benzingeruch im innenraum
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: camper
Hallo brauche nochmal eure hilfe .
Wenn ich mit meinem bus eine weile fahre richt es sehr stark nach benzin im innenraum an was könnte das liegen hab schon überall geschaut aber find nicht wo es herkommen könnte
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: benzingeruch im innenraum
Mach mal die Heizung aus.
Wenn der Gestank dann weg ist, sind deine Heizbirnen durchgerostet.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Oder der Tank ist durchgegammelt oder die tankentlüftung kaputt.
Kann vieles sein.
Kann vieles sein.
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
blöde Zwischenfrage: Wieso sollte es nach Benzin stinken wenn die
Heizbirnen kaputt sind ?
ich dachte dann stinkt es nach Abgasen...
Ich würd direkt nach dem Abstellen erstmal alles nach Feuchtigkeit absuchen was mit Spritschläuchen zu tun hat. Und Vergaser und Spritpumpe...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Modell: T2
also die tankentlüftung ist erst erneuert worden .aber wenn der tank durchgerostet sein sollte wiso stinkt es dann im innenraum müsste es dann nicht draußen stinken ?
Wenn der Boden durchgerostet ist...
Alles was hier kommt, ist gestocher im Nebel.
Das kann alles sein.
Vielleicht ist ein Schlauch von der Entlüftung abgerutscht oder so.
- Modell: T2
ok muss ich mal schauen
- Modell: T2
kann es sein das der motor zuviel benzin bekommt und dadurch der geruch in den innenraum kommt ?
habe heute meinen luftfilterkasten aufgemacht und er hat nach benzin oder öl gerochen
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
foxi05 hat geschrieben:kann es sein das der motor zuviel benzin bekommt und dadurch der geruch in den innenraum kommt ?
Geht da nicht der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ins Luftfiltergehäuse? Dann wär Ölgeruch normal.
Sag mal, hast du ne Standheizung oder ne BA6-Zusatzheizung (dieser kleine grüne Drehknopf irgendwo rechts vom Lenkrad)? In deinem Avatar steht "T2". Daher hab ich mal "um zwei Ecken kombiniert", ob du diese wegen der momentanen Kälte evtl. an hattest und es daher kommt. Aber ist genau so Glaskugelrätseln, wie alle vorherigen Antworten hier. ;-)
- Tiischa
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Selbstausbau
Anhand der verfügbaren Infos: Ich weiß nicht, wie das beim T2 ist... Auch der Motorkennbuchstabe VW ist mir unbekannt. Die anderen scheinen sich da sicher bei dem Modell besser auszukennen....
89er Multivan mit Campingausbau und 2e
Mehr über mich und meinen Bulli hier: http://tobiasgiesen.wordpress.com
*** Viele Berichte von Bustreffen online! ***
- Leistung: 70-137
Tiischa hat geschrieben:Anhand der verfügbaren Infos: Ich weiß nicht, wie das beim T2 ist... Auch der Motorkennbuchstabe VW ist mir unbekannt. Die anderen scheinen sich da sicher bei dem Modell besser auszukennen.... :-P
50 PS im T2 ist der 1,6er Luft-Boxer. "VW" ist wahrscheinlich nicht der MKB, sondern wurde vermutlich (???) aus Unkenntnis des Selbigen eingetragen, um das Formular zu vervollständigen. MKB müsste irgendwas mit "A..." sein. Oder wars "CT"? Bin grad nicht sicher.
- Motorkennbuchstabe: CT
CT ist der Flachboxer, bin der Meinung im T3 ab Bj. 79 - 83. Im T2 war nicht die flache Bauart. MKB weiß ich allerdings nicht.
Basse
Basse
- Tiischa
@ Markus: Ich vermute mal, dass es sogar ein T3 ist, der ja auch gerne als T2 bezeichnet wird. Aber so können alle nur mutmassen. Ich denke z.B., das es evtl ein T3 Lufti ist, bei dem der Tank sehr gerne durchrostet und die Heizungsrohre verlaufen in einer Kuhle quer drüber. Das Problem hatte ich bei meinem ersten Lufti nämlich auch.
- Modell: T2
Also es ist ein t2 bus 1,6 liter bj 76 ohne standheizung. Leider habe ich die mkb nicht zur hand
- Leistung: 70-137
foxi05 hat geschrieben:Also es ist ein t2 bus 1,6 liter bj 76 ohne standheizung. Leider habe ich die mkb nicht zur hand
Ok, wirklich wichtig ist der MKB (müsste irgendwas mit "A..." sein, aber egal) hier nicht zur Problemlösung. Es ging mir bei meinem Glaskugelrätseln nur darum, ob du aufgrund der schlechten Heizleistung des Luftis ne Zusatzheizung dazu geschaltet hast bei dem kalten Wetter der letzten Tage.
Da dem nicht so ist, ist zumindest diese mögliche Fehlerursache ausgeschlossen.
- Modell: T2
Wo finde ich die mkb??
- Marek
Hallo!
Am Lichtmaschinenfuß.
Gruß Marek
Gruß Marek
Luftgekühlte Fraktion
- Bielefelder
Also,
ich hatte das auch mal, allerdings mit meinem T3 und dem CT-Motor, 1,6l Flachmotor.
Das war nicht nur Benzingeruch, fast schon -Geschmack!
Wenn ich die Heizung (ja auch diese in den Hintern-Tritt-Luftheizung) ausstellte, war das Phänomen weg oder zumindest viel geringer.
Dann habe ich nachgesehen:
Es war der Vergaser.
Und zwar hatte sich das Oberteil gelockert und war nicht mehr festzuschrauben, weil diese Schrauben in dem dämlichen Material des Sockels das Gewinde einfach mit rausnahmen.
Ich habe mir dann so geholfen (es war in den Ferien in der Bretagne), daß ich meine Facom-Gripzange ansetzte und diese mit einem Draht gegen eventuelles Verlieren sicherte.
Und siehe da: Kein Benzingeschmack noch -Geruch mehr da.
Der Rest war entspanntes Fahren, auch mit Heizung.
Wieder Zuhause wurde dann ein neues Unterteil eingebaut, das war's!
Grüße aus Bielefeld
- Modell: T2
habe heute mal in den motorraum gescheut da war nur eine nummer az08g
und im motorraum stinkt es auch nach benzin
- Leistung: 120Ps
Ja wenn der Benzingestank im Motorraum und oben Genanntes zusammenspielen,muss es ja vorne auch stinken.Tigertreiber hat geschrieben:Mach mal die Heizung aus.
Gruß Thomas
Na denn hastte ja ne heisse Spur.
Würde der Wassergekühlte mal behaupten.
Und jetzt Oink!
- Modell: T2
werd ihn einfach wenn das sch... salz weg ist mal in die werkstatt stellen und die sollen mal schauen =( wird wieder ne teure geschichte
- Modell: T2
habe jetzt die Ladefläche aufgeschnitten und da ist ein Gummischlauch mit dem Durchmesser 55 mm der porös ist. bekomme diesen schlauch aber nirgendwo in den Shops kann mir jemand helfen wo ich den schlauch herbekomme
- Modell: T2
Hab jetzt einfach mal nen kühlerschlauch reingebaut wird denk ich mal ne weile halten
