rostige Hohlräume behandeln
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Hi Jungs,
Bei meinem Projektauto sind die Hohlräume innen großflächig und gleichmäßig verrostet.
Das Fahrzeug stammt aus den 60ern, damals hat man noch GARNIX zum Rostschutz in hohlräumen unternommen.
Ich habe nun wie man sehen kann einen teil des Rahmens offen.
Meine Frage ist: was kann ich sinvoll tun um den Hohlraumvor weiteren Rostbefall zu schützen? Sandstrahlen wird wenig bringen, weil ich nicht tief genug rein komme um da nennenswert etwas abzutragen.
Soll ich einfach Fluidfilm reinhauen und gut? Oder gibt es eine Rostschutzfarbe die man tatsächlich auch direkt auf Rost spritzen kann?
Hier gibts doch sicher ein paar Jungs die das schon mal getackled haben...
Grüße,
Thibaut
Grüße,
Thibaut
- xfranzx
Re: rostige Hohlräume behandeln
Alles was ich bisher an Wissen gesammelt habe, ist es am Sinnvollsten FluidFilm oder MikeSanders dort mit
einer entsprechenden Druckbecherpistole & Holraumsonde zu verteilen.
Von brauchbaren Lacken oä. auf Rost ist mir konkret nichts bekannt.
Da es aber nicht Sichtbar ist und auch kein spritzwasser/regenwasser direkt auftrifft, bleibt die FF/MS schicht lange erhalten,
kriecht und schließt den Rost ein & verhindert/vermindert somit ein Weiterrosten.
Gruß, Franz
Gruß, Franz
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
nimm fluidfilm NAS, das ist dickflüssig und kriecht ewig. man sollte es aber irgendwann auch mal erneuern (meine irgendwas mal mit 4 oder 6 jahren gelesen zu haben). aber das zeug kriecht echt auch senkrecht und überall hin. mike sanders ist nicht so mein fall, habe das auch schon verarbeitet. kriecht deutlich schlechter, was bei bereits gerosteten teilen ja nicht toll ist. auch geht ms nicht besonders gut bei blattrost. die verarbeitung dazu ist ne riesen sauerrei. ff nas kannst du mit billiger saugbecherpistole bzw. aus normdosen völlig problemlos verarbeiten. am unterboden nimmst du auch ff nas und nach ein paar wochen, wenn es ordentlich gekrochen ist, machst du einfach permafilm (gleiche basis) drauf.
- Vinreeb
Ok danke Jungs,
das bestätigt meine Vermutung.
Das bedeutet ich mach da nix, bis die Schweiß- und Lackierarbeiten abgeschlossen sind, nur 2 Wartungsstopfen rein. und wenn ich mit dem Rest ferig bin kommt fluid film NAS rein.
Will ja nicht, das mir das Fluid film die Lackierung schwer macht... Schweißen macht darauf sicher auch keinen Spaß.
- Nico*
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläums Joker
- Motorkennbuchstabe: GW
bei Motortalk hat jemand in seinem verrosteten Käfer-Rahmen Fluid Film angewendet.
Das Ergebnis schaut sehr gut aus.
hier die Thread mit vorher-nacher Bildern:
http://www.motor-talk.de/forum/fluid-fi ... 61823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nico
Nico
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker/Pritsche
Morgen,
da meine Hohlräume auch schon leicht geblüht haben, habe ich zu erst FluidFilm Liquid A (bissi zähflüssiger als Olivenöl) verwendet.
Das Zeug sucht sich seinen Weg in jede Ritze!
Anschließend, so ein halbes Jahr später dann NAS. Musste für die Drückbecherpistole auch nicht warm machen. 10 Min. in die Sonne mit der Kanne und dann ab dafür!
Es gibt noch das FluidFilm AR, dass die Eigenschaften von NAS und Liquid A verbindet, muss aber zur Anwendung auf mind. 40-60 Grad gebracht werden. Damit hab ich bis jetzt noch keine Erfahrungen....
Werde es aber dann mal am C Rekord testen...
...und die Kiste schön auf ne Plane stellen, ansonsten wird glatt im Sommer!
Daniel
Daniel
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: 115PS
- Motorkennbuchstabe: 2e
Wichtig ist es auch vorher die Holräume durchzuspühlen. Ordentlich von allen seiten durchspühlen damit der lose rost rauskommt. Und ich benutze seit über 20 jahren die Mischung von Mike Sanders.Und ich leg dafür beide Hände ins Feuer. Es wandert nicht so schnell wie ff aber bei meinen Autos ist es auch nicht eilig... Lach.
Ich hab noch einen 64 er W111 Coupe wo ich 93 mit der mischung alles gespühlt hab und der hat immer noch nix an rost. Besser gehts nicht.
Interessantes Thema. Hat jemand Erfahrungen im Wintereinsatz. Geplant war eigentlich diesen Winter ein Winterauto zu kaufen und meinem Bus den ersten freien Winter seit dem er aus dem Werk gerollt ist zu gönnen. Jetzt ist mir finanziell was dazwischen gekommen und ich werde wohl einen weiteren Winter damit fahren müssen. Rost habe ich leider reichlich =(
- Leistung: 115PS
Bei mir laufen alle den Winter durch und stehen wenn sie erstmal fertig sind auch immer draussen. Wenn die ertmal anständig gemacht und überall voll Fett sind hast du auch nix zu befürchten. Bei Fett und dünnem Wachs hast du den Votteil das selbst nach 20 jahren bei jedem hochsommer dein Auto von innen neu Versiegelt wird.
Und wenn du denkst dein T3 hatt viel rost musst du mal einen Fiat machen... Bj 2001 und ich bin bei der dritten Tafel blech aber 1 mal 2 meter und noch lange nicht fertig. Wobei... Ich war ja schon fertig wo ich das gesehen hab... Lach.
- Leistung: 70PS
hat jemand schon timemax ausprobiert?
Soll angeblich gut auf angerosteten Flächen funktionieren.
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
