VW T2B Motorumbau
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
- Motorkennbuchstabe: AWG
VW T2B Motorumbau
HI,
Da ich gerade einen 75er T2B camper Restauriere und mit dem 1,6l Boxer motor nicht der Glücklichste bin,würd ich gern nen anderen Motor verbauen.
Mein gedanke viel auf einen RP/ABS/2E Motorumbau.
Technisch wäre es die beste Preisleistung umbaulösung.
Da ich im Urlaub(Skandinavien) immer ca 10tkm fahre wäre es eine super Motorisierung.
Ich will halt einfach nicht die zb Kasseler Berge mit 30 oder 40 hoch fahren sondern auch mit 60-70 hoch kommen.
Was mich hindert ist halt das es dann ne Bastelbude ist.
Nen 2l CJ Motor will ich auch nicht da bastel ich lieber am 1,6er das der mehr Hubraum hat und dann auch gut geht.
Was würdet ihr machen?
Paul
Paul
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: VW T2B Motorumbau
Na, bevor du Wasser in die Karre baust , nimm einen Sechser , ist auch kein Mehraufwand !!
Das du Bremse , Getriebe , Lenkung ja eh umbauen musst ist dir ja bekannt.
fix
fix
- xfranzx
Mal abgesehen vom Verbrauch und so... passt der große Luftboxer aus dem T3 nicht auch in den T2b?
Wasser wär mir da wenn ich mir des so überleg iwie zu viel aufwand. Vorallem mag das in meim Kopf ned so ganz zu dem Auto passen ;) Da lässt sich doch bestimmt noch an der Leistungsschraube bissl drehen, oder? Scheint da ja einiges aus der Käferscene zu geben.
Öhm, aber wieso Lenkung umbaun?!
Gruß, Franz
Gruß, Franz
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Damit das Ding auch fährt !!
fix
fix
- gvz
- Moderator
mach doch--frueher wurden auch mal V6 von Ford eingepflanzt--hatte ich in ner Pritsche--macht Spass sowas--auch wenn die Plane wegfliegt
Member of the C.d.a.S
- xfranzx
Du sprichst in rätseln ^^ Oder kennst du seinen Bus besser wie ich ? ;)
Gruß, Franz
Gruß, Franz
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Hallo!
Ich würde mir den 1600er fit machen. Stichworte: Hubraum, Doppelvergaser, Auspuff. Oder auf Typ 4 umbauen. Aber nie auf wassergekühlt umbauen.
Grüße Marek
gesendet von meinem mobilen Fernsprechgeraet
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- busfahrer88
Moin Moin
Der 2.0 Lufti CU müsste doch rein technich ohne weiterres rein passen denn denn bauen doch einige in den Käfer rein .
Und der hat dann auch genug leistung !
- Toms Hütte
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Motorkennbuchstabe: AGG
Nur als Tipp:
Mamero baut den T2 auch auf Wasser um. Ich meine mit einem 1,8 er mit 90 PS. Dafür aber mit Eintragung und Euro 2. Und ausreichend Schub hast Du dann auch (im Vergleich zum 1,6 er, nicht im Vergleich zum 6-ender )
Vielleicht stimmst Du Dich mal mit ihm ab, dann wäre zumindest das Problem mit dem Eintragen gelöst.
Tom
Tom
- slowly
Der braucht nur geringe Anpassungen! Geht rein!busfahrer88 hat geschrieben:Moin Moin
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
2l LBX passt auch ohne Weiteres in einen T2a.
Fährt super. Zieht kräftig an. Schneller wird er mit Originalgetriebe aber nicht.
Man braucht lediglich den Motorträger und die Motorverblechung modifizieren,
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Den CJ hatte Paul ausgeschlossen. Was unterscheidet denn den CU so sehr vom CJ? Beide haben doch 70 PS.
Immer wieder schön...gvz hat geschrieben:habt ihr mal aufs datum geschaut??
- Leistung: 128 PS
ach ja...
- Railslide
Ja und?
Wo sollte man sonst seine Erkenntnisse posten, wenn nicht in einem bestehenden Faden?
