Dämmmatten nachrüsten ???
- Orsbeck
Hallo zusammen...
Da mein/unser Bus ja umgebaut wird...
Was bringen die Dämmmatten zur Geräuschdämmung, bei mir sind keine verbaut...
Ist das nach Einbau ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder ists nicht sooo doll???
Für alle die es nicht wissen, ist ein KY, der Lola antreibt...
lg Marcel
lg Marcel
Vw t3, postbus 42kw Diesel gelb
- EmVau
- Leistung: 68/92
Re: Dämmmatten nachrüsten ???
Du meinst reine Geräuschdämmung? Bitumenmatten bringen da auf jeden Fall was und würde ich immer wieder reinkleben. Ich habe anschließend allerdings auch noch Wärmeisolierung reingemacht. http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=59736" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Michael
- Domi
- Leistung: 50
Die Bitumen bringen echt was. Ich hab in meinem auch ungefähr 25Kg verklebt...
Hilft halt hauptsächlich gegen das Geschepper der großen Flächen.
Ordentliche Gräuschdämmung bringt auch ne Matratze auf dem Motordeckel
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- petersen
- Aufbauart/Ausstattung: Nordlicht
- Leistung: 50
Ohh ja
Die bitumenmatten sind sehr genial...gerade in den türen habe ich so harte unterschiede zu vorher!!!
- Orsbeck
ich mein eigentlich die Matten die auf ben boden/motorschräge kommen...
Marcel
Marcel
Da würde ich mal nach den originalen Gummitmatten Ausschau halten Auf der Schräge habe ich eine relativ schwere und dicke gummibeschichtete Dämmmatte, die mit einem Stahlprofil an der oberen Kante der Schräge festgeschraubt ist und bis auf den Boden reicht. Auf dem Motorraum liegt eine zweite Dämmmatte, auch original VW. Zusätzlich die Matraze zum Schlafen.
Außen gibt es ja auch noch mal eine Dämmmatte, die mit Drähten fixiert wird. Die habe ich gerade rausgeschmissen und werde da wohl selbstklebendes Armaflex anbringen. Das Zeug ist richtig gut.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- EmVau
- Leistung: 68/92
Die im Multivan verbauten VW Originaldämmatten über dem Motorraum und der Schräge sind meines Wissens nach auch auf Bitumenbasis
Gruß Michael
- Stoltrom
- Aufbauart/Ausstattung: Armeebus!
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
ich habe bei meinem bulli ersteinmal das dach von unten mit so selbstklebendem bitumenzeugs zugepflastert, hilft gegen wärme im sommer und gegen lärm (vorallem wenns regnet )
bin so schon begeistert, und werde wohl auch noch den rest des bullis damit zukleben, standartmässig ist ja bei mir rein gar nichts verbaut, das militär hat sowas wohl nicht für nötig gehalten...
aber ja, isolation bringt echt was!
- EmVau
- Leistung: 68/92
*kopfschüttel* leider kein Schutz gegen Hitze. Ich hoffe, dass die auch im Hochsommer da kleben bleiben. 1m² Bitumenmatte wiegt immerhin 1kg. Man braucht die auch nicht vollflächig verbauen Aber ansonsten würd ich die auch überall auf scheppernde Bleche klatschen wo´s gehtStoltrom hat geschrieben:ich habe bei meinem bulli ersteinmal das dach von unten mit so selbstklebendem bitumenzeugs zugepflastert, hilft gegen wärme im sommer...
Gruß Michael
- Stoltrom
- Leistung: 60 PS
ooooooch, lass mir doch meine hofnnung
das zeug was ich verwendet habe, hat auf der einen seite noch ne silberfolie(alu?) dran, ich hoffe auf einen effekt wie bei der thermoskanne...
ich denk schon dass die halten, das zeug klebt wie sau. habe eine versehentlich falsch reingeklebt, hab die nur mit gigantischem kraftaufwand wieder wegbekommen...
na, ma schaun wie das im sommer wird, wenns nicht reicht, kleb ich noch was anderes drunter. der lärm ist aufjedenfall schonmal geringer geworden.
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Wir haben vorn und hinten die originalen Passformdämmmatten auf dem Boden liegen. Die bringen schon echt viel. In Kombination mit ner Multivanbank und Dämmung in den hinteren Seitenwänden ist vom Diesel nix mehr zu hören. Die A-Säulen fangen dann aber an zu nerven - die hat man nur vorher nicht gehört.
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Genau so isses, das Material, das im Innenraum auf der Schräge und rund um den Motordeckel aufgeklebt und mitlackiert ist, ist eine Bitumenmatte. Und darüber liegt original (nur oben, nicht auf der Schräge) diese schwere Dämmmatte mit Teppich obenauf. Hierfür würde mich mal eine Alternative interessieren, da meine originale sehr verschlissen ist, und ich jetzt erstmal einen Teppichboden reingelegt habe, der aber zu dünn und zu leicht ist um nennenswert zu dämmen. Da die Motorraumschräge ja von der anderen Seite mit dieser Matte, die mit Drähten fixiert ist, gedämmt ist, meint ihr man sollte diese noch zusätzlich von innen dämmen oder das originale Konzept beibehalten?EmVau hat geschrieben:Die im Multivan verbauten VW Originaldämmatten über dem Motorraum und der Schräge sind meines Wissens nach auch auf Bitumenbasis
- petersen
- Leistung: 50
Hab mir auch gerade für vorne so eine dämmung hier geholt 390369651994 ...hab sie noch nicht verbaut da ich noch auf den teppich satz warte aber verspreche mir da auch schon recht viel von. Und so eine matte gibt es auch nochmal für hinten? Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
- syncromane
- Leistung: 1??
Nu.petersen hat geschrieben:Und so eine matte gibt es auch nochmal für hinten?
Ich erlaube mir den alten Thread aus der Versenkung zu holen. Habe gleiches Problem. Möchte gerne diese (originale?) Dämmmatte / -teppich irgendwie ersetzen. Mindestens gleichwertig. Am liebsten natürlich noch besser gedämmt. Weshalb ich darüber nachdenke? Weil der Teppich ganz einfach verschlissen ist. Diese glaswollähnliche Schicht unter dem Teppich hat sich fast vollständig aufgelöst und hängt und liegt in Fetzen rum. Das will ich unbedingt raus haben. Hat einer von euch eine gute Idee, wie ich das hinbekomme? Vielleicht wirklich einfach raus, Blech sauber machen, Alubutyl verkleben und darauf einen neuen Teppich oder ähnliches? Danke und Grüße!Henri hat geschrieben:Genau so isses, das Material, das im Innenraum auf der Schräge und rund um den Motordeckel aufgeklebt und mitlackiert ist, ist eine Bitumenmatte. Und darüber liegt original (nur oben, nicht auf der Schräge) diese schwere Dämmmatte mit Teppich obenauf. Hierfür würde mich mal eine Alternative interessieren, da meine originale sehr verschlissen ist, und ich jetzt erstmal einen Teppichboden reingelegt habe, der aber zu dünn und zu leicht ist um nennenswert zu dämmen. Da die Motorraumschräge ja von der anderen Seite mit dieser Matte, die mit Drähten fixiert ist, gedämmt ist, meint ihr man sollte diese noch zusätzlich von innen dämmen oder das originale Konzept beibehalten?EmVau hat geschrieben:Die im Multivan verbauten VW Originaldämmatten über dem Motorraum und der Schräge sind meines Wissens nach auch auf Bitumenbasis
- Aufbauart/Ausstattung: Joker ADY
Moin Moin Zusammen,
Ich habe genau das selbe Problem wie Henri und grünerheinrich...
Habe bereits viel Zeit mit der Suche nach einer Alternative für die Dämmmatte für den Motorraum/Kofferraumbereich. Mein Teppich ist noch super aber der Vlies sowie die bitummatte ist sehr brüchig und löst sich auf.
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Gruß Juersy
Gruß Juersy
** Gruss aus dem schöööiinen Hamburg **
Juersy
Juersy
- toerse
Ich häng mich mal ran. Hab vor, die Bleche möglichst zentral mit bitumenmatten zu beruhigen, aber eine Alternative zur (bei mir schon längst nicht mehr vorhandenen) Original-Dämmmatte suche ich auch noch...
- airbusser
Das Problem haben scheinbar mehrere. Geht mir genauso. Bröselt alles auseinander...
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler 2+2
- Leistung: 230 PS
- Motorkennbuchstabe: SVX
und somit schließ ich mich auch an. Hätte auch am liebsten so eine schwere Matte, wie ich die im Carat drin hatte -- nur brauch ich die jetzt für meinen Dehler 2+2.
Hat da noch keiner ne Nachfertigung der Original-Matte angeschmissen? Oder ne Selbstbauanleitung für? Brauche ne Matte, die möglichst Original aussieht, "alles" wegdämmt und den WAF Faktor mit sich bringt
Achja, ... ich vergas: und das am liebsten Gestern
Weihnachten is ja bald
peb
T3svx--sonst nix
Dehler Whitestar 2+2 -- Sushibox
peb
T3svx--sonst nix
T3svx ... sonst Nix!
T3svx Dehler 2+2 Whitestar
hat sich schon mal einer diese Matte hier angeschaut?
https://www.adms-shop.de/dammung/innenr ... werschicht
Wäre vielleicht interessant...
vielleicht geht ja sowas hier?
http://www.stevens-shop.de/shop/Auto-Da ... :4326.html
wann das der preis für die gesamte matte ist und nicht pro quadratmeter dann hast da mit 200x250 also 5qm für (incl versand) gut 40€.
dicke 5mm sprich im camper kannst damit 4 lagen also 2cm matte realiseren (wenns nur der kofferraum sein soll) oder im normalbus ca 1.5cm matte.
oder wenn das ganze die motorraumschräge mit einbeziehen soll dann ca 1cm.
falls die matte so ist dass man sie nicht einzeln ins fahrzeug legen kann, dann halt in eine decke, laken, bettbezug oder halt irgend nen stoff einnähen.
- Toast07
nur zur Info, da ist oben rechts ne Deutschlandfahne, da drauf klicken, dann wird der shop auch in deutscher Schrift angezeigt ;)newt3 hat geschrieben:vielleicht geht ja sowas hier?
und ja, der Preis ist für die ganze Matte, also 200 x 250.
Ich hab mir mal so ne Rolle alubutyl verklebt, vor allem im Dach und das ist auch wahnsinn.
Wenn man vorne aufs Fahrerhaus klopft -> geschepper...
wenn hinten drauf -> klonk
Vorne wollte ich den Himmel nicht abpfriemeln...
Beste Grüße, Simon
Bulli: Der Weg ist das Ziel.
- Reisebulli217
- Aufbauart/Ausstattung: 2WD HD-Atlantic
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: E22
N Abend,
nur den Bereich hinten um die Motorraumklappe mit einer Matte zu belegen, hat je nach Beschaffenheit der Matte, vielleicht den Nachteil, daß, wenn man die Rückbank zur Schlafbank umklappt, ein kleiner Absatz entsteht. Je nach dem wie rum man schläft, hat man entweder einen 'kalten' Kopf, oder 'kalte' Füße...
Die originale Dämmmatte hatte mir ein Clubkollege versehentlich mit Getriebeöl veredelt...
Wir haben in unserem Bus nur noch die originalen verklebten und lackierten Bitumenplatten liegen. Also nur Schalldämmung.
Vor Jahren (2002 meine ich) haben wir uns bei IKEA eine Matratzenauflage namens "Sultan Himmel" gekauft.
Kam (allerdings) stolze 149 EUR.
Das ist eine Latexmatte, die mit einem Vlies aus reiner Schurwolle belegt ist und in einem Baumwolle/Polyester-Bezug mit Reißverschluß steckt. Sie ist 3,3 cm hoch, war mal 140 cm breit und ist (immer noch) 2 m lang.
Wir haben die Matte auf 120 cm Breite gekürzt und wieder in den Bezug gesteckt.
Handhabung:
Die Matte bleibt halb aufgerollt im Heck liegen. Im nicht aufgerollten Teil der Matte, zur Heckklappe hin, liegt das Bettzeug. Darüber eine "Tagesdecke" (edel, gell?).
Wenn wir schlafen gehen, läuft es folgendermaßen ab:
Rückbank umklappen (ein Handgriff!). Tagesdecke runternehmen. Matte auf sich zu rollen. Bettzeug verteilen. Einkuscheln und ... einschlafen.
Wenns nachts wirklich mal zu kalt wird (wir sind ein paar Jahre ohne Zusatzheizung unterwegs gewesen), dann ziehen wir uns noch die Tagesdecke über unsere Schlafsäcke.
Die Matte läßt sich sehr gut aufrollen bzw umklappen und ist mE gut klimatisiert (Im Sommer nicht zu warm und im Frühjahr/Herbst nicht zu kalt). Weich genug ist sie auch. Aber dies ist natürlich individuell gefühlt.
Dadurch, das die Matte quasi immer im Heck liegt und die Klamotten obendrauf, haben wir auch immer eine gute Schalldämmung. Auch als ich noch den JX im Heck hatte, hab ich kein lautes Motorengeräusch beklagt.
Mein Beitrag paßt eigentlich nur am Rande hier rein, ist aber vielleicht eine Anregung.
Handhabung:
Gruß Holger
Follow your gut. Be aware of your surroundings.
Be honest with yourself about what YOU need - NOT what everyone else thinks you need.
Bob Wells
Bob Wells
