich grüble auch schon seit einer weile an einer optimalen lösung das ganze klappbar oder verscheibbar zu machen.
ich hab weder lust mit löcher ins dach zu bohren für seitliche platten oder auch schienen ob mit dem ergebniss dass das dach bei dachlast ohnehin nicht aufgeht noch hab ich lust zusätzlich noch dämpfer zu verbauen. das ding ist bald oldtimer da müssen solche bastelleien nicht sein auch wenn es ersteres ja original im westfalia zubehör gab.
allgemein ist ein anhänger sicher ne gute lösung. der ist halt bei der parkplatzsuche am spot ein thema.
ansonsten natürlich superpraktisch. hast keine große zurrerei auf dem dach. läuft munter hinterm fahrzeug her. du fängst nicht ständig an träger ab und ranzumontieren. und zu hause mußt du nicht das dach abladen oder noch den bus leerräumen sondern kannst ihn einfach abstellen. die ganze räumerei in die garage entfällt also mehr oder weniger was sicher auch das material etwas schont.
was die variante mit über der gepäckwanne angeht:
es geht auch mit nach vorne schieben wie dieses video hier beweist:
https://www.youtube.com/watch?v=m_rbb09stWs" onclick="window.open(this.href);return false;
->sieht aber auch ein wenig wacklig aus der verschiebemeschanismus
->und man kann halt die wanne kaum noch nutzen (ich hab da halt mal das vorzelt drin)
- milamatik
Anhänger kostet mehr auf Fähren.
Du meintest das hier:
Grüße, Stefan
- Fugenrost
Hi Leute,
ich habe den Sherpas Translift mit Surfbrettträgern verbaut und bin von dem System begeistert. Als Füße habe ich die hohen Atera verwendet und mir beim Schlosser vier L-Übergangsstücke mit den entsprechenden Bohrungen zwischen Sherpas und Aterafüßen anfertigen lassen.
Leider ist das Trägersystem etwas hoch, denn um das Hubdach noch aufklappen zu können, braucht man am hinteren Tragelement doch noch etwa 40cm Platz.
Die L-Stücke habe ich mit 2 45°-Biegungen anfertigen lassen, weil der Translift ja noch diese kurzen Gleitschienenaufnahmen hat, dass die Karosserie nicht zerkratzen kann.
Viel Gerede, ohne Bilder recht wertlos..
Daher reiche ich diese nach, sobald ich den Träger wieder drauf habe.
Kann mir jemand zufällig noch eine Surfbretthalterung für den Sherpas verkaufen? Mir fehlen besonders diese Nutsteine zum Befestigen an der Alugleitschiene.
Schönen Tach euch allen,
David
David
- Starky
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago Malibu Hit
Hallo Leute,
liest hier noch jemand mit? Ich bin, da ich mein Dach nicht ohne zusätzliche Stützen belaten möchte und auch nicht reinbohren will an die Regenrinne gedacht.
Stellt euch mal die Aufhängung der Seitenleiter vor, die auch an vielen Synchros zu sehen ist. Dieses Prinzip würde ich gerne als surfboardhalter umfunktionieren. Also entweder man geht zum Schlosser und beschreibt das Vorhaben oder man findet eine smart möglichkeit die Surfboards an der Leiter unterzubringen. Inspiriert hat mich dieser Van:
