ich habe mir einen schicken LLE mit der Nummer 957 gekauft. Verbaut ist dort nen 5 Zylinder V20 (7a) und ner "Öttinger" Bremse. Soweit ist alles eingetragen ,bis auf die 30 mm Spurplatten auf der Hinterachse hinter den 9x16 Borbet A Felgen.
Das etwas dran zu machen ist war mir klar.
Gestern wollte ich also die Spurplatten abbauen und dachte das mich der Schlag trifft. Irgend ein dussel hat die Stehbolzen in der Radnabe abgeflext so das wenn ich die Felge aufbaue ohne Spurplatte nur 3-4 Gewindegänge für die Radmuttern habe.
Nu zu meiner Frage wurde der LLE bj92 hinten mit Stehbolzen ausgeliefert? Ich kenne es von meinem JX und der Trommelbremse mit Radschrauben .
Kann ich die Stehbolzen austauschen ?oder Brauch ich ne neue Radnabe ?
Zur Zeit kommt mir die Geschichte mit der Bremse etwas komisch vor da ich auch keine Teilenummern an den anbauteilen finde
Danke für eure hilfe schon im Vorraus
Thomas
Neuer BUS und kopfschütteln Wer kann helfen
- Lieggie
- Aufbauart/Ausstattung: LLE 957
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: 7a
nu 5e 20V Fahrer....
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Neuer BUS und kopfschütteln Wer kann helfen
Die Radbolzen kannst du tauschen ohne neue Radnabe, sind Rändelbolzen.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Lieggie hat geschrieben: Nu zu meiner Frage wurde der LLE bj92 hinten mit Stehbolzen ausgeliefert? Ich kenne es von meinem JX und der Trommelbremse mit Radschrauben .
ALLE T3 haben hinten Stehbolzen => beim LLE ist alles i.O.
Aber was ist bei deinem JX Bus? Wirklich Radschrauben hinten? Das hört sich nicht gut an...
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
Er hat doch die Oettinger Bremse und somit hinten Scheiben und keine Trommel.
Weiß nur nicht, wie das dann gehört
- Leistung: 174 PS
Wahrscheinlich wurden die Stehbolzen, weil sie länger waren als die Spurplatten, abgeflext.
Aber wo Stehbolzen sind können auch immer wieder welche rein.
Gruss vom Michael
- Lieggie
- Leistung: 170 PS
Ihr habt ja recht habe mich da in die irre führen lassen das der LLE nu vorne auch Radmuttern hat. Der jx aber Schrauben
- Leistung: 112
wenn du die Spurplatten zum Anschrauben auf die Radnabe hast, und bei 30mm ist gang und gebe, dann ist das abschneiden der Radbolzen vollkommen normal. Also lass mal das Kopfschütteln.
Verstehe nicht warum du rückrüsten willst? Schmeisst du die Borbet runter und machst auf original?
Olaf
Olaf
