Radbolzen pulvern
OT für alle Foren von T1-T6
Wbxbulleye
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Radbolzen pulvern
Beitrag von Wbxbulleye »
Abend nochmal. ;-)
Möchte gerne die Befestigungsschrauben ( weil so unschön ) wegen den neu gelackten
Alus, chic aus sehen lassen.
Dachte an Pulverbeschichten.
Hat das schon Jemand gemacht? Hält das auch wenn Mann eine "gepolsterste" Nuss ansetzt
und festmacht?
Wie sieht es mit dem Preis dafür so aus?
Gruss Ralle
Ropmos
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach Camper
Leistung: 116
Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Radbolzen pulvern
Beitrag von Ropmos »
Also so wie ich Pulverbeschichtungen kenne, sind die relativ spröde und würden den auftretenden Kräften bei der Paarung Nuss-Radbolzenkanten niemals standhalten und sofort abplatzen...
Gibt zwar gepolsterte Nüsse, aber die sind üblicherweise nur außen gummiert, da innen ja Kraft übertragen werden muss, was mit Gummi oder Kunststoff nicht so gut funktioniert.
Du kannst ja alternativ versuchen, die Schraubenköpfe nach dem anziehen mitm Pinsel zu bemalen - denke bei der kleinen Fläche mit vielen Kanten sollte das garnicht so schlecht aussehen. Jedenfalls viel besser als abgeplatzte Beschichtung
Tiischa
Aufbauart/Ausstattung: Camping Selbstausbau
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Tiischa »
Was du suchst sind sog. Lug Nuts, eingefärbte(meist eloxierte) Radschrauben oder -muttern.
Beispiele: http://www.streetstylez.de/index.php?ca ... be09712824" onclick="window.open(this.href);return false;
89er Multivan mit Campingausbau und 2e
Mehr über mich und meinen Bulli hier: http://tobiasgiesen.wordpress.com
*** Viele Berichte von Bustreffen online! ***
Bullrich
Aufbauart/Ausstattung: Womo & Bus
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Bullrich »
Es gibt doch die Abdeckkappen für die Radschrauben von VW und Audi. Vielleicht ist das was für dich.?
Bucht: 261380741073
Sondermodell FFE (Freiwillige Feuerwehr Edition)
Bullrich
Leistung: 90 PS
Ähm ja, hier auch in 19mm :mrgreen:
Bucht: 121289649226
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Tiischa hat geschrieben:Was du suchst sind sog. Lug Nuts, eingefärbte(meist eloxierte) Radschrauben oder -muttern.
Das sind ALU Muttern, die würde ich bei einem Anzugsmoment von 180 NM beim Bus nicht verwenden > safty first
Pulvern dürfte auch nicht gehen, dann passt vermutlich die Nuss nicht mehr drauf, da die Pulverschicht relativ dick ist.
Nach dem Einschrauben anmalen ist dann was für jemanden der sonst keine Hobbys hat und hält maximal bis zum nächsten Radwechsel.
Kunststoffabdeckungen sind da wohl die beste Lösung.
Hab ich auch schon irgendwo in farbig gesehen, wenn es nicht schwarz sein soll.
Fred82
Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
Leistung: 95/115
Beitrag von Fred82 »
Die Kunststoffabdeckungen vom Trabant passen zum Beispiel auch...
nauticalstar
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von nauticalstar »
habe bei mir auch welche vom trabant drauf. sieht ganz gut aus.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Wbxbulleye
Danke für die Anteilnahme :g5
Wieso bin Icke nicht selber darauf gekommen :box
Es werden die Kappen für die Radbolzen angesteckt.
Hab das leider noch nieeeeeeeeeeee so gehabt.
Danke :g5
Gruss Ralle......wie blöd is dat denn... :gr :oops:
littlejoe
Leistung: 115Ps
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von littlejoe »
Hab grad im Westfalia-Werkzeugkatalog verchromte Radmuttern-Kappen gesehen.
20St. 15€ (Art.-Nr.:812604), hab nichts mit dem Händler zu tun.
gruß joe
Bild nicht ohne meinen Bulli
Zurück zu „Plauderecke“
