Moin Moin,
ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe.
Hätte eine günstige Möglichkeit an Kronprinz Felgen in 15" ranzukommen.
Nummer: RP 515002. Das sind die 6Jx15H2 mit Traglast 900kg.
LZ: 5; LK: 112; NB: 66; ET: 30
Da drauf kämen dann 215/75R15... Voraussichtlich Cooper WM ST2.
Bevor ich die Felgen und Reifen tatsächlich kaufe, möchte ich die Eintragung mit meinem TÜV abklären.
Hierzu wäre die ein oder andere Brief- bzw. Scheinkopie ganz hilfreich.
Kann mir da einer von Euch evtl was zukommen lassen?
Im Idealfall sollte der Bus meinem natürlich möglichst ähnlich sein:
14er mit MV, aktuell eingetragen: 205/80R14C
Getriebe: VA: 6N; HA: AVH
keine Höherlegung oder ähnliches...
Falls da auch noch Traglastgutachten mit Geschwindigkeitsangabe bei irgendwem schlummern würden, wäre das auch eine sehr große Hilfe.
Hab irgendwo von nem Gutachten gelesen, welches die Traglast bis 142 km/h bescheinigt...
Mit ein bissl Glück sollte das ganze dann auch ohne Tachoangleichung möglich sein.
Ich danke Euch im voraus für die Hilfe!!!!
Auf daß ich den Bus nun endlich auf die Straße kriege...
Beste Grüße,
Christian
Brief- bzw. Scheinkopie zwecks Felgeneintragung 15" auf 14er
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Brief- bzw. Scheinkopie zwecks Felgeneintragung 15" auf 14er
Idealfall muss natürlich nicht... 14er Syncro mit der Felgen/Reifen-Kombi wär auch schon fein...
Die Felge entspricht der viel zitierten Mefrofelge (Kronprinz gehört zur Mefrogruppe). Solltest du für diese KPZ-Felge eine ABE bekommen, so hätte ich gerne eine Kopie.
Katalogdaten: RP 515002 6,00J x 15H2, Löcher 5, Lochkreis 112, ET 30, Nabenloch 66,5 mm, Bolzenlochsitz Kugel, Tragfähigkeit 900 kg
- Fred82
- Leistung: 95/115
Hallo Joachim,
Ja richtig, das ist im Grunde die Mefro-Felge.
Aber günstiger. Bisher siehts eher schlecht aus mit der ABE. Bislang habe ich lediglich eine alte KPZ-Liste in der die Traglast notiert ist.
Christian
Christian
- Fred82
- Leistung: 95/115
So, hab die Felgen heute eingetragen bekommen. Musste nachweisen, daß mein Tacho noch richtig geht. Und die Traglastfreigabe vom Hersteller wollte der Prüfer sehen... Damit ging dann alles glatt...
Danke für deine Rückmeldung. Hast du die Traglastbescheinigung noch? Wenn ja, dann hätte ich gerne eine Kopie. E-mail-Adresse bekommst du dann ggf. per PN.
- Fred82
- Leistung: 95/115
Ich hatte ja wie oben schon beschrieben über meinen örtlichen Reifenhändler die besagte Kronprinz-Felge bestellt. Geliefert wurden dann doch die Baugleichen Mefros.
Ich habe also auch nur die Herstellerfreigabe zu den Mefro-Felgen.
Wie sich dann beim TÜV herausstellte hätte ich diese aber auch nicht wirklich benötigt. Der Prüfer hat dann die Angaben doch bei sich im System rausgesucht.
@ Joachim: Ich nehme mal an, daß Du die Mefro-Freigabe schon hast? Falls nicht, lasse ich Dir diese natürlich trotzdem gerne zukommen.
Beste Grüße,
Christian
Beste Grüße,
Christian
- Bielefelder
Ist das hier gemeint?neujoker hat geschrieben:[...]Hast du die Traglastbescheinigung noch? Wenn ja, dann hätte ich gerne eine Kopie.[...]
Ist von der Mefro-Site, 2009.
Grüße aus Bielefeld
