ich habe einen alten Halter für einen Kühlmittelsensor bekommen.
Ich weiss aber nicht 100%ig wie man den montieren soll ?
Meine Vermutung:
Man macht in ein Kühlmittelschlauch ein Loch. Steckt von innen das Messingding rein.
Das Gewinde kommt dann nach aussen. Von aussen das Edelstahlteil drauf, dann die Mutter.
Dann könnte man den Sensor reinstecken.
Ich frage mich nur, ist das wirklich richtig Dicht ?
Nicht das der Schlacuh sich da rauszieht bei dem Druck oder sowas.
Vll bin ich ja mit der Montage auch ganz auf dem Holzweg ?
Alter VDO Kühlmittelsensorhalter, kennt den wer ?
Re: Alter VDO Kühlmittelsensorhalter, kennt den wer ?
Deine Vermutung ist richtig. Ich kenne die Teile noch aus meiner Jugend. Ich würde das aber in einem Überdruckkühlsystem, das Temperaturen von über 100°C erreicht (T3 Thermostat voll offen bei 102°C und Druck bis 1,5 bar), nicht einbauen.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ja mir ist auch unwohl bei dem Gedanken ^^
Aber ich überlege, ob man den nicht einfach in den Ausgleichsbehälter stecken kann ?
Wenn ich das gebogene Edelstahlteil durch eine passende Unterlegscheibe ersetzt, sollte ich den ja dort einbauen können ?
Die Ausgleichsbehälter sind doch ohnehin schon sensibel.
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
bei ATU gibt es Aluadapter, da schneides Du den Schlauch durch und setzt
den Adapter in den Schlauch.
Links und rechts eine Schlauchschelle und Du kannst gut schlafen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Wozu das überhaupt einbauen wollen?
Wenn du n zweiten Geber für ne VDO Anzeige haben willst, dann besorg dir einen originalen und setz den auf eine der Ventildeckelschrauben.
Ich hab dafür n Alu Vierkant benutzt, unten ein M6 Gewinde rein und ansteller einer Mutter aufgeschraubt und oben ein M10 Feingewinde für den Geber.
An diesen Geber schließt du dann das Glührelais an und hast den freigewordenen für ne Tempanzeige.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
