Platz unter den Vordersitzen sinnvoll nutzen?
- Leistung: 58 PS
Ich habe vor die Doppelbank wieder zu montieren,damit ich beide Kinder mitnehmen kann.
Das kommt doch öfter vor als ich dachte.
Nun habe ich zwischen den Sitzen eine Kiste mit dem notwendigen Zeugs,die muß dann dort verschwinden.
Jetzt kam mir die Idee das Fach unter den Sitzen zu nutzen.
Bei meinem Ford Escort BJ 90 hatte ich dort Schubladen.
Gibt es für den T3 auch in irgend einer Sonderausstattung Schubläden unter den vorderen Sitzen?
Man könnte ja das vordere Blech entfernen,damit man zugang hat und dann dort eine Schublade montieren.
Nur muß die sicher verschlossen sein,damit das Teil beim Bremsen nicht in den Fußraum donnert.
Und Vollauszüge sind Pflicht.
Oder kennt jemand ein Fahrzeug,welches solche Fächer hat?
Die übernommen werden können.
Ich glaube der Sharan hat sowas auch?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Q-Master
Re: Platz unter den Vordersitzen sinnvoll nutzen?
Hst du dir die Kästen auf den die Sitze befestigt sind schon mal genau angesehen?
Wenn du da von vorne, also in den Fußraum von Fahrer oder Beifahrer aufziehbar, ne Schublade machen willst, dann wird die ca. 5cm hoch, denn nach vorne ist der Kasten recht flach.
Ganz raus schneiden geht auch nicht, denn da sitzen von außen dei Räder.
Eine Schublade macht also wenig Sinn.
Wenn du da keine Batterien hast, kann man die Fächer doch auch von oben vollrümpeln.
Beim Benziner ist ja die Beifahrerseite mit der Batterie belegt.
Im Kasten vom Fahrer hab ich so diverses Kleinzeug wie Feuerlöscher, Handschuhe, Kücherpapier, Rep. Handbuch.......
Der Platz, der von der Doppelbank dann überdeckt wird, kann man natürlich nutzen.
Holzkiste drunter bauen
Schublade ist da aber auch problematisch, weil der Schalthebel stört.
- Leistung: 58 PS
Nein,den Kasten kannste logischerweise nicht entfernen.
Aber meine Höhe unterm Sitz ist 11,5 Cm.
Vorne ist allerdings ein Blech,welches den Zugang in voller Höhe unmöglich macht,das müßte dann entfernt werden.
Dann wäre eine Schublade mit 10cm Höhe möglich.
Das reicht doch für den Kram.
Ich meine Tempos,Karte,Papiere eben den Kleinkram,den man so dabei hat.
Hinten weiter ist das Fach tiefer,da wollte ich eine Zusatzbatterie einbauen,auf der Fahrerseite ist dort die Steuerung meiner Truma.
Aber die Idee mit den Schubkästen gefällt mir ganz gut.
Kann ja sein,das bei tollen bequemen Sitzen der Platz geringer ist.
Ich habe die typischen braunen Velour Transporter Sitze.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Q-Master
Die Idee mit der Schublade ist sicher etwas, was ich mal ausmessen werde.
Staufächer kann man ja nie genug haben
Wenn dir die Höhe reicht, schau mal im Baumarkt nach Schubladenauszügen.
Die gibt es in verschiedenen Längen und sind nicht wirklich teuer.
Die werden normalerweise mit Schrauben an die Seitenwände von Schränke geschraubt, beim Busblech sollten Popnieten zum befestigen gehen.
Das Blech vorne im Kasten raus schneiden und dann oben drüber wieder ein Flacheisen für die Stabilität schweißen.
So dürfte ein rechteckiger Ausschnitt für eine kleine Schublade entstehen.
Als Verriegelung könnte man "Pushlock" Schlösser nehmen.
Siehe hier http://www.t-u-h.eu/product_info.php/in ... ravan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn die Schublade geschlossen ist, steht nix mehr raus, was die lieben Kleinen abtreten können.
Das Flacheisen oben drüber könnte dann auch als Gegenstück für das Schloss herhalten.
Irgend wie gefällt mir die Idee, obwohl ich ein Handschuhfach für Kleinkram habe
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Ich hab mal Bilder gesehen, wo einer bei seinem T3 vorne unterm Beifahrersitz das Blech aufgeschnitten und ne Schublade untern Sitz gebaut hat.
- Leistung: 58 PS
Ja,genau solche Push-Lock Teile wären super.
Wo war das denn mit den Bildern der Lade?
Kleinkram hat man soviel.
Bei mir auch noch ein Fernglas,weil ich oft beim Angeln Tiere beobachte usw.
Platz hat man doch immer zu wenig.
Ich denke mal,man kann auf das Flacheisen verzichten,soviel von der Stabilität geht da nicht verloren.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Q-Master
Aber irgendwo muss ja dein Pushlock Schloss auch verriegeln/greifen können und ein Loch nach unten in den Radkasten halte ich für nicht so gut.Ich denke mal,man kann auf das Flacheisen verzichten,soviel von der Stabilität geht da nicht verloren
Da die Seitenwände des Sitzkastens dann vorne seitlich keine Stütze mehr haben, würde ich da schon was drüber schweißen, denn an den Sitzen treten schon sehr hohe Kräfte auf.
- Leistung: 70-137
Dokamatze hat geschrieben:Hallo
Gruß Matthias
Hallo Matthias!
Ich weiss leider nicht mehr, wo ich die Bilder gesehen hab, ist länger her.
- Leistung: 57
- Motorkennbuchstabe: vw
Fals ihr solche schubladenschienen braucht ich hätte welche rumliegen die ich nicht benötige!
Bist ungeschickt, hast linke Hände - Läufst gegen Türen und auch Wände - Kannst nicht schrauben und nicht lenken - Hast auch Probleme mit dem Denken - Kriegst nicht mal deine Schuhe zu
Du bist ein Mann für "ATU".
- wolfi_surf
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik Joker
- Motorkennbuchstabe: 2e
ich wollte mal meine Lösung präsentieren. Ist letztendlich ein Eigenbau ähnlich gowesty:
Erst wollte ich den Platz maximal ausnutzen, habe dann aber einfach rechteckige Schubladen gebaut und die Auszüge an Winkel fixiert, welche ich mit Karosseriekleber festgeklebt habe. Die Auszüge sind hinten arretiert und vorne noch mit dem Schloss gesichert. Dieses greift in einem Ebenfalls aufgeklebten Einsatz. Ich hatte einfach keine Lust mehr zu schweissen, nachdem der Bus inzwischen lackiert ist Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen, wie ich alles schöne verkleide (Teppich oder Gummi). Mal sehen ob ich mal einen gebrauchten bekomme.
Invest ist ca. 30 Euro für Holz und Schlösser und nochaml ca. 16 Euro für die Auszüge.
Wolfgang
Wolfgang
gibt die briefkastenschlösser übrigens auch als zahlenschloss:
vorteil: kein weiterer schlüssel
nachteil: da unten beim öffnen/ablessen sicherlich etwas fummliger in der handhabung als ein schlüssel
https://www.amazon.de/Zahlenschloss-Bri ... B01CX3WZ86
Nachdem man den Sitz drüber wegschieben kann ist ein Schloss überflüssig. Es reicht ein Riegel aus.
Bei Drehsitzkonsole ist das natürlich etwas anderes.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Da ist bei mir alles voll mit relais, Verstärker, zusatzelektrik. Rechts is noch die batterie.
Links wär noch platz. Vielleicht räum ich dort ne extrabaterie rein.
- wolfi_surf
Das Schloss verbraucht am wenigsten Platz. Ich habe keinen besseren Riegel gefunden.
Ich hatte das so gemacht: Das Stehblech umgelegt nach vorne, nen Kantenschoner rum. Dann den kompletten Bereich unter Sitz bis hinter zum Batteriekasten mit Filzteppich ausgekleidet. Untern Fahrersitz kam dann der Amp drunter, unterm Beifahrersitz Taschen mit Klett die dann sehr gut am Teppich halten, aber auch nach vorne rausziehbar sind. Also zB Warnwesten und Vebandskasten/Dreieck (diese schmale Kombitasche). Hatte somit Geräuschdämmung und Stauraum.
Hält das Klettband auch noch im Crash-Fall, wenn 20g und mehr wirken? Das geht dann voll auf die Unterschenkel von hinten.
