Was habt ihr heute am Bus gemacht?
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Was für ein doofer Kleber.
Hab heute mal angefangen den alten Unterbodenschutz in den Radkästen aufzufrischen.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Neim Trapo die ZV gerichtet und beim Multi den Endtopf gewechselt
- ToMa
- Leistung: 70PS
Reimo Heckschrank und Dachschrack in den Multivan probehalber eingebaut....morgen gehts mit Stichsäge und Handkreissäge weiter....
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
- Biberbyte
Gestern mal am Ausbau weitergemacht [emoji846]
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ein anderen Instrumenten Einsatz im Carat eingebaut.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
Aufgeräumt, reingesetzt, Augen geschlossen und in Erinnerungen geschweift :)
- boysetsfire
- Leistung: 70PS
Motor ausgebaut und das zerlegen begonnen.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Auf‘s Thermometer geschaut .... Schlüssel gesucht.... und die 1. Fahrt dieses Jahr gemacht ....
T3 Multivan - JX
- h-speed
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: California Event
- Leistung: 151
- Motorkennbuchstabe: AXG
Den, wahrscheinlich, 28 Jahre alten Kupplungsnehmerzylinder ausgetauscht...
- Leistung: 75PS
Erste Fahrt mit dem TÜV dieses Jahr, naja abgesehen vom TÜV.
Gleich der Bremskraftverstärker vereckt, geht nur ab und zu so dass man nie weis wie fest man auf das Pedal treten muss.
Noch die Vespa hinten rein werfen (wurde von einem LKW umgefahren) und dann gehts für die Beiden ´83er Baujahre zurück in die Werkstatt.
- Leistung: 75PS
Sollte erste Fahrt mit dem T3 heißen
- Oldesloer
- Leistung: 250
- Motorkennbuchstabe: Bes
Heute mal angefangen meine Betten zu polieren
- h-speed
- Modell: T4
- Leistung: 151
[quote="Oldesloer"]
Coole Idee ! Hast du die Felge an eine Nabe geschraubt?
- Oldesloer
- Leistung: 250
Ja alte hintere passat Narbe und 2 spurplatten
Doka Tresorklappe ins Bus Seitenteil eingearbeitet.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Für Gasflasche?
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Den Schritt habe ich nie gewagt. Super umsetzung.
- BUSbahnhof
Hut ab! Das sieht echt schick aus
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Sehr stark, Volkmar. Den Gedanken hatte ich auch schon für den Camper (Zugriff Frischwasserkanister).
Ich hab heute an meiner Elektroverteilung geschweißt und sie nochmals etwas vergrößert (in der Breite). Sie baut nicht tief und wird hinter dem Fahrersitz am Seitenteil des Küchenblocks platziert. Das wird die Schaltzentrale für Kühlschranksteuerung, Ansteuerung Standheizung inkl Temperaturregelung sowie Ladung Zweitbatterie (Lima -> StepUp-Regler -> Solarregler bzw im Stand nur Solarregler; Boost-Ladung über Lima bei stark entladener Batterie möglich deswegen das Trennrelais). Es gibt zwei Stromschienen für 12V Starterbatterie/Lima und 12V Zweitbatterie und diverse Erweiterungsmöglichkeiten. Der Rahmen ist Masse.
Und ich hab für die obere Befestigung des Faltenbalg vom Aufstelldach (alte Variante) Aluleisten auf Länge gesägt und Löcher für die Befestigung gebohrt:
Der Kantenschutz schont dann den Stoff und die Reibung sorgt für guten Halt.
Das Prinzip ist wie hier gezeigt: viewtopic.php?f=36&t=34350
Grüße ,joschi
Grüße ,joschi
- ToMa
- Leistung: 70PS
Schaltung überholt... Danke an Pholgix für die Anleitung dafür!!!
T3 Multivan - JX
- Jokeringo
Die tolle genutzt um Bulli aus Garage zu holen ,musste auch sein war alles ganz schön feucht und beschlagen .Dann etwas abgewaschen ,alles gescheckt ,glühen lassen und das nagelnde Geräusch wahrgenommen,was für eine Wohltat.Dann es mir nicht nehmen lassen eine schöne Runde zu drehen ,Mann hat das wieder Spass gemacht.Nun ist er wieder in seiner Unterkunft und schlummert weiter bis wieder Zeit ist .
Wünsche allen noch schönen Sonntag
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Leistung: 75PS
Mein Bus mag mich irgendwie nicht mehr seit dem er das H auf dem Kennzeichen hat. Bei der letzten Fahrt ging ja der Bremskraftverstärker nicht mehr. also Gestern unter die Haube geschaut, erstma keinen Fehler enteckt aber dafür sprüht Kühlwasser aus der Zusatzwasserpumpe wie aus einem Duschkopf.
- macone
Beim T3 sitzt der BKV doch vorne vor/unter dem Tacho - oder nicht?Relaxo hat geschrieben:Mein Bus mag mich irgendwie nicht mehr seit dem er das H auf dem Kennzeichen hat. Bei der letzten Fahrt ging ja der Bremskraftverstärker nicht mehr. also Gestern unter die Haube geschaut, erstma keinen Fehler enteckt aber dafür sprüht Kühlwasser aus der Zusatzwasserpumpe wie aus einem Duschkopf.
- Leistung: 75PS
Richtig, die Pumpe steckt aber im Motorblock.
Ich habe immer noch Verstärkung wenn ich längere Zeit mit hoher Drehzahl fahre. Ich denke die Pumpe ist defekt oder die Leitung nach vorne undicht.
Muss meinen Bus aber trotzdem mal loben. Hab zwei Nächte dieses Wochenende drin verbracht und die Standheizung war das erste mal richtig im Einsatz. Mit der Truma S2200 gibts schöne warme Füße im Bett, auf voller Pulle ist es in wenigen Minuten warm im Bus und auf kleinster Stufe kann man sie die ganze Nacht durch laufen lassen ohne den Bus in eine Sauna zu verwandeln oder Gehörschutz tragen zu müssen.
- skamakrele
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen Hochdach
- Leistung: 95
Hab heute diese Schutzbleche von meinem WBX gestrahlt. Werden seitlich am Motor angebracht.
Warum waren die eigentlich nur verzinkt? Muss ich mir da Sorgen machen wenn ich die jetzt lackiere, wegen Motorhitze oder ä??
- BUSbahnhof
Gibt doch hitzebeständigen Lack
- macone
Ich habe letztes Jahr mit ein paar Schichten schwarzem Ofenlack den Auspufftopf vom WBX lackiert - hält. Graut etwas nach, sieht aber nicht schlecht aus.
- Railslide
Einen relativ neuen Kühler aus dem Multivan geschmissen. Der hat ein loch. Ohne benutzt worden zu sein.
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
Batterie ausgebaut, mitgenommen zum Vergleich, ja keine Falsche zu bestellen....
Freundliche Grüße
Martin
Martin
- skamakrele
- Leistung: 95
Heute früh mit dem Typen vom Korrosionsschutzdepot gesprochen, die Grundierung Brantho nitrofest hält bis 200°C. Muss man sich also nicht extra noch einen anderen Topf Farbe kaufen...
- Aufbauart/Ausstattung: custom
Coole Sache mit dem Reifendrucksensorsystem, hast du a mehr Infos zu, Herstellername oder so? Danke
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Hallo,nautisch hat geschrieben:Coole Sache mit dem Reifendrucksensorsystem, hast du a mehr Infos zu, Herstellername oder so? Danke
das sind diese hier:
CARCHET TPMS System Auto Reifendruckkontrollsystem Reifendruckmesser + 4 Sensoren im 12V Zigarettenanzünder verstaut, einstellbarer Alarm über Reifendruck und Reifentemperatur https://www.amazon.de/dp/B00ZZZ2M4M/ref ... RAbFMEJ8JM
Gustav
Gesendet von iPad mit Tapatalk
- Railslide
Den ABF rausgeschmissen. Und das Getriebe für den AAA vorbereitet.
- Mudie
Spannung Startbatterie gemessen + weiter am Küchenblock gearbeitet: Wasserhahn montiert
Viele Grüße aus München + noch einen schönen Abend!
fernab - mit dem Zebra-Bus on Tour:
Reiseberichte, Filme und Bilder gibt es auf http://www.fernab.de!
- Railslide
Die Motorklappe rausgeflext, um den AAA zu implantieren.
Passt super rein. (Warum hat man die Motorklappe nicht gleich so groß gemacht? )
Somit ist der mechanische Umbau abgeschlossen. Jetzt folgt KAbel und Wasser und so gedöns.
Und dann kommt Schönmachen. Muß ja irgendwie ein neuer Abschluß oben drauf.
Optimal wäre ein originaler Boden mit Deckel. Gibts das als ersatzteil?
Wenn nicht, kante ich mir selbst was, aus FAL Blech. Jedenfals kein gebastel mit Dachlatten.
- Leistung: 70/64
Ich kann dem nicht folgen.
Du hast den Motordeckelausschnitt erweitert um den Motor von oben reinzuheben oder wie? Von unten nach oben geht doch eigentlich auch.
Bitte Bilder. Gruss, Max
- Biberbyte
Am Wochenende endlich meine Polster fertig genäht.
Heute wurde mein Motor vom Käufer abgeholt.
Jetzt muss ich Schieben
- ToMa
- Leistung: 70PS
Getriebeöl nach 29 Jahren mal getauscht. In Verbindung des überholten Schaltgestänges schaltet sich der Bus ja fast schon "knackig" ...
T3 Multivan - JX
- Railslide
Von Oben rein?
Nein.
Der AAA, auch VR6 genannt, steht aufrecht im Motorraum. Deshalb passt er von der Höhe nicht rein. Und der Zündverteiler will vorne zur Rückbank auch mehr Platz..
Da man den Boden eh um 4cm anheben muß, braucht man den Rahmen für die Klappe nicht mehr. Also weg damit.
Nein.
- Rockatansky
H- Kennzeichen montiert,
nachdem ich die um genau 3Minuten nach Öffnung der Zulassungsstelle taggenau 30Jahre
nach EZ erhalten habe, statt gestern bei dem eigentlichen Termin, bei dem mir erklärt wurde
das mein Bus noch nicht alt genug sei...
Neuzugang, gleich am ersten Tag kaputt: "Bekommt bestimmt keinen Namen": DJ Multivan
Fass ohne Boden, abgebrochene Resto: "Paul": SS Multivan Westiklappe
Ex-Wachtmeister - Bandmobil "Palu": MV
CU in den 90'er
CU in den 90'er
Dafür habe ich meine Kiste heute abgemeldet. Es wartet das erste Bus freie Sommerhalbjahr seit 10 Jahren auf mich...
- BUSbahnhof
Mit was kommste dann her?TottiP hat geschrieben:Dafür habe ich meine Kiste heute abgemeldet. Es wartet das erste Bus freie Sommerhalbjahr seit 10 Jahren auf mich...
Ich kann dir einen leihen
- Niedabaia
?????Nu bin ich sprachlos! Totti OHNE Bus??? Ohne Werkstatttestwagen?? Kann ich mir iwi nicht vorstellen. Und ich wiollt Dich wieder mal besuchen.TottiP hat geschrieben:Dafür habe ich meine Kiste heute abgemeldet. Es wartet das erste Bus freie Sommerhalbjahr seit 10 Jahren auf mich...
Helmut
Ja nun, gut Ding will Weile haben...
- Niedabaia
......hat dat wat mitn "Sonderauspufftopf" zu tun, welchen Du vor kurzem mal gesucht hast? Nen V8 im Werkstatttestwagen??
Na denn gugg mer mal
gruß in de Hopfatau
Helmut
gruß in de Hopfatau
Helmut
Heute Ende Winterquartier - bei Schneefall
- Railslide
Nur ein bisschen Messen un Nachdenken, wie ich den Auspuff für den AAA lege.
- hakkera
- Aufbauart/Ausstattung: MTF Feuerwehr
- Leistung: 51Kw
Die Rücksitzbank wieder eingebaut und die Dreipunkt Gurte befestigt.
War schön zu sehen wie das dann alles wieder Gestallt annimmt.
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
am Osterwochenende:
Erkenntniss aus den Arbeiten Fluchen ist Arbeits fördernd und integraler Bestandteil
- - Faltenbalg zur hälfte Montiert
- Verstärkungsrahmen an Dachausschnitt angepasst und verschraubt
- Dachlukenfuktionstest durchgeführt -> mir fehlen die Gummirollen am Aufsteller kennt jemand eine Bezugsquelle oder muss ich die gesamte Mechanik wecheln?
- Dachhimmel hinten eingebaut
heute für 75 euro getankt dass ich heimkomme
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Schiebedach auf, Fenster Runter, Dreieckfenster ausgedreieckt und ne Runde um den Block gedieselt, ich war einfach der beste, Ihr auch?
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Ich hab heute angefangen meinen bus zum lackieren vorzubereiten und dafür das lüftungsgitter außen vom kühlschrank abgeschraubt
Die obere hälfte vom schweller exestiert nicht mehr
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Der Carat zickt immer noch mit dem Leerlauf. Mal passt es und mal nicht.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Nach viel Gefluche und einigen Arbeitsstunden den Reimo Heck-und Dachschrank reingebastelt...
T3 Multivan - JX
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
On the Road again!
Heute nach 20Monaten (und 16Monaten ohne Tüv) wegen Motorüberholung und Lochfrassbeseitigung bei der Prüfstelle vorgefahren.
Ja, ich darf wieder auf die Strasse, yeah.
geringe Mängel : Ventildeckeldichtungen schwitzen, aber ich wollte eh nochmal das Ventilspiel kontrollieren.
Aber gibt trotzdem nochwas zu Tun: Fensterrahmen und Einstiege sanieren.
Öldruckproblem im unteren Drehzahlbereich beheben.
Und der Kühlerlüfter
fing bei der AU an zu schleifen (am Käfig, ist noch der erste).
Achja , neue Sommerreifen brauch ich auch noch.
Also eine NeverendingStory,
immer schön weitermachen,
es wird!
getrommelt von unterwegs
es wird!
nicht ohne meinen Bulli
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
P.S.
eben kam der Nachbar mit ner Flasche Prosecco zur Feier des Tages, nachdem er sich gewundert hat , daß ich wieder auf der Strasse parke[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
- Fredd
- Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Komplett überholtes Hubdach montiert.
Nach 27 Jahren war es notwendig, denn zerschlissenen Zeltstoff zu ersetzen (gibt es noch als Ersatzteil bei Reimo), das oxidierte Gestänge durch eine Edelstahl Neukonstruktion zu ersetzen und einen neuen Himmel zu montieren.
Jetzt wartet noch mein Lieblingsjob auf mich: die Silikonfuge rundrum...
Schönen Abend,
Fredd.
Schönen Abend,
Fredd.
- axi0n
wird scho. Wennst mal ein Hochdach verfugt hast, dann ist das ein KlacksFredd hat geschrieben:
PS. Und kein Silikon nehmen, sondern Karosseriedichtmasse
Schaut doch gut aus!
- morrich
Faltenbalg Fertig montiert ein noch auf den Akkuwinkelbohrer ohne den wäre ich Wahnsinnig geworden. Und die Passform vom Faltenbalg vom Günzel ist überragend.
Hätte auch gerne ein Foto eingestellt nur bin ich nicht freigeschaltet an wen muss ich mich dazu wende ?
- Leistung: 70/64
Gestern beim Auspuffflicken durchgefaulten Motorträger entdeckt und getauscht.
Ich liebe den Winterdienst
Wollten bei dem tollen Wetter einen Familienausflug machen aber irgendwie klingt und rasselt mein Getriebe komisch.
Nun bin ich auf der Suche nach einem brauchbaren Getriebe 3H 5 Gang , 1,6 TD ,69 PS
Also vieleicht hat einer eins liegen.
gruß Gerhard
gruß Gerhard
- Leistung: 75PS
Am T1 nach dem Ölverlust geschaut, Motor inkl. Getriebe und Achse raus genommen und beide Köpfe runter geschraubt. Eigentlich wollte ich ja am T3 den Motor wechseln und jetzt stehen noch ein Motorloser Bus mehr auf dem Hof.
- macone
Den Bus aus dem Winterschlaf geweckt, Ölwechsel usw, ein paar Dinge von meiner langen Liste abgehakt und eine Markise montiert - voll geil.
- Bexhead
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Bis gestern das vom Forumsmitglied Burger erworbene Westfalia Hochdach vorbereitet, lackiert und aufgeklebt.
Dann mit Armaflex selbstklebend alles gedämmt und angefangen ne Bettkonstruktion reingezimmert.
Nachm Grillen wollte ich nochmal fix n‘ Loch bohren und Zack... abgerutscht und der Abend endete mit ner schicken Naht an der Hand in der Notaufnahme.
Instagram: @gruene.kiste
- Fredd
Neue Sitzbankbeschläge montiert, Sitzbank mit neuem Polsterstoff bezogen und alles schön festgetackert...
Leider ist das Wochenende vorbei...
Fredd.
Fredd.
- Railslide
Hab am WE den Auspuff für den AAA konstruiert und gepunktet.
Jetzt noch fertig schweißen, dann kann die Kiste angeschmissen werden.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Das neue Dachzelt getestet
T3 Multivan - JX
Lass deins reparieren. Gebrauchte Getriebe sind immer die Katze im Sack kaufen.Hartltv hat geschrieben: Nun bin ich auf der Suche nach einem brauchbaren Getriebe 3H 5 Gang , 1,6 TD ,69 PS
- Fredd
Beim Dekra vorgefahren und HU/AU ohne Mängel bestanden...
Fredd
Fredd
1x Ölwechsel gemacht. Als Ölfilter wie vorher auch einen dicken MANN 1130/3 - sieht schon lustig aus mit dem weißem Filter.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Weiter gemacht mit meiner Halle. Schweißgerät hat jetzt seinen 400volt anschluss und Bohrmaschine steht.
- T3TDISyncro
Das Ofenrohr ist viel zu nah an den Kabeln, der Ofen zu nah an der Türe, ich hoffe es brennt nie bei dir. Da zahlt sicher keine Versicherung...Papajupe hat geschrieben:Weiter gemacht mit meiner Halle. Schweißgerät hat jetzt seinen 400volt anschluss und Bohrmaschine steht.
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Re: RE: Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Der kommt eh weg, an der Stelle und ob der noch Genehmigt wird, wage ich zu bezweifeln.T3TDISyncro hat geschrieben:Das Ofenrohr ist viel zu nah an den Kabeln, der Ofen zu nah an der Türe, ich hoffe es brennt nie bei dir. Da zahlt sicher keine Versicherung...Papajupe hat geschrieben:Weiter gemacht mit meiner Halle. Schweißgerät hat jetzt seinen 400volt anschluss und Bohrmaschine steht.
Gruß Stefan Fricke
- Mudie
Hi zusammen:
Nochmal zurück zum Bus: gestern neue Achsmanschette vorne rechts und Kupplungsgeber. Am Wochenende geht es nochmal an die Übergangslösung für den Ausbau zur Nutzung als Wohnmobil (Küchenblock, Bettbrett).
Viele Grüße und noch ein schönes sonniges Wochenende, Mudie
Ordentilich sauber gemacht mit dem Sprühsauger vom freundlichen Drogeriemarkt
- BUSbahnhof
Heute war der erste Start nach 2 Jahren Umbau.
Läuft super und springt nach einer Sekunde auf anhieb an.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Den Bremsbackenhalter bei meinem Bus hat anscheinend Chuck Norris festgezogen...
T3 Multivan - JX
ich nehme mal an du meinst den Bremssattelträger.
Die Schrauben werden mit 270Nm festgezogen. Dein Werkzeug ist dafür völlig ungeeignet.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Ja den Bremssattelträger. Mein Drehmomentschlüssel ging bis 350 NM. Da war aber nicht's zu machen. Deshalb der Ringschlüssel inkl. Verlängerung.
T3 Multivan - JX
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Mit nen Drehmomentschlüssel löst man aber auch keine Schrauben!!! Nimm ne Nuss, Quergriff und da noch ne Verlängerung drauf. Bus nicht aufgebockt sondern auf Rädern damit du ihn nicht von den Böcken hebelst, Lenkung einschlagen dann kommt man da gut ran.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Für solche Aktionen lohnt sich ein 3/4"-Knebel mit ein paar gängigen Nüssen. Alles etwas stabiler.JX_JOSCHI hat geschrieben:...Nimm ne Nuss, Quergriff und da noch ne Verlängerung drauf...
Vigor ist eine Hausmarke von Hazet und taugt mMn ganz gut.
- Gecko7
Vor allem bietet sich der 3/4 Knebel in Verbindung mit 46er Nuss eh an.
Dazu dann ein gescheites Adapterstück auf 1/2 und die 1/2Zoll Nüsse in Kraftversion...
Alles andere führt nur zu heftigen Flüchen, Verletzungen und Materialbruch.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Leistung: 64 PS
Endlich Strom im Bus.
230V Anschluss verbaut. Dazu Zweitbatterie mit Ladegerät, Steckdosen/USB-Lader usw. Jetzt kann der Sommer kommen.
- boysetsfire
- Leistung: 70PS
endlich wieder mit seinem überholten Motor vereint
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
AU bestanden. Arithmetrischer Mittelwert der Trübung: 0,44. Zulässig sind 2,50. Bin etwas skeptisch. Hat da jemand vergleichbar gute Werte bei einem alten CS?
Grüne Plakette habe ich trotzdem nicht bekommen.
- axi0n
Scheiben komplett ringsrum eingebaut, vom Flutschti (Vaseline) wieder sauber gemacht,
bissl mit Dichtmasse die neu eingeschweißten Bleche versiegelt. Wischer und Gebläsekasten eingebaut.
- T3TDISyncro
Die undichte Leckölleitung stillgelegt und mit Monopoelteilen umgebaut.
Wer kann mir zufällig sagen wo diese Leitung endet ?
Ich vermute dass das nicht original ist...
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- T3TDISyncro
Tante Edit(h) geht ja nicht, die vorletzen zwei Bilder bitte ignorieren...
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- Gecko7
An der Doka Bitumen-UBS entfernt und damit die Werkstatt in ein Schlachtfeld verwandelt
Aber viel geschafft, rechte Unterbodenhälfte/Radhäuser können bald geprimert werden
Dieses Dreck entfernen nimmt irgendwie trotzdem kein Ende...
Gruß Chris
Gruß Chris
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Wieder etwas in der Halle am Gange gewesen für ca 2h umräumen.
- Leistung: 64 PS
Kann der E46 da weg?
