- Aufbauart/Ausstattung: Geschl. Kasten
Hallo Busfreunde,
ich hab heute das schmale Blech zwischen unterem Kühlergrill und Stoßstange rausgemacht. Das ist echt ne Arbeit, man kommt mit der Flex kaum dran. In dem Zuge musste ich leider auch feststellen, dass die Sägeblätter vom Multimaster nicht besonder sind. Dazu zwei Fragen: Mit was arbeiteitn denn die Profis? Das Ersatzblech punkte ich an der oberen Kante stumpf an oder?
Lieben Gruß
Tobias
Lieben Gruß
Tobias
- Oskar 86
ich habe heute bei 2 bussen glühkurzen getauscht.
könnte mir jemand was zu dem zustand der kurzen was sagen?
diese waren in einem CS:
diese waren in einem JX:
ist es rost? könnte an den kerzen rost sein?
Mal das Winterauto bissel wintertauglicher gemacht.
Was is des für ne Todesmaschine?
Ich hab grad Bestandsaufnahme gemacht, was ich noch alle brauche,
Uiuiui, is noch ne Menge.
Jetzt mache ich mir grade Gedanken, wo ich den 30l LPG Tank hinbaue.
Ins Reserveradfach wäre super. Dann könnte ich das mit ner Syncrokonstruktion ans Heck stecken. Aber ob der TÜV das kapiert?
Was willst du mit nem 30 liter lpg-tank? Naja, ausser alle 150km tanken?
den kombiniere ich mit 70l e10 und einem zusätzlichen 10000l tank im innenraum.
ne im ernst. so groß/klein war das ding in dem schlachtgolf. hab halt nix anderes.
Tu dir den gefallen und hol dir für 150€ mindestens n 55l Netto-Tank (70 Brutto) bei Ebay.
Jany hat sich da was nettes für nen Muldentank, Fix für nen Zylindertank einfallen lassen.
ich hab 100l (120 brutto) verbaut und finde selbst das zu wenig
mit Autogas
Vielleicht hat das Ding auch 40l ? Keine Ahnung. Is nur geschätzt.
Am Liebsten hätte ich nen Tank überm Getriebe. Dann ändert sich die Bodenfreiheit nicht, wie beim Unterflurtank, der Kofferraum wird nicht kleiner, und da Reseverad ist, wo es hingehört.
Optimal wären so 120-150l. Aber im Moment muß der Minitank reichen. Den habe ich nun mal und um dan ADY mit LPG zu tüffen, wirds langen.
Der Verkäufer erzählte, daß e ca 400km damit fuhr, in nem Golf3
Moin,Oskar 86 hat geschrieben:ich habe heute bei 2 bussen glühkurzen getauscht.
Rost im Brennraum? Wohl kaum.
Der Zustand der Kerzen: entweder sind se ganz oder kaputt. Aber das Erscheinungsbild... Ich täte mal Kompression messen. Was sagt der Ölverbrauch? Die Abgasfahne? Kolbenringe, Schaftdichtungen,.... etc. Wie viele Km Laufleistung? Die Kerzengesichter sagen: alles nicht mehr gleich auf allen Zylindern.
- Leistung: 75PS
Hab das Armaturenbrett raus gerupft um dem Lüfter zu wechseln. Der Wärmetauscher sah mal sowas von übel versifft aus und die Schrauben unter der Frontscheibe musste ich raus bohren, zum Glück konnte man die Reste der Schrauben von unten mit einer Gripzange raus drehen. Der wärmetauscher hat auch nicht besonders viel Kühlwasser enthalten, da drin hat sich über Jahrzehnte alles was nichts im Kühlkreislauf zu suchen hat abgesetzt.
Zähneknirschend angefangen mit der Vorderachse...
Stabilisator raus und heute Querlenker und Zugstreben raus. Hab die alte Version, die 3 Schrauben vorne im Metallenker sind eine katastrophe
Beim "alten" Kameraden heute wieder 2 Jahre T Ü V .
Jetzt muss "nur" noch der Lüftermotor neu ; ein Scharnier anner Tresorklappe erneuert und die Schaltung gängiger gemacht werden.
Der "Bla Busser" steht erst mal wieder draussen. Dafür auf der Bühne der Vectra vom Freund mit "Rehschaden" ;
Gruß Tappi
Gruß Tappi
Da ich das auch vor mir hab, gibt's wirklich keine andere Möglichkeit ????Relaxo hat geschrieben:Hab das Armaturenbrett raus gerupft um dem Lüfter zu wechseln.
Tappi
Nö. Das geht doch aber flottTappi hat geschrieben:Da ich das auch vor mir hab, gibt's wirklich keine andere Möglichkeit ????Relaxo hat geschrieben:Hab das Armaturenbrett raus gerupft um dem Lüfter zu wechseln.
Tappi
Den "Zwinker" hab ja gesehen, aber ob das flott geht, wage ich zu bezweifeln.BUSbahnhof hat geschrieben:
Da gibt's hier im Forum noch ganz andere Meinungen zu
Z.Zt. behelfe ich mir mit einem kleinen Lüfter aus'm Baumarkt; und wenn die Heizstufe auf "voll" steht ist auch nach ner halben Stunde Fahrtzeit die Scheibe frei und der Innenraum relativ warm.
Trotzdem, werd ich wohl nicht drum rum kommen ...
Gruß Tappi
- Leistung: 75PS
Wenn man nicht alle Schrauben raus bohren muss geht das in einer Stunde.
Die Wischerwellen kommen jetzt auch direkt neu wenn man gerade so gut dran kommt. Die Schrauben gingen natürlich auch nur mit dem Bohrer auf und die linke Welle ist garnicht so leicht zu bekommen.
Zusammenbau is deshalb erstma verschoben. In der Zwischenzeit hab ich mal das Kühlsystem befüllt und die Heizung ausprobiert.
Ich weis garnicht was alle mit dem Entlüften habe, aufbocken, hoch drehen usw.
Wasser rein kippen bis Oberkante, Motor Starten, nochma Unmengen an Wasser nach kippen, einmal kurz noch drehen damit sich die Heizung füllt, nochmal nachkippen, Deckel drauf, Entüftungsschraube öffnen. Irgendwas anderes machen wie nieten der Wischerlager ausbohren und einen Kaffee trinken. Wenn Wasser an der Entlüfungsschraube kommt zu drehen, fertig.
Beim wechsel war ich wohl ganz gut, hab etwa 15l rein bekommen, also schwappte nur noch ein Liter in den Rohren weil ich keine lust hatte zum drunter kriechen und einen Schlauch zu lösen. Hab aber auch mit Druckluft nach geholfen.
- orangutanklaus
- Aufbauart/Ausstattung: (Mosaik-) Joker
Den Anblick mit dem ausgebauten Armaturenbrett darf ich auch gerade genießen. Bei mir war der Grund allerdings eine Maus, die sich im Lüfter ein Nest (aus Verkleidungsmaterial der näheren Lüftermotorumgebung) gebaut hat.
Schrauben sind bei mir alle aufgegangen, auch die Konischen an der Lenksäule (die ich jetzt durch Innensechskant ersetzte).
War gleich eine gute Gelegenheit, Kabelpfusch vom Vorbesitzer zu bereinigen und div. Reinigungs- und Rostschutzmaßnahmen zu ergreifen. Danke liebe unbekannte Maus!
Alex
Alex
- macone
Das Armaturenbrett auszubauen, ist wirklich keine große Sache. Die Abreißschrauben können lästig sein, der Rest ist aber echt simpel.
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Und neue Abreissschrauben gibt es zBsp bei Thomas Koch, die Sechskant hat da eigentlich nix verloren...
- orangutanklaus
"...die Sechskant hat da eigentlich nix verloren..."
Da habe ich eine ernstgemeinte Frage: Warum?
Ich dachte bisher, die Abreißschrauben sollen lediglich Manipulationen (z.B. nach einem Diebstahl) erschweren. Gibt es denn noch einen weiteren (evtl. sicherheitsrelevanten) Grund für die Verwendung?
Dass diese Schrauben nach Ausbau der Lenksäule durch herkömliche ersetzt werden, habe ich schon oft gelesen, daher habe ich mir nichts dabei gedacht, M8- Inbusschrauben zu verwenden.
Alex
Alex
- Leistung: 75PS
Haute gabs neue Wischerwellen und Glühkerzen. Soweit ereignislos, beim AAZ kommt man auch an alle Glühkerzen ohne irgendwas ab zu bauen. Defekt war lediglich die vom 2. Zylinder aber beim ersten Test stellte sich der Kabelschuh am 4. Zylinder als der Eigentliche Übeltäter Heraus, wenn das Kabel statt den Glühkerzen glüht kann das ja nix werden mit dem Kaltstart.
Lustiges Detail: Bei zwei der Glühkerzen (Febi) lagen in der Packung zu kleine Muttern
- Motorkennbuchstabe: Jx
Die abreisschrauben sollen beim unfall abreißen.....mit Diebstahl haben die nichts zu tun was sollen die den da verhindern
- tdryer
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo
Moin, habe gerade die Blechkante der Heckklappe grundiert wo ich das Blech rausgeschnitten habe um eine Heckscheibe einzubauen.
Gruß und Bus
hmm, dass die beim Unfall abreißen sollen ist mir neu.Postbusschrauber hat geschrieben:Die abreisschrauben sollen beim unfall abreißen.....mit Diebstahl haben die nichts zu tun was sollen die den da verhindern
Die heißen doch so, weil man deren Kopf beim Festschrauben abreißt, um ein Lösen zu erschweren, oder? https://www.tk-carparts.de/article/3231 ... b_374.html
Und letztlich sollen sie doch das Demontieren eines eingerasteten Lenkradschlosses erschweren, dachte ich...
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Also, bevor ich ZEHN EURO für EIN so ne Abreissschraube bezahle, würd ich da auch Sechskantschrauben aus meiner Bastelkiste reinmachen. Zumal man die beim nächsten Mal dann auch wieder ohne Murks und Würgen auf kriegt.
- macone
Der Kopf reißt da nicht ab.
- Motorkennbuchstabe: ACV
Wenn man keine Ahnung hat...Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Also, bevor ich ZEHN EURO für EIN so ne Abreissschraube bezahle, würd ich da auch Sechskantschrauben aus meiner Bastelkiste reinmachen. Zumal man die beim nächsten Mal dann auch wieder ohne Murks und Würgen auf kriegt.
Die abreissschraube sorgt bei einem Unfall dafür dass die Lenksäule sich verschieben kann.
- Wbxbulleye
Einfach mal nachgefragt was Der so macht...steht ne bisschen weiter wech...
Noch da
Noch da
Da hab ich mehr gemacht. Batterie geladen und mal 10 oder 15 Km gefahren. Allet jut. Tempraturanzeige geht immernoch nich.
Hab heute die Teile von der Werkstatt geholt. Morgen kommt der Transporter wieder auf seine 4 Räder. Alles neu. Inclusive milder Tieferlegung für bessere Autobahnraserei.
Doch, das tut er.macone hat geschrieben:Der Kopf reißt da nicht ab.
"Abreißschraube (...) so weit anziehen, bis Schraubenkopf abreißt" (Zitat Rep-Leitfaden Fahrwerk, Seite 63)
Kannst du das noch mal genauer beschreiben? In welche Richtung soll sie sich verschieben und ab wann reißen die Schrauben?nomansland hat geschrieben: Die abreissschraube sorgt bei einem Unfall dafür dass die Lenksäule sich verschieben kann.
Damit die Lenksäule sich nicht Richtung Fahrer bewegt, ist sie ja schon unterhalb der Schrauben geteilt. Von unten kann also keine Kraft auf die Abreißschrauben übertragen werden.
Ich kanns mir gerade nicht so recht vorstellen
- Leistung: 70-137
Oh, großer Meister,nomansland hat geschrieben:Wenn man keine Ahnung hat...Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Also, bevor ich ZEHN EURO für EIN so ne Abreissschraube bezahle, würd ich da auch Sechskantschrauben aus meiner Bastelkiste reinmachen. Zumal man die beim nächsten Mal dann auch wieder ohne Murks und Würgen auf kriegt.
bitte erleuchte uns mit deinem Allwissen! :-) :-) :-)
Was GENAU macht diese Schraube beim Unfall? Ist die von so geringer "Härte" (oder wie man das auch immer nennt, ich bin ja nur der unwissende Dorftrottel), dass die beim Unfall wirklich abreisst? Oder heisst die Abreissschraube, weil (siehe Bilder in der oben verlinkten Einkaufquelle) dieser "Zusatzkopf" der Schraube beim Reindrehen abreisst, wenn genug Anzugsdrehmoment erreicht ist?
Ich habs grad nur grob vor Augen und meine Busse stehen grad 650 km entfernt, um mal eben nachgucken zu können. Frontaufprall drückt den Bus unten ein. Die Lenksäule hat unten ein Kardangelenk, wenn ich mich richtig erinnere und ist aus zwei Teilen verzahnt in einander gesteckt. Also schiebt die sich in sich zusammen und klappt vom Fahrer weg, statt ihn, wie "früher" bei starren Lenksäulen aufzuspießen / ihm das Lenkrad mit voller Wucht ins Gesicht zu rammen. Wenn jetzt die obere Halterung abreisst, schlägt die Lenksäule unberechenbar in den Innenraum, also wäre ein Abreissen an der Stelle nicht wirklich wünschenswert.
Oder liege ich da jetzt so falsch? Ich hab ja keine Ahnung und schwafel nur so vor mich hin... :-) :-) :-)
- goose111
AFAIK dient die Abreißschraube nur dazu, uns das Leben schwer zu machen
Wikipedia beschreibt sehr gut die Funktion und den Grund für Abreißschrauben kurz und bündig:
https://de.wikipedia.org/wiki/Abrei%C3%9Fschraube
Hubert The Goose
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
Hubert The Goose
Diese Schrauben sind völliger Unfug. Wer kommt denn wirklich auf die Idee und schraubt die Lenksäule raus, baut seine eigene ein und nimmt das Auto mit?
Und Schrauben, die abreißen? Also wirklich.
Da kommen Sechskant oder Torx rein und die Sache ist erledigt. Inbus würde ich nirgends nehmen. Totaler Müll. Das geht bei Ikea, aber nicht am KFZ.
Bei ein bisschen zu viel Kraft drehen die rund. Und dann kannste erst wieder bohren.
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Re: RE: Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Torx ist bei mir die erste Wahl, seit meiner Volvozeit mit dem 745er bin ich absolut davon überzeugt. Volvo hat so gut wie alle Schrauben im Innenraum mit Torx versehen.Bustuner hat geschrieben:Diese Schrauben sind völliger Unfug. Wer kommt denn wirklich auf die Idee und schraubt die Lenksäule raus, baut seine eigene ein und nimmt das Auto mit?
Selbst vergammelte Schrauben konnte ich noch aufmachen. Aber auch hier, wenn richtig vergammelt, reisst halt auch der Kopf im worstcase.
Da ich im August das Dachzelt getauscht habe und bei schlecht belüfteten Stellen alle Kreuzkopfschrauben so vergammelt waren (die meisten nur noch dank Dremel und eingefrästen Schlitzen bearbeitbar, bei den anderen half nur noch köpfen und vorsichtig rausbohren. Andere waren nur noch am Kopf als Schrauben zu erkennen, Rest zerfressen), habe ich sämtliche Schrauben durch Edelstahltorx ersetzt.
Da die Schrauben im Kunststoff/GFK sitzen, keine Gefahr einer Kontaktkorrosion.
Gesendet von einem chinesischen Rechenschieber.
...feinste Grüße!
Diese Schrauben sind Bestandteil des kompletten Lenkradschlossystems und sind eben in diesem Kontext strenggenommen vom Gesetzgeber vorgeschrieben.Bustuner hat geschrieben:Diese Schrauben sind völliger Unfug. Wer kommt denn wirklich auf die Idee und schraubt die Lenksäule raus, baut seine eigene ein und nimmt das Auto mit?
Aber in der Tat wird sich nach 30 Jahren niemand mehr darum kümmern.
Sowas kann nur dem deutschen Gesetzgeber einfallen. Beim Golf kann man zB das Untergestell, an dem die Lenksäule mit diesem Murks befestigt ist, einfach mit wegschrauben. Wer so viel Zeit hat, das halbe Auto umzubauen, hat die 15min auch noch.
- solarvent
Winterzeit ist Reinigungszeit: ich nutze den leicht angetauten Schnee um den Bus mal richtig von Algen (Laternenparker..) und Dreck zu befreien. Insbesondere auf dem Dach und aus den Dichtungen geht das hervorragend. Puristen sollen mal eben drüber Weglesen.
Ach ja: und musste ich heute mit Schwiegermutter und kompletter Familie nach Hameln fahren, da hab ich von meinem Gelübde im Winter möglichst wenig zu fahren (Salz...) mal Abstand genommen und bin trotz Sommerreifen bei trockenen Straßen gut unterwegs gewesen. Nur beim Einparken unter der Laterne wars dann aus: festgefahrene Schneedecke, ich musste zur nächsten Parklücke, war kein Reinkommen...
Hoffentlich wird's bald wärmer....
Christian
Christian
Ja, hab verstanden .Bustuner hat geschrieben:Hab heute die Teile von der Werkstatt geholt. Morgen kommt der Transporter wieder auf seine 4 Räder. Alles neu. Inclusive milder Tieferlegung für bessere Autobahnraserei.
Den ADY kannste ja auch.
Rasen, ADY und T3 passt ja nicht wirklich zusammen.
Eigentlich geht es eher um das Geschaukel mit Originalfahrwerk.
Leider hat ein defekter Golf in der Hebebühne das T3 Vorhaben jäh beendet.
Da muste ich mich erstmal um den kümmern.
- Leistung: 75PS
Neue Dämpfer rein und das Original Fahrwerk macht was es soll.
Heute is schrauben wegen akuter Faulheit ausgefallen, dafür war ich Einkaufen. Unterwegs sind jetzt:
Trumatic S2200
Keilriehmen
Wischer (Golf 3)
Amaturenbrettauflage mit Klapptisch
Trumatic S2200
Keilriehmen
Wischer (Golf 3)
Hab meinen überholten Blechquerlenker vorne rechts samt neuer Pu Buchse und neuen Schrauben eingebaut. Dazu auch die überholte Zugstrebe mit neuen Gummilagern.
Die Tage kommt die andere Seite dran.
- orangutanklaus
Nochmal kurz zu den Abreißschrauben Lenksäule: Hab erst heute wieder hier eingeschaut und war teilweise schon erstaunt, was da inzwischen so alles mit dem Brustton der Überzeugung an Unwissen kundgetan wurde... .
Fazit: die Inbusschrauben bleiben drin.
Alex
Alex
- Leistung: 75PS
Die Schrauben sind das geringste Problem was den Diebstahlschutz angeht. Ich hatte heute Morgen den Schlüssel eingesperrt. Zum Glück ging der Bus auch mit meinem Wohnungsschlüssel auf.
- Gecko7
Meine Doka ist leider noch lange nicht bereit für den Lackierer, da wird noch viel Einsatz erfordelich sein.
Heute Nachmittag kurzerhand den 1Z TDI samt Getriebe rausgepflückt und somit Platz geschaffen für weitere Karosseriearbeiten und entspannten Aus-/Einbau der neuen Achsschwingen.
Wie geht man denn gegen festgerostete Stoßdämpfer-Schrauben oben hinten vor???
Gruß vom Chris
Gruß vom Chris
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten mit Fenstern
Den Dachgepäckträger von Tom montiert!
20 Seelen wohnen in meiner Brust.
Moe, Mad Moe, Handsome Moe, Evil Moe, Ingenieur Moe, Grobschlächtiger Moe, Mc Gyver Moe, Trooper Moe, ...
Weiter oben hat jemand geschrieben das eine geschlossene heckklappe geöffnet wurde für eine originale Scheibe das funktioniert leider nicht selbst getestet :(
- T3_Reloaded
- Leistung: 133 PS
- Motorkennbuchstabe: NG
Eigentlich nichts direkt am Bus gemacht. Allerdings aus einer Laune heraus mal bei der Zulassungsstelle nachgesehen und zu meinem grenzenlosen Erstaunen das Kennzeichen passend zu meinem Baujahr jetzt als "verfügbar" gefunden. XXX - VW 1984. Natürlich sofort reserviert..
T3. Vorsprung durch Technik...
- Jokeringo
So sieht es dann in echt aus
Heute mal wieder Ladegerät eingeschaltet
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- *Christian*
- Leistung: 50
...Motoröl und Kühlwasserstand kontrolliert, Scheibenwaschwasserfüllstand auf "MAX" korrigiert und gefreut, dass alles passt und trocken ist, und ansonsten einfach ein paar Kilometer draufgefahren - ich liebe meinen Ganzjahres-Alltags-für-immer-und-alles-Bus
Grüßle Christian
Grüßle Christian
- T3ClubJoker
Habe heute den Kühlschrank ausgebaut und mal auf den Kopf gestellt. Das war schon eine fiese Fummelei in der Enge hinter der Küche, nur bewaffnet mit einer Taschenlampe. Aber ich glaube das war nichts gegen den Einbau...
Mal sehen ob er nach der Drehkur wieder seinen Dienst tut.
wenn der Kühlschrank nicht mehr kühlt obwohl die Heizpatronen/ Gasbrenner in Ordnung sind kann folgendes sehr gut helfen, Kühlschrank muss dafür nicht mal ausgebaut werden:
Eine Schlossschraube in eine Schlagbohrmaschine einspannen. Dann ein Holzbrettchen auf die Kühlrippen des Kühlschranks halten und mit der Schlagbohrmaschine draufhalten und die Rippen ordentlich durchrütteln.
Hab das letztens mit zwei Kühlschränken gemacht, hat perfekt funktioniert.
- T3_Reloaded
- Leistung: 133 PS
Sehr gut. Bei mir dann ohne "H", dafür aber als "1984"Jokeringo hat geschrieben:So sieht es dann in echt aus
Gruß Ingo
Heute Garage seit Wochen mal wieder aufgemacht bei Sonnenschein und durchgelüftet. Alles schick und alles trocken. Ein paar Wochen noch Winterschlaf. *Torwiederzu
- Leistung: 75PS
Kupplung entlüftet und dabei den Bus mit Bremsflüssigkeit überflutet.
Auf dem Heimweg liegen geblieben mit 1/4 vollem Tank aber Pumpe zieht nur noch luft.
Also zur Tanke gelaufen, 5l Sprit in den Bus gekippt, mich riesig über eine vergessene Gripzange im Bus gefreut und damit die Einspritzeitungen gelöst, entlüftet und weiter ging die fahrt.
Im nachhinein hätte ich auch den Liter Motoröl in Tank kippen können, hätte auch bis zur nächsten Tanke gereicht.
Jetzt heist es erstma einen neuen Tank besorgen.
- yaourdt
- Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus Camping
- Leistung: 85 kW
Kabelbaum 2E-Umbau fertig gestrickt. Am Freitag ist Hochzeit
- Camper87
- Aufbauart/Ausstattung: Cassandra
- Leistung: 87 PS
- Motorkennbuchstabe: SR
Den ganzen Samstag teile Sandgestrahlt Habe das bis jetzt immer mit der Bohrmaschine und einer Stahlbürste gemacht
Das Resultat lässt sich sehen, und nächste Woche gehts mit Teile-Grundieren und Spritzen weiter
bulli1972 hat geschrieben:Und diese Woche meinen Heckträger und mal einen ersten Entwurf vom Regen-Sonnenschutz zusammen genäht.
Auf dem Heckträger will ich noch ein Befestigungssystem für eine Alukiste bzw Fahrradträger / Skiträger montieren.
Da muss ich mir noch was überlegen, werde es aber wahrscheinlich mit Bosch Profilen /ITEM Profile lösen.
Der Regenschutz muss noch etwas gespannt werden, muss ich ich mir noch was überlegen.
Der vordere Teil ist mit Klettband versehen ,so daß man ihn aufrollen kann zum lüften.
Wie geil bitte schön ist das denn?? was für ne Grösse fährst du ? haste die bbs eingetragen ?
- Leistung: 69
Hi
Sind BBS RS077 8Jx16 ET35 mit 205/60 R16
Nein , leider noch nicht. Mittlerweile hat er auch ein H-Kennzeichen das die Sache wahrscheinlich nicht einfacher macht
- Biberbyte
Glaube nicht dass des ein Problem gibt. Des Gutachten ist von 91, also sind die Felgen alt genugbulli1972 hat geschrieben:Hi
http://gutachten.bbs.com/gutachten/rs/r ... es_201.pdf
http://gutachten.bbs.com/gutachten/rs/r ... es_124.pdf
- Leistung: 69
Okay, vielen Dank.
Dann wäre ja damit schon mal das mit dem Alter geklärt.
Dann muss ich nur noch einen TÜV Prüfer finden, der mir mit diesem Gutachten die Felgen einträgt.
Vielleicht gibt es ja hier einen der diese oder eine andere Felge in der Dimension eingetragen hat
Hallo, sag mal wie fährt er sich so mit dem Fahrwerk und den 16 zoll? muss ja ordentlich hart seinbulli1972 hat geschrieben:Hi
- ToMa
- Leistung: 70PS
Ausgeblichene Plastikteile lackieren lassen und Glühkerzen gewechselt... nun bis Montag warten und dann die hoffentlich schicken Teile wieder an Bus schrauben ....
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
- yaourdt
- Leistung: 85 kW
Am Wochenende (zählt das noch?) den 2E verbaut. Dank der vielen guten Dokumentationen im Netz war das auch für mich als Anfänger echt problemlos Hätt ich den Zündtrafo nicht daheim vergessen wäre er auch schon getestet. Nuja, nächsten Samstag
Ich werde gleich nach Feierabend meinen Innenkabelbaum weiter verlegen und die zweite Zusatzlampe über dem Bettchen montieren
- Camper87
- Leistung: 87 PS
Den Motor aus der Garage an die Frische Luft geholt
Die Arbeit im Sonnenschein geht leichter als in der muffigen Garage.
Endlich alle Gewindebolzen der Auspufanlge Ausgebohrt und neue Gewinde geschnitten
Noch ein wenig Kosmetik am Gehäuse und dem Zusammenbau steht nichts mehr im Weg
Charly
Charly
- Leistung: 75PS
Das neue Spielzeug von meinem "Mitbewohner" ausprobiert, mit der brand neuen mobilen Hebebühne den Bus mal schnell auf 2m höhe gehoben und den Tankgeber gewechselt.
Echt eigenartiger defekt, liefert 50-120 Ohm ganz sauber ohne Sprünge oder Unterbrechungen.Sollten aber 50-300 Ohm sein, deshalb geht die Tankanzeige nach dem Mond.
Fotos gibts ein ander mal weil mein Iphone nur noch splitter verliert und nix mehr anzeigt.
- Marcien Heiß
Habe heute mal kurz nach der Pritsche geschaut und festgestellt dass sie dringend Kühlwasser benötigt. Außerdem festgestellt dass es im fahrerhaus ziemlich muffig richt. Na ja morgen mal schauen und Kühlwasser auffüllen.
Fährst du eine VW Pritsche musst du auch nicht schwitze. Fährst du einen Bus ist das auch kein Stuss. Fährst du einen Kasten fährst du damit schwere Lasten.
- Leistung: 69
Gestern mal meine neue (gebrauchte) Errungenschaft ausprobiert.
Hab dann gerade mal die Räder von Winter auf Sommer umgebaut,
das schöne Wetter kann kommen
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Sieht toll aus, was für eine Größe ist das?
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
- Biberbyte
Einfach schön mit den BBS!
Werd meine am Wochenende auch draufschnallen, aber erstmal morgen die Saison eröffnen und den dicken aus der Garage holen
- Leistung: 69
das sind 8Jx16 Et35
Biberbyte:
welche BBS hast du drauf?
das sind 8Jx16 Et35
Biberbyte:
- Biberbyte
Bugatti BBS in 8x17
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Leiterfolie instand gesetzt. Nun geht Beleuchtung wieder
T3 Multivan - JX
- Urpilsfan
Mal sämtliche Dichtungen Glühkerzen usw für den bevorstehenden Zylinderkopwechsel bestellt. AMC Zylinderkopf ist die Tage schon angekommen
- Leistung: 70-137
Ui! RESPEKT! Auf der Plastikfolie gelötet, ohne das Plastik total wegzukokeln!ToMa hat geschrieben:Leiterfolie instand gesetzt. Nun geht Beleuchtung wieder :bier
Hauptsache, du hast mit den relativ "harten" Lötstellen nicht die nächsten Bruchstellen geschaffen! Da, wo die Lämpchen durch kommen, geht die Foile ja in einem Bogen im eingebauten Zustand, wenn ich mich richtig erinnere.
Hat eigentlich bei sowas schon mal jemand versucht, die Leiterbahnen mit "Leitsilber" (so´n Streichzeugs, u.a. um unterbrochene Heckscheibenheizungsdrähte wieder zu reparieren) versucht? Fiel mir dazu grad so spontan ein.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Leitsilber habe ich schon ausprobiert. Ging natürlich einfach zu verarbeiten. Ist aber nach ein wenig bewegen der Folie wieder abgeplatzt. Ist für solchen flexiblen Untergrund eher nicht geeignet.
Das Löten ist eigentlich die beste Möglichkeit. Schwierigste Stelle war die mittlere Glühlampe. Ist genau an dem Knick gebrochen. Aber ging auch. Kann da dem einen oder anderen die Angst vorm Löten nehmen. Bin auf dem Gebiet Laie. Mal vor 8 Jahren in der Ausbildung kurz gehabt. Das wars. Der Lötkolben ist entscheidend. Hier mal der von mir verwendete Lötkolben (ist ein Set mit allem was man so braucht)
https://www.amazon.de/dp/B01HYUR7SG/ref ... Uyb0NZM1YQ
T3 Multivan - JX
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Alle Fahrwerksschrauben festgezogen. Spur grob eingestellt. Bremsleitungen richtig befestigt. Sevoleitungen befestigt. Front zusammengebaut, Ölfilter mit Kühler ordentlich eingebaut. Jetzt bleibt mir nur noch das Getriebe zu überholen, die Schaltung zusammenzubauen und die Karosserie zu entrosten.
Dann gehts ab zum Spur einstellen, Bremsen befüllen und weiter zum TÜV.
Der hat dann einen ADY, Girling 38 hinten, ein 60/60 Fahrwerk, Recarosessel und eine eigenbau Abgasanlage zu prüfen.
- Leistung: 70-137
Ah, ok, danke für die Erklärung.ToMa hat geschrieben:Leitsilber habe ich schon ausprobiert. Ging natürlich einfach zu verarbeiten. Ist aber nach ein wenig bewegen der Folie wieder abgeplatzt. Ist für solchen flexiblen Untergrund eher nicht geeignet.
Ich hab Löten auch mal vor 30 Jahren in der Ausbildung gelernt und über die Zeit immer mal wieder was gelötet.
Klar, du hast Recht, auf den Lötkolben und die eingestellte Temperatur kommts an, aber ich hätte da Angst, die Folie zu verbrennen.
Musste zum Glück bisher da noch nie dran. *dreimal auf Holz klopf, dass das auch so bleibt* :-)
- ToMa
- Leistung: 70PS
Hab die Reparatur seit letztes Jahr Oktober auch vor mir hergeschoben.... nur jetzt kann ich wieder fahren und da musste ich es halt mal probieren. Hat zum Glück geklappt.
T3 Multivan - JX
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
Ich hatte an der Vorderachse kaum Federweg durch die extreme Tieferlegung.
Mir war der Bus einfach zu hart.
Also mussten extrem kurze Dämpfer her, fündig wurde ich bei einem '63er Chevy Truck, da sind die Dämpfer nur 23 cm lang.
Passende Hülsen angefertigt und schon passt das.
Jetzt ist er wieder weich mit 4 cm Restfederweg.
- Toast07
Heute mal wieder (wie schon oft in der letzten Zeit) Stücke vom Silikon entfernt, womit der Vorbesitzer oder vielleicht auch die Telekom die
Siebdruckplatte an den Außenkanten "abgedichtet" hat... ziemlich ätzend, geht nur mitm Cutter und einen kleinen Schlitzschraubendreher einigermaßen.
Dabei ist mir dann auch klar geworden, dass ich die Zurrösen am Boden los schrauben muss, damit die Platte überhaupt raus kann....
also bis es angefangen hat zu regnen an den Schrauben rumgeschraubt, immerhin ist eine Öse schon draußen
fehlen ja nur noch 3....
Feierabend jetzt
Feierabend jetzt
Beste Grüße, Simon
Bulli: Der Weg ist das Ziel.
- Biberbyte
Hab mich am wochenende mal um meinen Heckschrank bemüht.
Günstig geschossen:
Erstmal reingestellt:
Bisschen angepasst, dass die Heckklappe auch zu geht:
Bodenplatte und Füße gebaut und lackiert:
Und eingebaut:
https://lh3.googleusercontent.com/-9suc ... 418600.jpg
Dann ist mir eingefallen, dass ich noch von dem grauen Möbelkeder hab, also erstmal von weiß auf grau geändert:
Jetzt noch die neue Matratze anpassen und dann sollte des passen.
Günstig geschossen:
Und eingebaut:
Ich hab mich heute gewundert, warum mein Endrohr plötzlich nach oben zeigt.
http://www.kiwigelb.de/wp-content/uploa ... 486102.jpg
Des Rätsels Lösung:
http://www.kiwigelb.de/wp-content/uploa ... 588037.mp4
Braucht das noch wer oder kann das weg?
http://www.kiwigelb.de/wp-content/uploa ... 543343.jpg
Des Rätsels Lösung:
mit Autogas
- Toast07
Nachdem gestern ungeplant die Antriebswelle nach der Reinigung und Neufettung nicht wieder in den Bus verbaut wurde,
weil sich nach dem Zusammenbau der äußere Ring keinen Millimeter mehr bewegt hat...
wurde heute die spontan beschaffte gebrauchte ATW in den Bus gebaut. Jetzt wieder mobil, war ganz ungewohnt den Bus mal
nicht zu Hause stehen zu haben sondern in der Schrauberwerkstatt
Beste Grüße, Simon
In Vorbereitung auf den Motor-Getriebe-Ausbau die Gelenkwellen abgeschraubt und weggelegt.
- Toast07
damit das auch zusammenpasst, zitiere ich mich mal selbstToast07 hat geschrieben:Nachdem gestern ungeplant die Antriebswelle nach der Reinigung und Neufettung nicht wieder in den Bus verbaut wurde,
so sieht der äußere Ring aus, der jetzt mit der alten ATW draußen ist. War irgendwie klar, dass da was klackern muss ^^
Jetzt ist ne andere gebrauchte ATW drin und alles ist gut
Beste Grüße, Simon
dann hast du das Gelenk falsch zusammengebaut. ;)
Einmal richtig zusammen und es bewegt sich auch wieder :)
- Biberbyte
Gestern die Matratze zugeschnitten und bezogen und nen schönen Platz fürs Sonnensegel gefunden.
- Gecko7
Endlich mal wieder etwas weitergemacht bei der Beseitigung der Rostschäden:
Am Ende wird alles gut hoffe ich...
- Jokeringo
Mal wieder Ölwechsel am Motor, nun kann er wieder paar tausend km schnurren bis zum nächsten .
Dabei festgestellt das der Gummi an der Schaltwelle gewechselt werden muss ,da er hart ist . Die neuen Gummis sind eher Plaste statt Gummi.
Ob mir einer eine Frage beantworten kann ,auch hier im Thread: warum sind an den Gummi so zwei Laschen drann, danke für Antwort im voraus
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Aufbauart/Ausstattung: 83'er Klappdach
- Leistung: 86 KW
zwei kleine Rostlöcher aus dem Fahrerhausfußboden geschnitten mit der neuen Gedore Druckluft-Karrosseriesäge, ging sehr angenehm im Vergleich zu Flex oder Multimaster - werden am Wochenende dann zugeschweißt
Danach die Fuge hinter der Stoßstange am Frontblech gesandstrahlt und mit Owatrol geflutet - ist aber vermutlich nur eine Lebensverlängernde Maßnahme, da werde ich in 3 oder 4 Jahren das Blech tauschen müssen.
- Gecko7
@AlexE: Gedore Druckluft Karosseriesäge ist nobel, wünsch mir manchmal auch schönere Werkzeuge, aber meist tuns die 'Basic-Tools'...
Btw...: Was nimmt man eigtl. zum präzisen verschleifen von Schweißpunkten an schlecht zugänglichen Stellen? Da wo man mit der Flex überhaupt nicht rankommt.
Danke schonmal für Eure Tipps
Gruß Chris
Gruß Chris
- Leistung: 86 KW
Gecko7 hat geschrieben:@AlexE: Gedore Druckluft Karosseriesäge ist nobel, wünsch mir manchmal auch schönere Werkzeuge, aber meist tuns die 'Basic-Tools'...
Carolus/ Gedore reduziert wohl grade ihr Druckluftsortiment - ein Werkzeughändler hat die Dinger auf eBay verschleudert: Artikelnummer: 391608087069
Stehe in keiner Verbindung zu dem Händler - vlt. für den ein oder anderen Interessant das ding
Fingerschleifer bzw Langhalsschleifer ist da ganz praktischGecko7 hat geschrieben:
Gruß Chris
Gruss,
Alex.
- Gecko7
Das hört sich sehr speziell an. Was ist mit Schleifaufsätzen für Bohrmaschine/Dremel etc.???
Gruss,
Alex.
Ich nehm Dremel mit biegsamer Welle.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- macone
Er ist lackiert
