Störung CB Funk
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
Störung CB Funk
hallo
na ich hoffe mal das ich hier einige cb funker finde , oder welche die bischen mehr ahnung haben als ich
also folgendes: wenn mein cb funk gerät an ist und ich aufs gas trete also beschleunige dann rauscht es immer mehr desto höher die drehzahl wird.
um es verständlicher zu machen hier mal zdrei bilder dazu:
mfg sascha
mfg sascha
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
MFG Sascha
- Loudpipes
Re: Störung CB Funk
Vermutlich brauchst du einen Entstörfilter
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
Re: Störung CB Funk
hm anscheinend und leider , dachte es gibt noch ne andere möglichkeit.
ja gut also wo bekomme ich son ding her? bei onkel ebay?
MFG Sascha
MFG Sascha
- elko02
- Aufbauart/Ausstattung: doka
Re: Störung CB Funk
hallo
wo hast du denn die funke angeschlossen (spannungsversorgung)
am besten eine seperate spannungsversorgung zum sicherungskasten !
masseverbindung ist sehr wichtig...klemmfuß nicht optimal.seperates massekabel
von der abschirmung zur fzg chassi ziehen
mfg elko02
mfg elko02
Re: Störung CB Funk
Genau deswegen gibts eine spezielle Nahentsörung.
- wenn nicht schon vorhanden ein Kondensator an der Lichtmaschine
- ein großer Entstörfilter an der Lichtmaschine
- und beim Benziner eine Abschirmkappe um die Verteilerkappe oder eine spezielle Verteilerkappe
und noch ein paar Kleinigkeiten.
Diesel sind etwas im Vorteil, da die Zündung als Störquelle wegfällt
Hifreich ist auch ein Filter in der Spannungszuführung zum Funkgerät.
- doka-steff
Re: Störung CB Funk
wenn du für deine Musikanlage ein Powercap verbastelt hast, dann hol dir den Saft für die Funke dort.
Oder ein Entstörfilter wie vorher erwähnt in die Stromzufuhr, gibts z.B. bei Mediamarkt in der Car-Hifi Abteilung.
Gruß Steff
Gruß Steff
Re: Störung CB Funk
Es gibt 4 Wege sich diese Störungen einzuhandeln:
- Die Stromzuleitung, sowohl + wie -, einerseits über die gesamte Netzqualität und andererseits über die Antennenwirkung dieser Leitungen. Ein gutes Gerät sollte das aber schon selbst gut filtern.
- Die Antenne, die die durch das Zündsystem und die Elektromotoren (Kühlerlüfter, Heizungslüfter und Scheibenwischer) sowie die Lichtmaschine abgestrahlten Hochfrequenzwellen genauso empfängt wie die Funkwellen. Eine Abschirmung der Antennenzuleitung, die am Antennenfuß nicht richtig geerdet ist, wirkt ebenfalls wie eine Antenne
- Eine mangelhafte Abschirmung des Gerätes selbst, weil dieses nicht richtig geerdet ist. Bei dir z.B. nur über das Minus-Kabel durch die Anbringung an der Kunststoffblende vor den Luftaustritten der Lüftung. Übrigens führt das dazu, dass auch deine Abschirmung der Antennenleitung auf der Geräteseite schlecht geerdet ist.
- Das Mikrofon mit seiner Zuleitung wirkt ebenfalls wie eine Antenne.
Beim T3-Benziner gibte eine Störquelle im Armaturenbrett. Für die dynamische Ölkontrolle und /oder den Drehzahlmesser ist Klemme 1 dort hin geführt. Diese Leitung hat ein furchtbares Oberfrequenzband aufliegen mit einer Grundfrequenz der doppelten Motordrehzahl (4-Zylinder). Schau also ach mal, ob sich das Rauschen vermindert, wenn du das Mikro nicht neben dem Instrumententräger positionierst. Dann schaue auch mal nach deinem Masseband zwischen Zündspule und Motorblock.
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
Re: Störung CB Funk
ohhhh hallo
also das sind ja doch einige dinge die dazu bei steuern das hätte ich garnicht gedacht , grund da ich im t5 eifach magnetfuß und auch dort das gerät am plastik dran habe und das geht einwandfrei.
gut also:
1:das gerät mal wegnehmen und schauen ob es vielleicht schon weniger wird vom rauschen (lautsprecher integriert).
2:nen extra minuskabel noch vom antennenfuß zur karosse fest verbinden. (oder muss ich irgendwo besonders an die antenne mit dem minuskabel?)
3:massekabel zwischen zundspule und motor kontrollieren.
4: evt entstörfilter kurz vor dem zigarettenanzünder.
ich habe ja auf dem ersten bild sieht man es , ne metallplatte neben dem radio wo ich auch den strom herbekomme durch den zigarettenanzünder , hilft ja vielleicht schon wenn ich die funke da drann befestige.
darf man mit dem massekabel auch an die batterie gehen? oder bloß nur karosse?
powercap habe ich keins verbaut.
wäre so was richtig?
....keine Werbung....-Filter-27-58 ... 2c5fd712e4" onclick="window.open(this.href);return false;
mfg sascha
gut also:
mfg sascha
MFG Sascha
MFG Sascha
Re: Störung CB Funk
Und dein T5 ist vermutlich ein Diesel
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
Re: Störung CB Funk
neujoker: ne auch nen benziner/LPG
ich danke auf jedenfall schonmal für eure tips , und werd mal nen paar sachen dann demnächst ausprobieren.
MFG Sascha
MFG Sascha
- doka-steff
Re: Störung CB Funk
Hallo,69vwfreak69 hat geschrieben:ohhhh hallo
mfg sascha
nö, das Teil bringt dir nichts. Das soll verhindern das DU woanders den TV-Empfang störst.
Gruß Steff
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
Re: Störung CB Funk
Steff: na dann hilf mir doch mal auf die sprünge
MFG Sascha
MFG Sascha
- Loudpipes
Re: Störung CB Funk
Schau mal hier siehst du einen Enstörfilter am der LiMa:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... er#p284156" onclick="window.open(this.href);return false;
Eine Suche hier im Forum bringt noch mehr Treffer und Bilder.
Direkt vor dein CB-Funk kannst du z.B.
dies
oder auch
das
schalten.
Wie schon von Vorrednern gesagt: Du bekommst es im MediaMarkt oder Saturn, Conrad, ...
dies
oder auch
das
schalten.
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
Pablo Picasso
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
Re: Störung CB Funk
suuuper Loudpipes , also werd ich mal son ding besorgen und dann noch zur vorsicht ne masse legen von der antenne das sollte dann ja reichen.
also ich danke euch allen für die antworten
mfg sascha
mfg sascha
MFG Sascha
MFG Sascha
