Was habt ihr heute am Bus gemacht?
OT fĂĽr alle Foren von T1-T6
dnachty
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitragvon dnachty » 23.04.2018, 11:15
Zeltbalg erneut und solar panel verbaut
Und Schiebefenster hinten verbaut fĂĽr mehr Luft beim pennen. BildBildBildBildBildBildBild
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
dnachty
Beitragvon dnachty » 23.04.2018, 11:33
Fenster hinten links verschlossen mit Alu Dibond Platte und Standboards verbautBildBildBildBildBildBildBild
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 23.04.2018, 14:35
T1 Motor zusammen gebaut, beim Anziehen der Zylinderkopf-Muttern einen Stehbolzen aus dem Block gezogen.
Echt toll, wollte schon immer mal Zylinder ziehen.
Zum Glück hab ich gleich einen kompletten Dichtsatz inkl. Der Fußdichtungen bestellt. Also alles In Klebeband und Folie einpacken das ja kein Span ins Gehäuse fällt, Gewinde aufbohren, Hellicoil rein drehen und den Motor zusammen bauen.
Urpilsfan
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Club Joker
Beitragvon Urpilsfan » 23.04.2018, 18:21
Heute endlich mal den neuen Turbolader eingebaut der schon 2 Monate im Regal lag. Nach knapp 200.000 km fing der alte Turbo an zu ölen hat also seinen Dienst getan !
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: RE: Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitragvon TottiP » 23.04.2018, 18:30
Urpilsfan hat geschrieben:Heute endlich mal den neuen Turbolader eingebaut der schon 2 Monate im Regal lag. Nach knapp 200.000 km fing der alte Turbo an zu ölen hat also seinen Dienst getan !
Hält auch nix mehr aus das Zeug... :-)
GruĂź, Totti
:g5
Urpilsfan
Re: RE: Re: RE: Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitragvon Urpilsfan » 23.04.2018, 18:33
TottiP hat geschrieben:
Na ja gibt schlimmeres ,[emoji16]
Gesendet von meinem TA-1053 mit Tapatalk
Netsrac
Aufbauart/Ausstattung: Camping
Leistung: 76PS
Beitragvon Netsrac » 23.04.2018, 21:37
Ich sach nur Bremsleitungen ... :kotz
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon classick » 24.04.2018, 21:08
Wat tut dat Gitter da an der Aludibond Platte für´n Sinn haben? :gr
axi0n
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Leistung: 69 PS
Beitragvon axi0n » 24.04.2018, 21:23
Armaturenbrett eingebaut, erster Start nach dem Winter und anschlieĂźend noch KĂĽhlsystem entlĂĽftet. :dance
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitragvon hbquax » 25.04.2018, 00:05
Tank ausgebaut, ging erstaunlich schnell und schmerzfrei.
nachty
Beitragvon nachty » 25.04.2018, 09:32
classick hat geschrieben:Wat tut dat Gitter da an der Aludibond Platte für´n Sinn haben? :gr
Zusätzliche Verstaumöglichkeiten.
Da hängen jetzt Waschtasche usw dran.
muss mal ein fertiges Bild machen
mfg David
classick
Leistung: 64 PS
Beitragvon classick » 25.04.2018, 10:03
Ok, dachte ich mir fast. Gute Idee.
Niedabaia
Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Leistung: 69 PS
Beitragvon Niedabaia » 25.04.2018, 19:44
Den Dicken vom :-) geholt --mit Mängelfrei TÜV und neuer Servoleitung. Die "Ate" hat so langsam begonnen zu dröppeln.
Somit April-Zeil erreicht: Beider Busse für die nächsten 2 Jahre wieder auf der Piste.
Somit am 10.05 schon mal mitn 3er nach Pfarrkirchen Oldie-Treffen
GruĂź
Helmut :bier
h-speed
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar-Westi, UN1
Beitragvon h-speed » 26.04.2018, 21:00
Heute am Projekt "Truma goes Unterflur" weitergemacht...
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 27.04.2018, 17:30
neue wischer verbaut. bosch aerotwin AR533S , also Flachbalkenwischer. 53cm links 47,5cm rechts, die passen von der länge her wirklich gerade so.
und noch ein montagetip falls jemand selbige einbauen möchte:
es hat kurz gedauert eh ich den trick bei der montage raus hatte. verschlussklappe wie vorgesehen aufklappen reicht nicht, man muss
1. die kappe komplett vom wischer entfernen,
2. dann die kappe auf den wischerarm fädeln
3. dann den wischer am wischerarm einhängen
4. und nun die kappe wieder am wischer befestigen
die alten standartblätter hab ich aufgehoben, die kommen bei der HU vorsichtshalber ins fahrzeug, falls der prüfer bzgl h-tauglichkeit der flachwischer maulig wird.
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitragvon Papajupe » 27.04.2018, 17:36
Ist doch ein Sicherheit aspekt. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen das da was kommt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Verzichte auf FremdspaĂź und du hast mehr vom T3.
Immota fides nec aspera terrent =In unerschĂĽtterlicher Treue. Sie FĂĽrchten sich vor nichts.
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 28.04.2018, 21:53
Heute nach fast genau 2 Jahren, unzähligen Arbeitsstunden und einem 5 stelligen Betrag, dass erste mal die Doka aus der Werkstatt gefahren.
Erstmal ein paar Fotos mit 4 Wägelchen aus meiner Flotte gemacht :mrgreen:
In dem Sinne ein schönen Start in den Mai allen schonmal! :bier
Bullige GrĂĽĂźe vom Micky
Bild Bild
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 29.04.2018, 06:40
:dance :sun :g5 :kuss :bet :-)
:cafe
Jokeringo
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitragvon Jokeringo » 29.04.2018, 19:52
Heute KW - WaPu Keilriemen gewechselt und LIMa KR nach gespannt , dann schöne Ausfahrt.
Neuerdings geht die rote Kontrollleuchte Wasserstand bzw Temperatur spät aus,Wasser ist OK , muss ich untersuchen vielleicht ein Geber :-(
GruĂź Ingo
mit 50 gemĂĽtlichen PS unterwegs
classick
Leistung: 64 PS
Beitragvon classick » 01.05.2018, 14:48
Oder Lustblase. Sitz aber gerne direkt am Geber. Am besten geber eben raus und auch dort Wasser einfĂĽllen.
Jokeringo
Beitragvon Jokeringo » 01.05.2018, 16:58
Heute den Temperaturgeber von Grühnspahn befreit und Kabel geköpft so 3 cm und ein neues angelötet, war schon korrodiert, nun geht sie wieder spätestens nach 5s aus, bei kurzer Probefahrt.
Ja kurz ,nun ist da plötzlich ein Geräusch hört sich irgendwie nach Lager an . Die Keilriemen habe ich nach Vorschrift gespannt,vielleicht ,hört man ja öfter hat jetzt die Wasserpumpe durch den neuen KR einen Lagerschaden ,muss ich das nächste Mal prüfen. Werde mal den Motor kurz ohne Riemen von WP und von LM laufen lassen ,wenns weg ist ist es die WP oder LM mal schauen, hoffentlich nichts anderes.
Schönen 1.Mai noch .
GruĂź Ingo
newt3
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 01.05.2018, 17:16
Heute hab ich mich mal getraut die Polster zu Waschen.
(vor 'nem Jahr beim Kopfstützen nachrüsten schonmal den Rückenlehnenstoff abgehabt und festgestellt, dass unterm Sitzstoff so bräunlich-orangene Köttel sind und auch der Schaumstoff usw stark verfärbt. Was das genau ist weiß ich nicht - entweder Rückstände von Imprägnierung oder irgend ein Kleber der zwischen Stoff und Stoffunterlange ursprünglich mal beides zusammenhielt?
Jedenfalls damals nicht getraut zu Waschen aus Angst vor Verfärbungen. Nunja, was soll ich sagen: Das zeugt färbt das Wasser durchaus stark, wäscht sich also ganz vernünftig raus (im Rückbankbezug fast keine Köttel mehr. im Sitzbezug noch einige aber die gehen dann wohl in 10 jahren beim nächsten Waschen weiter raus). Verfärbungen des Stoffs gabs ein Glück nicht!
nun steht die Frage:
- imprägnieren Ja/Nein , womit
- das Kunstleder mit irgendwas wachsen Ja/Nein, womit (es ist ein '86er da ist die gesamte RĂĽckseite und Umrandung der RĂĽckenlehne Kunstleder....hatten die FrĂĽhen modelle so nicht,,,bei denen war erstmal nichts und irgendwann dann stoff)
das Kunstleder stammt ĂĽbrigens von J.H.Benecke - nur fĂĽrs Protokoll - und ja die Firma gibt es offenbar immernoch.
Trocknen auf dem Liegestuhl nachdem mir bei dem heutigem Wind der erste gewaschene nasse Bezug von der Wäschenleine direkt ins sandige Blumenbeet geflogen ist...
Das Tape ist nur als "Scheuerschutz" darunter sind die Kopfstützenhülsen, Bleche und eben die Möbelschraubkrampen.
axi0n
Leistung: 69 PS
Beitragvon axi0n » 01.05.2018, 19:41
Anhängerkupplung und GFK Stoßstange montiert. Meine Frau hat derweil die Dämmung und Fußmatten im Fahrerhaus wieder eingebaut. :mrgreen:
morrich
Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Beitragvon morrich » 02.05.2018, 12:33
Das lange WE genutzt um die Aufstellmechanik am DachentlĂĽffter zu tauschen plus Kantenschutzprofile am Dachausschnitt angebracht. :g5
Oliver_e30
Aufbauart/Ausstattung: Joker, BJ82
Beitragvon Oliver_e30 » 02.05.2018, 13:01
Die Stoßstangen und die Anhängerkupplung demontiert:
Netsrac
Leistung: 76PS
Beitragvon Netsrac » 02.05.2018, 20:50
Oliver_e30 hat geschrieben:Die Stoßstangen und die Anhängerkupplung demontiert:
oh, ich sehe einen e30 auf dem Bild. Scheint die Kombi wohl öfter zu geben :dance
axi0n
Leistung: 69 PS
Beitragvon axi0n » 02.05.2018, 21:55
Armaturenbrett wieder ausgebaut um den LĂĽftungsschlauch anzuschlieĂźen..... :kotz
.... Gehe zurĂĽck zur BadstraĂźe, gehe nicht ĂĽber Los, ziehe keine 4000 DM ein.... :holland
Oliver_e30
Beitragvon Oliver_e30 » 03.05.2018, 16:31
Netsrac hat geschrieben:oh, ich sehe einen e30 auf dem Bild. Scheint die Kombi wohl öfter zu geben :dance
Das ist doch sozusagen eine natĂĽrliche Kombination ;-)
Was soll man denn sonst fahren?
Max Power
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 03.05.2018, 18:38
Na, nur noch T3.
Aber vorher bin ich auch Sommers T3 und winters IX gefahren.
Jokeringo
Beitragvon Jokeringo » 04.05.2018, 11:03
Heute der Sache mit den Geräuschen nach Keilriemen Wechsel auf den Grund gegangen .Ich traute meinen Augen nicht der neue KR 10*643 war an den Flanken abgefressen nach 30 km .Ursache war Schieflauf denke ich, da ich bei dem 6 Scheiben zwischen legen musste,daher war er tiefer im Bett gleich schiefer Lauf.
Dann den alten 650 wieder rauf ,ohne Scheiben ,Spannung passt noch ,läuft gerader und Geräusche wieder weg ,was bin ich froh.
Scheiss nur das es die 9,5 nicht mehr gibt, werde jetzt einen neuen ,650 besorgen ,VW hatte erstmal keinen
Wünsche schönes Wochenende
GruĂź Ingo
axi0n
Leistung: 69 PS
Beitragvon axi0n » 10.05.2018, 20:46
Kleiderschrank, Dachschrank, Sitzbank eingebaut. Boxen verkabelt und Standheizung zum laufen gebracht. Langsam wirds wieder wohnlich.
puckel0114
Beitragvon puckel0114 » 10.05.2018, 22:00
Angefangen einer Doka eine vierte TĂĽr zu spendieren
GruĂź aus Bielefeld
Bjoern
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Beitragvon Bjoern » 11.05.2018, 14:57
Angesichts der Temperaturen mal neue Luftleitpappen montiert.
Ich weiß zwar nicht inwiefern das Pappe ist - ich hätte eher Plastik gesagt - aber Hauptsache sie halten.
Nur leider hat mein "Billig"kĂĽhler unten keine Schrauben und ich musste das jetzt irgendwie hinmurksen :roll:
Hoffentlich hält es.
ToMa
Leistung: 70PS
Beitragvon ToMa » 13.05.2018, 13:34
Bestandsaufnahme gemacht in Sachen Kühlsystem... und dann für 700 Euro "eingekauft"... nächste Woche wird der neue Kühler, V2A Rohre, teilweise neue Schläuche, neue WaPu und ein früher öffnendes Thermostat eingebaut.
Wenn's nur immer so schnell eingebaut wäre wie bestellt :roll:
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL
scubacs
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon scubacs » 14.05.2018, 10:42
Hi, am Wochenende:
- Austausch der KW-Rohre gegen V2A's fertiggemacht - easy
- Auffüllen und Entlüften - eigentlich easy, wenn nicht das Ventil im Motorraum zerbrochen wäre :evil:
Na mal sehen wann das neue, das scheinbar direkt in die Zu- und Ablauf-Schläuche eingesetzt wird, kommt und dann reingefrickelt wird.
scubacs
Railslide
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon Railslide » 15.05.2018, 12:30
Letztes WE Spritleitungen umgelegt, Gaszug konstuiert. Das ist jetzt ein VW-Shimano Konstrukt.
Dann noch Einen Halter fĂĽr den VR Lufi gefertigt und eingebaut. Diverse Elektrik geprĂĽft. A-Wellen montiert. Motor neu ausgerichtet.
Batterie gekauft. SchlĂĽssel gedreht.
Brummmmmm
Jetzt noch alles chick machen, Kabel wickeln, alles mit Kabelbindern oÄ befestigen. Motorraumerhöhung basteln. Wasserlecks checken.
Dann kanns zum TĂśFF gehen.
Domi
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 50
Beitragvon Domi » 15.05.2018, 21:40
Mit dem Bau des Badmöbels begonnen :mrgreen:
GrĂĽĂźe: Domi
85er CS Ex BW
axi0n
Leistung: 69 PS
Beitragvon axi0n » 16.05.2018, 22:33
Tachowelle getauscht :dance
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitragvon burger » 17.05.2018, 10:38
puckel0114 hat geschrieben:Bild
Da bastelt sich doch wohl nicht jemand eine Syncro Tristar?
Aber auch wenn es keine Tristar wird.. :bet
GruĂź aus OWL,
puckel0114
Beitragvon puckel0114 » 17.05.2018, 12:37
Ja, geht in die Richtung ;-)
GruĂź aus Bielefeld
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 17.05.2018, 13:21
puckel0114 hat geschrieben:Ja, geht in die Richtung ;-)
Fotos Fotos Fotos :mrgreen:
Saugeil sowas! Hatte ich auch bei mir im Sinn, aber voerst wieder verworfen.
Bild Bild
burger
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 17.05.2018, 13:26
BUSbahnhof hat geschrieben:
Genau :-bla
GruĂź aus OWL,
parapansen
Leistung: 69 PS
Beitragvon parapansen » 18.05.2018, 14:03
Boah Volkmar, dreh ma das Bild. Ich krieg Nacken...
:kuss
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitragvon Gecko7 » 18.05.2018, 14:31
Nicht heute, sondern gestern:
Habe mich, nachdem ich erst die Front flicken wollte, dazu entschieden das Frontblech komplett zu tauschen. Bessere Rostvorsorge, einfacherer Tausch, damit deutlich besseres Endergebnis bei geringem finanziellen Mehraufwand.
GruĂź vom Chris
Multivan '89 TD / 2012: AAZ Motor / 2013: Neuaufbau, 40mm Fahrwerk, 8x17 ET 35 / 2014: AAP-Getriebe mit SA-Ă–lleitblechen, elektr.Ledersitze
Doka '87 Tdi Ex-Ă–si-Feuerwehr / Neuzugang im Aufbau
goose111
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Beitragvon goose111 » 18.05.2018, 18:14
Heute den Highway aus der Werkstatt abgeholt.
Neben dem jährlichen Ölwechsel und dem zweijährlichen Bremsflüssigkeitswechsel stand mal wieder die HU an, laut Prüfbericht ohne Mängel :-)
Nur die Bremse hinten macht etwas Probleme, die musste erst richtig warm gefahren werden, bevor der Bremsentest bestanden war.
Aber da die vermutlich genauso alt wie der Bus ist, bekommt der Highway eben zum Geburtstag nächstes Jahr ein Komplettkur der Bremse hinten, vorne haben wir ja schon vor ein paar Jahren.
Als ich dann den Wohni aus der Halle holte, schepperte der Auspuff wieder :-( und die PrĂĽfung ergab, dass das Hosenrohr wohl mal wieder aus dem Topf rutscht - waren so ca 1 cm.
Also nochmals zur Werkstatt, kurz auf die BĂĽhen, wieder soweit es ging reingedrĂĽckt, Schelle festgezogen, und damit das nicht mehr passiert kurz zwei SchweiĂźpunkte gesetzt :lol:
Und dann natĂĽrlich alles wieder zurĂĽckgebaut, was fĂĽr die HU deaktiviert/demontiert werden musste.
Nebenbei wurden noch die Steuerleitung für den geplanten Tempmaten nach vorn gezogen, und jetzt ist auch ein vernünftig dimensioniertes Pluskabel bis unter den Fahrersitz gezogen, 20 mm² sollten für die Ladung der Zusatzbatterien und der zusätzlichen Versorgung der Zentralelektrik reichen.
GruĂź
Hubert The Goose
https://www.facebook.com/pages/Highway-Bully/253095164845806?fref=ts
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
89er Kasten Showfahrzeug "HIGHWAY BULLY"
Max Power
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 19.05.2018, 07:37
Bremsflüsigkeit alle 2 Jahre? Nicht, dass Dir mal jemand hinten drauf fährt. :-)
Ich hab gestern mal die AbdrĂĽckmaschine in Betrieb genommen.
Stand mit festem Kolben beim Schrotthändler für 10 Euro, jetzt geht es wieder. Meine ca 8 Jahre alten Düsen hatten nur noch einen Öffnungsdruck von knapp 140 bar.
Schauglas muss ich noch basteln.
Muhe
Beitragvon Muhe » 23.05.2018, 12:31
Heute bis 1 in der Nacht den Bulli HU-fertig gemacht. Wir haben aber nicht alles geschafft, vielleicht gibt es trotzdem H-Kennzeichen. DAUMEN HALTEN! :g5
axi0n
Leistung: 69 PS
Beitragvon axi0n » 23.05.2018, 23:30
Bus gewaschen und Hochdach poliert und versiegelt :mrgreen:
Niedabaia
Leistung: 69 PS
Beitragvon Niedabaia » 27.05.2018, 20:39
Den Dicken frĂĽh morgen angeworfen -- zur Sonntagsausfahrt -50mtr gefahren --Ă–lleuchte und Summer an?!?!? - :looser
Wieder zurĂĽck auf Stellplatz --Kontrolle: Kabel vom Sensor am Ă–lfilter war abgegammelt -Neuen Stecker dran --Sonntagsausfahrt gemacht :sun
Dann gewaschen und einmal mit Radkästen mit Fluidfilm und alle Rollen und Scharniere mit Sprühfett verwöhnt.
Griass
Helmut :bier
Urpilsfan
Beitragvon Urpilsfan » 27.05.2018, 22:07
Luftfilter und Ventildeckeldichtung getauscht und nach Schengen zum tanken gefahren .
Kelly
Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
Leistung: 64 ps
Beitragvon Kelly » 28.05.2018, 07:37
Nachdem der Bulli letztes Jahr nach Pfingsten abgemeldet wurde und trocken in der Halle stand, gestern die Starter-Batterie angeklemmt, einmal den Bulli liebevoll gestreichelt, SchlĂĽssel rein, vorglĂĽhen....brumm brumm. :Dance
ToMa
Leistung: 70PS
Beitragvon ToMa » 28.05.2018, 20:06
KĂĽhlwasserrohre + KĂĽhler + Luftleitpappen + Thermostat + KĂĽhlflĂĽssigkeit getauscht
Kann es nur jedem raten, seine KĂĽhlwasserrohre zu kontrollieren bzw. auf Edelstahlrohre umzusatteln...
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitragvon Papajupe » 28.05.2018, 22:59
Das habe ich schon durch. Bei beiden Bulli's.
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 30.05.2018, 12:54
Jepp ist auch bei mir alles neu :mrgreen:
Habe bei der Doka erneut die Ă–lwanne getauscht inkl. Ă–lwechsel.
Falls noch jemand eine so tolle "Neue" Ă–lwanne von Tornau braucht, ich hab eine abzugeben.
Bild Bild
rp-curl
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Multivan
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitragvon rp-curl » 30.05.2018, 21:44
Das Schloss der FahrertĂĽr ĂĽberholt und das Scheibenwischwasser nachgefĂĽllt.
MrMaxxxelll
Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW Fensterbus
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitragvon MrMaxxxelll » 31.05.2018, 15:20
Gestern nach drei Monaten Arbeit und zwei Anläufen beim TÜV endlich den Bus angemeldet und Kennzeichen angeschraubt! :suff
Als nächstes steh Geräuschdämmung an, so ein leerer Dieselbus ist ja doch gewaltig laut... :gr
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 01.06.2018, 13:57
Endlich die letzten Teile an den AnsaugkrĂĽmmer montiert. Nun kann er die Tage eingebaut werden.
Bild mit Autogas
ToMa
Leistung: 70PS
Beitragvon ToMa » 03.06.2018, 10:56
Teile vom Sandstrahlen geholt und losgepinselt...
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL
goose111
Beitragvon goose111 » 03.06.2018, 16:44
In den letzten 9 Tagen insgesamt 1.668 km mit dem Highway abgespult, von zu Hause nach Lommel in Belgien, dann mit Zwischenübernachtung an der Wied runter nach Regensburg, etwas Kultur und einen FTS abgeliefert, und dann hoch nach Ober Mörlen und heute weiter nach Hause.
Und da ich mich eine steile SerpentinenstraĂźe von der A3 zur Wied mit Wohnwagen im Schlepp runterbremsen musste, war ich doch froh, die BremsflĂĽssigkeit gewechselt zu haben :-)
Die Alufelgen waren gut braun, und gestunken hat es auch reichlich :-(
Aber mit etwas Wasser glänzen die Felgen dann der Beschichtung wieder, und der Gestank war am nächsten Morgen auch verpflogen.
GruĂź
Hubert The Goose
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 05.06.2018, 11:38
Heute die W126 Felgen mit 215/75 R15 Bfg eingetragen bekommen. Endlich lief es mal ohne Probleme ab :dance
Bild Bild
newt3
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 07.06.2018, 21:07
kleine fleiĂźarbeit, weil ja sonst nichts am auto zu tun ist :sun
- schaltkulisse gereinigt und neu gefettet
- dämpfungsring rastbolzen eingebaut
details gibt es hier: viewtopic.php?f=1&t=101495
Oldesloer
Leistung: 116 ps
Motorkennbuchstabe: Ady
Beitragvon Oldesloer » 07.06.2018, 21:17
Heute mal lenkeinschlag begrenzer verbaut und die laute Bosch 044 gegen die vom nz Motor getauscht
Alcapone1
Aufbauart/Ausstattung: multivan
Leistung: 69PS
Beitragvon Alcapone1 » 10.06.2018, 16:20
Das grosse Stahlschiebedach repariert.
War der rechte Heber lose.Schrauben festgezogen mit Schraubensicherung Mittelfest gesichert.Dach eingestellt,alles wieder gut.
Jokeringo
Beitragvon Jokeringo » 11.06.2018, 09:28
Vor kurzem Querlenker Buchsen von Gowesty verbaut ,Vorteil brauchen nicht angepunktet werden
Jetzt mĂĽssen sie nur das halten was Gowesty verspricht
GruĂź Ingo
Oldesloer
Leistung: 116 ps
Beitragvon Oldesloer » 15.06.2018, 16:43
Heute mal beim eintragen gewesen alles auf Anhieb geklappt "freu"
Fahrwerk h&r grĂĽn
Reifen 245/35/19
30 mm spurplatten
320mm hold Lenkrad
Dehler Dach
Auspffanlage Eigenbau
2.0l ady
Sitze von 7 auf 4
Und womo zulassung
parapansen
Leistung: 69 PS
Beitragvon parapansen » 16.06.2018, 09:55
Neue Motorraumdichtung eingebaut und die alte Glaswolle aus dem Deckel gegen Alubutyl und Armaflex getauscht.
Bei der Dichtung handelt es sich um ein Kofferraum Dichtungsprofil mit dem Namen DS12. 3mfür 14,50€ Kann man mal versuchen. Passt auch ziemlich gut, eventuell noch an den Verriegelungen auskannten, geht aber auch so.
Henning
goose111
Beitragvon goose111 » 16.06.2018, 13:05
Nachdem ich am Dienstag das instandgesetzte Getriebe fĂĽr die Army Goose von Dieeltreter abgeholt hatte, konnte ich gestern nachmittag endlich wieder meine Alltagsbus aus der Werkstatt holen.
Jetzt kann ich mich endlich der neuen Frontscheibe fĂĽr den Highway Bully und den sonstigen Arbeiten am Highway-Bully und Wohnwagen widmen :-)
GruĂź
Hubert The Goose
LLE068
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitragvon LLE068 » 16.06.2018, 17:44
Ich hab am AGG Umbau die Ansauggung fast fertig gemacht.
Benzinpumpe incl Filter verbaut.
Wasserschlauch von DK mit angeklemmt.
Den Auspuff hab ich gestern gemacht.
Langsam aber Sicher wirds was.
Paul
Kermiter
Beitragvon Kermiter » 16.06.2018, 21:05
Neue Lautsprecher in die vorderen TĂĽren eingebaut, neue Lautsprecherkabel gezogen, diverse Altkabel der Vorbesitzer ausgebaut.
Dann Din-Stecker angeklemmt und neues Radio eingebaut. Schwupps war der Nachmittag weg. :gr
*Wolfgang*
Beitragvon *Wolfgang* » 17.06.2018, 19:56
Am Freitag neue Dämpfer eingebaut (Bilstein). Ausserdem Querlenkerbuchsen erneuert (Meyle). Der Bus hat die ganze Zeit links ein bisschen gehangen (war links etwas tiefer als rechts). Das konnte ich mir nicht so recht erklären. Daher alle Federn raus und verglichen (li mit re). Leider keine Differenzen oder Defekte festgestellt. Einzig die Querlenkerbuchse links sah etwas schlechter aus als rechts, daher erneuert (ebenso die Dämpfer). Obs was gebracht hat weiß ich noch nicht, Auto ist noch auf der Bühne. Nächste oder spätestens übernächste Woche zum spureinstellen, dann neue Reifen drauf und ab gehts in den Urlaub :dance
Viele GrĂĽĂźe
Wolfgang
macone
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg HD
Leistung: 78 PS
Beitragvon macone » 18.06.2018, 08:34
Den Bus auf H und Saison angemeldet. Jedes Mal passt was anderes nicht, diesmal hat die Versicherung das falsche Kennzeichen in der EVB Nummer hinterlegt...
macone
Leistung: 78 PS
Beitragvon macone » 19.06.2018, 11:14
Gestern Abend war dann auch noch der Gutachter fĂĽr ein neues Wertgutachten da. Er bat mich um eine Liste der durchgefĂĽhrten Arbeiten - gesagt, getan. Junge, Junge, was fĂĽr eine lange Liste. Das bekommt man gar nicht so richtig mit, wenn man noch dabei ist :suff
Oldesloer
Leistung: 116 ps
Beitragvon Oldesloer » 19.06.2018, 11:19
Mal die dachbox montiert gefällt mir ausgesprochen gut
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Beitragvon Quax4711 » 20.06.2018, 13:17
Die tage den 230 V Wandler eingebaut
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 24.06.2018, 21:42
Hab nach einer Ewigkeit mal den defekten AAZ aus dem Bus gewuchtet und den Kopf abgenommen. Sah genau aus wie erwartet.
Vor etwa einem Jahr ist mir der Motor bei etwa 130kmh beim gas weg nehmen abgestorben und ausgerollt. Nach einigen Startversuchen, anfangs ohne Kompression, dann mit unkontrollierten hoch drehen lief er wieder auf drei Zylindern, nach etwa 50km hin und wider auf allen vieren. Seit dem etwa 300km gefahren, etwa 5l öl nach gekippt und die AU bestanden. Qualmte unter last schwarz, hatte Leistung aber etwas unrunden Leerlauf
Ursache war wohl ein klemmendes Überdruckventil in der Ölpumpe, hat über die Hydrostössel alle Ventile auf gedrückt, dabei auf dem 4. Zylinder ein Ventil hart aufgesetzt und den Kolben beschädigt. Ich denke die Kolbenringe sind langsam wieder frei geworden was den besseren Motorlauf erklärt, trotzdem ging da massig Kompression verloren.
h-speed
Beitragvon h-speed » 28.06.2018, 21:32
Habe heute die OBD2 Buchse am Armaturenbrett ordentlich gemacht. Dank einem Ausschnitt einer Mittelkonsole aus `nem schlacht A4.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 30.06.2018, 19:02
Ein wenig lack fĂĽr den Motorraum. Hinter der Relaisbox war eine kleine Durchrostung und der Motor war gerade eh raus.
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitragvon Gecko7 » 30.06.2018, 22:21
@Relaxo: Wasserrohre hast Du sicher auf'm Schirm?...
Motorraumlack sieht top aus :g5
GruĂź Chris
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 01.07.2018, 03:17
Die Wasserrohre sind 100% Pfusch, der Bus wurde vor Jahren von CS auf JX umgebaut und dabei die Stahlrohre abgesägt und Kunststoff angesetzt. Werde ich noch gegen Edelstahl tauschen, weis aber noch nicht ob ich mich mit der neuen oder alten Version leichter tue.
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 01.07.2018, 11:13
Relaxo hat geschrieben:Die Wasserrohre sind 100% Pfusch, der Bus wurde vor Jahren von CS auf JX umgebaut und dabei die Stahlrohre abgesägt und Kunststoff angesetzt. Werde ich noch gegen Edelstahl tauschen, weis aber noch nicht ob ich mich mit der neuen oder alten Version leichter tue.
Nehm auf jeden Fall die Neue ;-)
Wird an der TankdurchfĂĽhrung zwar bisl enger, klappt aber ganz gut. Habs selber hinter mir ohne Tankausbau :bier
Bild Bild
Getriebekiller
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Selbstausbau
Leistung: 75
Beitragvon Getriebekiller » 01.07.2018, 11:37
Freitag hab ich die Mangels vom Lacker geholt. Leider habe ich nur ein zerkratztes Emblem, deswegen bin ich fĂĽr Ideen offen, was man da nehmen kann...
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitragvon jany » 04.07.2018, 08:31
in den letzten zwei Wochen mal wieder nen bisl was handfestes gemacht:
A. Getriebetausch und gleich Getriebeölkühler mit dran:
Hier sieht man den kleinen KĂĽhler zwischen linkem Leiterrahmen und Schweller, sowie die Ă–lpumpe
Damit die Pumpe keinen Schaden nehmen kann, Ă–lfilter gleich mit integriert. Als Halter nen T3 Dieselfilterhalter verwendet.
Ă–lentnahme an der Ablassschraube mit einem Adapter (Orignal Verschlussschraube mit M10x1 Gebohrt und Hohlschraube
Ă–leinlass ĂĽber dem 5ten Gang.
Steuerung der Pumpe muss noch verdrahtet werden. Hab dafür nen Tmperaturfühler neben dem Getriebekennbuchstaben, welche mit einem Instrument verbunden wird. Das Instrument hat einstellbare Schaltausgänge und Datenloggerausgang, so dass es gleichzeitig als Thermostat mitläuft.
B. neuen Subwoofer mit gebaut
Gehäuse aus 22mm MDF mit PU-Leim verspaxt
12" Alpine Type X mit Nadelfilz bezogen... SchutzbĂĽgel fehlt halt noch...
getriebe
grĂĽĂźe jany ;-)
my new motivation: http://www.youtube.com/watch?v=QE3vuT8QNOI
burger
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 04.07.2018, 09:17
jany hat geschrieben:
Jetzt weiĂź ich woher der Begriff Fusseltuning kommt :muaha
GruĂź aus OWL,
Oldesloer
Leistung: 116 ps
Beitragvon Oldesloer » 04.07.2018, 18:36
Heute mal blenden ausgelasert morgen Kanten lackieren und einbauen ist mal was anderes :gr
h-speed
Beitragvon h-speed » 04.07.2018, 21:03
Heute den neu getĂĽvten Gastank wieder eingebaut...
T3TDISyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kasten HD
Beitragvon T3TDISyncro » 04.07.2018, 22:26
TÜV und AU für 106€. Natürlich ohne Mängel :D
:bier :bier
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-Ă–BH
86er 32b Fronti KV "ABT" (1er von nur noch 41 Vari KV(2012))Bald mit KE/A2300 und "H"
Und anderes Spielzeug
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 07.07.2018, 20:47
Das ganze JX Gedöns an den AAZ geschraubt. Währe schon drin wenn die Dämmatte für die Motorschräge schon da währe.
bob600
Leistung: 69 PS
Beitragvon bob600 » 08.07.2018, 22:01
als Eingangspost hier von mir mein Wochenendprojekt.
Nuer Faltenbalg für meinen Clubjoker, selbst genäht aus Tencate Baumwoll Zeltstoff. Materialkosten: 120€
Gustav61
Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Beitragvon Gustav61 » 09.07.2018, 15:04
Hallo bob600, das ist ja toll was du da hinbekommen hast :bet
Ich habe den Stoffbalg von meinem Aufstelldach an mehreren Stellen geflickt.
Eine Stelle (siehe Bild) war richtig übel, das muss mal längere Zeit in feuchtem Zustand eingeklemmt gewesen sein.
Habe mir wasserdichten Zeltstoff in ähnlichfarbig sowie Spezialkleber besorgt und das trockene Wetter ausgenutzt.
Mit dem Ergebnis kann ich erst mal leben, es lässt sich gut zusammenklappen und scheint gut zu haften.
Das Erneuern des ganzen Balgs ist eine Aufgabe, die ich also mal wieder erfolgreich ein StĂĽck vor mir herschiebe....
GruĂź
Gustav
Jokeringo
Beitragvon Jokeringo » 09.07.2018, 16:03
Hallo bob600
Was machst du wenn du nichts machst, kannst nicht ein paar fĂĽr uns anfertigen ?Ich melde Interesse an , sieht perfekt aus
Ich bin immer noch dabei meine blinkende Kontrollleuchte vom KĂĽhlwasser aus zu bekommen
GruĂź Ingo
bob600
Leistung: 69 PS
Beitragvon bob600 » 11.07.2018, 18:44
Danke Danke, leider muss ich auch noch 40h in der Woche arbeiten...
Und wenn man etwa von 8h Näharbeit ausgeht lohnt sich das maximal für einen selbst. Die Faltenbälge gibts ja schon ab 360€. Bei Interesse kann ich aber auch gerne eine Anleitung schreiben. Das Teil ist nicht allzu schwer zu nähen und eine ordentliche Haushaltsnähmaschine reicht aus. Was mich persönlich ein bisschen an den fertigen stört ist, dass es so aussieht als ob die vorne ein rechteckiges Fenster haben (viel einfacher zu nähen)
Max Power
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 12.07.2018, 15:23
Versuch der HU bei der DEKRA:
Jetzt bin ich zum 8. mal mit dem Multivan zur HU vorstellig gewesen, diesmal fällt dem Prüfer auf, dass das als Wohnmobil zugelassene Fahrzeug garkeine Kochgelegenheit hat.
Ich hab den Wagen so ĂĽbernommen, steuerlich bringt das auch keine Vorteile, weil unter 2,8t, keine Ahnung, was die Vorbesitzer geritten hat, eine Womo Zulassung anzustreben.
Ich werd mir jetzt keine KĂĽche in den originalen Multivan schrauben, also bleibt wohl nur die UmschlĂĽsselung als PKW, mit dem Rattenschwanz Zulassungsstelle und neue Versicherung.
:kotz
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 12.07.2018, 15:43
Max, hast du ne Möglichkeit ein einplattiges elektrisches Kochfeld irgendwo zu befestigen?
Falls ja dann kauf dir eins bei eBay Kleinanzeigen für nen 10er (falls du nicht zufällig eins hast) und stell noch ne Kabeltrommel in den Bus.
Das muss er dann akzeptieren auch wenn es etwas komisch anmutet...
Mach ich auch immer so mit nem alten abgeranzten Kochfeld. Auf die Frage vom Prüfer ob das Ding überhaupt funktioniert lächele ich und sage: "keine Ahnung!" Er lächelt dann ebenfalls, läuft nach hinten und klebt die Plakette :P
GrĂĽĂźe, joschi
Max Power
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 12.07.2018, 15:46
Er will es halt fest eingebaut, muss ich mal überlegen. Eine alte Leimkochplatte hätt ich natürlich. :gr
Max Power
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 12.07.2018, 15:50
Das paradoxe ist, ich hab immer einen Kocher im Auto, den ich auch benutze und wohn wahrscheinlich mehr in der Karre als der durchschnittliche Wohnmobilnutzer. Nur ist der halt transportabel mit Spiritus.
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 12.07.2018, 16:18
Ja, da bin ich voll bei dir. Und deswegen meine ich ja: du brauchst ne Möglichkeit das Teil temporär zu befestigen. Meins fliegt direkt nach der HU wieder raus. Eben auch wegen transportablem Kocher...
Jokeringo
Beitragvon Jokeringo » 12.07.2018, 17:04
bob600 hat geschrieben:Danke Danke, leider muss ich auch noch 40h in der Woche arbeiten...
Genau das gefällt mir ua. bei deinem ,die Rundung hast du sehr gut gemacht . Die Teile werden leider auch immer teurer, daher habe ich erstmal einen Wasser Stopper von Gowesty drüber wenn ich länger stehe.
GruĂź Ingo
Max Power
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 12.07.2018, 18:50
Jetzt war ich mit dem Hund spazieren und habe einen Plan, der sich wie eine Blume in meiner Vorstellung entfaltet.
Ich werde dem Schurken eine Falle stellen.
https://www.youtube.com/watch?v=prvudmhas_s
:kuss
T3TDISyncro
Beitragvon T3TDISyncro » 12.07.2018, 21:56
Oh, bei der DEKRA muss man für den TÜV vorfahren ? Schadensgutachten können die doch auch machen, ohne jemals das Auto gesehen zu haben... :gr :gr
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 13.07.2018, 07:53
Gestern den Fahrzeugbestand um drei erhöht... :looser
Aber meine Frau sagt, sie liebt mich trotzdem...
GruĂź, Totti
:g5
Zurück zu „Plauderecke“
