Hallo zusammen!
Mein Bus pennt in unserer Tiefgarage was gleichzeitig mein Problem ist. Die TG is relativ dunkel. Mich interessiert ob es eine Beleuchtung für die Ganganzeige gibt und wie man den Schaltkasten öffnet.
Da ich bisher noch nie einen Kasten zum Verkauf gefunden habe möchte ich da nicht rumfummeln ohne zu wissen wie der abzumachen ist.
Danke für eure Hilfe!
Automatik Schaltkasten öffnen
- Aufbauart/Ausstattung: Multi
- Leistung: 78
Re: Automatik Schaltkasten öffnen
es gibt da eine Beleuchtung:
- Glühlanpe N 0177512 "W5/1,2W 12V 1,2 W"
- Lampenfassung 437919039
Die Abdeckung mit der Beschriftung ist meines Wissens nur eingeschnappt. Die abziehen und du kommst an die Lampe.
Aufbau findest du im Reparaturleitfaden Automatikgetriebe - erhältlich über ERWIN
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Wenn ich mich richtig erinnere, ist der schwarze Kasten um den Schalthebel links und rechts unterm Teppich mit je zwei Schrauben im Boden verschraubt. Ob nach vorne auch Schrauben sind, bin ich grad nicht sicher.
- Leistung: 78
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Automatik
- Leistung: 78PS
Da ich gerade auch die Leuchten tauschen wollte kann ich das bestätigen.Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Hallo!
Unten sind zwei schrauben, im oberen Bereich ebenfalls zwei Schrauben. Alle vier lösen und mit ein bisschen Gefriemel bekommt man den Kasten abgezogen.
Und wenn du schon dabei bist, kontrolliere die Kontakte vom Wahlhebel. SOrgen gern mal für ausfallende Rückfahrleuchten oder nicht drehende Anlasser ;)
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Altes Thema, aber bevor ich ein neues öffne extra ....
meine Automatik Beleleuchtung ist kaputt. Würde auch gerne die Birnen tauschen. Ich sehe die Birnen immer nur in so einer Plastik Sockel Fassung - Kann man die Birnen nicht einzeln daraus tauschen? Ohne die Fassung mit kaufen zu müssen? Weil dann würde ich mal eben zur Tanke gehen, zwei 1,2W Birnchen kaufen und wäre glücklich.
Nils
Nils
Slow Down. Enjoy Life.
