Steinschutzbelag entfernen
- Wbxbulleye
Hallo Bustreiber,
ich habe da so einen tollen Steinschutzbelag längs an Bus kleben.
Das Zeugs klebt wie Hölle. Ist auch wohl eher kontraproduktiv.
Wie bekomme Ich das Zeug runter? Ich habs selber bei anderen Bussen ( Fahrzeugen noch nicht soooo
grossflächig gesehen ). Ist noch vom Vorbesitzer!
Mit einem Heissluftfön habe Ich es schon probiert. Habe aber etwas bammel das dabei der Lack beschädigt wird.
Dat Zeugs braucht gut Temperatur, um das mann es ein wenig entfernen kann.
Ist Jemand hier, der das schon gemacht hat? ( Erfahrungen )
Mir ist auch klar das es den Lack richtig gut darunter schützt aber auch richtig, so richtig gut ist,
die braue Pest hat ein guten Feuchtbiotop.
Es ist, so wie es ist......etwas erschreckend..
Ralle
Ralle
- Hoppel
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
Re: Steinschutzbelag entfernen
Ich habe an meinem Käfer in den Radkästen einen Steinschlagschutz auf Bitumenbasis. Dieser ist allerdings offenbar gestrichen. Das Zeug geht mit Heißluftföhn und (Holz-)Spachtel ab. Wesentlich schwieriger aber schonender geht es bei mir auch mit Verdünner oder Lampenöl. Hatte das Lampenöl eigentlich nur Spaßenshalber mal ausprobiert, weil es grade im Schuppen stand. Scheint mir aber für den Lack am schonendsten. Evtl klappt es bei dir ja auch so, ist aber bestimmt eine Schweinearbeit..
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Siebreiniger aus der Siebdruckindustrie ist auch sehr gut geeignet wenn du günstig ran kommst.
An sonsten wie beschrieben, heißluftfön und spachtel.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Stell eine Heizkanone davor , aber nicht zu nahe , und dann lass mal etwas Hitze einwirken , besser wie Fön , da grössere Fläche , dadurch brauchst du auch nicht so viel Hitze.
Teste dich da ein wenig ran.
fix
fix
- Leistung: 120Ps
...dass dabei der Lack beschädigt wird...
Meinste,die Beule ist kein Rost?
Ralle,Du wirst Dich umgucken. Bei Rost gibts ne Fausregel: Man sieht nur ein Zehntel!
Oink!
Oink!
- Leistung: 112
Wenn du die Fuge instand gesetzt hast musst du eh lackieren, also ran an die Bouletten
Olaf
Olaf
- Wbxbulleye
Thanks,
aber mulmig ist Mir schon bei dieser Action.
Werde mal Morgen Mich da ranmachen.
Brenner und Konsorten sind vorhanden.
Mal sehen, hauptsache nicht DURCHSEHEN
Werde berichten.
Ralle
Werde berichten.
Ralle
- Motorkennbuchstabe: JP
He Ralle,
das Zeug geht garantiert ab mit einer Fächerscheibe, kannste von mir haben.
Schleif runter das Zeug. Das ist da nicht ohne Grund.
Darunter wirst du jede Menge Rost unter reparaturblech finden.
- Wbxbulleye
Ging leider auch einfacher als Ich dachte.
Den Steinschlagschutz zu entfernen erwieß sich als ganz leicht nun.
Warum? Der Bus stand schön in der Sonne, zuvor nicht, und das Zeug
brach einfach ab cm für cm.
Vorsichtig eingeschnitten mit einen neuen Klinge und abgezogen.
Der Kleber blieb drauf und auch der Lack.
Darunter nicht soo schön vorerst, aber es ging. Nix durchgerostet
....und es sind noch die O.-Bleche dranne, nichts geflickt!!...
Hinten gings, auf der selbigen Seite weiter, auch nicht schön, hält sich aber in Grenzen.
Sah Alles viel schlimmer aus als das zum Vorschein kam...und nicht um 10mal Grösser...
Etwas froh bin Icke darüber schon.
Ralle
Ralle
- Wbxbulleye
und die Bilder dazu:
Davor
Danach..das grüne ist der Rasen...der sich spiegelt
Und das Hinten. Obwohl es nicht geregnet hat seit über 1 Woche ist der Folienschutz nass!!
Nun hab Ich das erstmal mit Presto behandelt.
Morgen gehts weiter
Ralle
Davor
Morgen gehts weiter
Ralle
He Ralle ich bin stoltz auf Dich. Haste fein gemacht.
- Wbxbulleye
Huch da is ja noch wat!
Da kommt Eins ins Andere. ......und da sind die Baustellen, die ebend 10 mal grösser sind....danke.
Ehemaliger Schadenbeseitigung hinten links durch Vertragwerkstatt ( laut Vorbesitzer )
Komplettersatz bis zum Dach links.
Die Roststellen resultieren wohl eher durch die nicht fachgerechte Ausführung.
Ab Lüftungseintritt links oben bis fast unten fehlt die Abdichtung ( habs mal hochhinein fotofiert)
...hift wohl nur noch Fett bis da hin rein....da kommt Mann nicht rein...
Das Endteil wurde gepunktet. 3x Silberlot halten das Teil ..und noch an
den Heftstellen durchbranntes Blech mit grossen Löchern...man man..
Eigentlich müsste man das Teil raushauen, aber Mir selber fehlen die Möglichkeiten.
Also des Meisters Maler Kleister heißt: Mumpe druff und gut is.
Leider sind 2 Stellen sooooo S......das es ohne neuen Ersatz nicht geht....( von der so guten Reparatur zuvor )
Ich mumpe den Scheiss einfach zu. Hält 1,2,3,4 Jahre und dann hat es auch ein Sinn.( wegen Lacken )
Bin etwas angepisst
Ralle
( Die Bilder will man ein Fachmann nicht zeigen wollen )
Bin etwas angepisst
Ralle
