Besondere empfehlung zur Entfernung vom Unterbodenschutz HD?
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Da ich leider momentan nicht die Mittel habe alles auf einmal und "richtig" zu machen versuche ich es nach und nach.
als nächstes soll der unterboden dran kommen.
kann man das selber? das dumme ist dass ich nirgends hin kann...entweder strassenrand oder tiefgarage.
bei beiden könnte ich mir ein "abkratzen" mit stechbeitel oder sowas vorstellen.
schleifen oder drahtbüstenaufsatz für bohrmaschine fällt aus...da steigen mir die nachbars aufs dach.
wer es selber gemacht hat... wie lange habt ihr denn da gewerkelt? ich bin nicht der typ für fummelarbeit...
oder gibt es im raum HD MA SP WO SP...meinetwegen KA oder auch grossraum TR einen besonders günstigen oder Bullifreundlichen trockeneisstrahler?
und was kommt danach? dann ist der rost freigelegt...und dann?
was habt ihr da vorgefunden? katastrophe? oder gehts noch?
dann mit drahtbürste hinterher und rostschutzfarbe drauf??
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
Re: Besondere empfehlung zur Entfernung vom Unterbodenschutz HD?
ruf den mal an, der war früher in kirchzarten aufm treffen und hat nen guten Eindruck gemacht.
http://www.lotuscleaner.de/trockeneisre ... lerie-kfz/" onclick="window.open(this.href);return false;
* Bertl (doofer alter Sack)
ex* Syncro * Afn * 2 Sperren * Bimobil-Kabine *
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
glaub den gibts nimmer...
war neulich beim alex in schönborn da hatte der wohl seinen letzten tag.
halle gekündigt oder so...
denke es gibt in schönborn keine 2 trockeneisstrahler, oder?
werd aber trotzdem mal anrufen und hier berichten
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
geht keiner ran und keine vernünftige ansage... beide nummern
werds aber nochmal probieren
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Hi, du musst unterscheiden zwischen dem Kautschuk und dem schwarzen Bitumenzeugs. Welches davon willst du entfernen?
Das schwarze Bitumenzeug geht mit Trockeneinsstrahlen weg. Alternative ist abschaben. Was wohl helfen soll: Billiges Mehrzweckfett auf die Bitumenpampe auftragen, einwirken lassen und dann abschaben. Das wollte ich mal testen. Bisher hab ich ihn mit Bremsenreiniger angelöst und dann abgeschabt.. war aber nicht die Lösung um ehrlich zu sein.
Kautschuk (im Normalfall nur in den Radkästen) bekommst du auch mit Trockeneinsstrahlen nicht weg! Dahinter kann es rosten - muss aber nicht. Muss man von Fall zu Fall halt entscheiden.
Eigene Erfahrungen:
Hinter dem Kautschuk tobt der Rost oft schlimmer als man denkt. Ich bin der Meinung dass es sich auf lange Sicht rechnet das Zeug runterzumachen weil unbemerkte Hinterrostungen dann nicht mehr vorkommen. Teilweise ist der Kautschuk 3cm dick. Runter bekommt man ihn nur mit Gerät und Muskelkraft. und du brauchst definitiv mindestens ne Garage und da dann aufgebockt damit man halbwegs Platz hat. Bei mir ist der Kautschuk in den hinteren Radkästen komplett entfernt. Am besten hat bei mir funktioniert: mit nem Dreieckschleifer und HSS-Blatt den Großteil "runtersägen". Dann mit Drahtbürste in der Bohrmaschine die restlichen Fetzen runter. In kleinen Ecken manchmal auch Dremel mit entsprechendem Aufsatz.. hab da inzwischen ne richtige Sammlung an Aufsätzen die je nach Stelle gut funktionieren. Abschließend dann Lackaufbau und Schutz deiner Wahl.
Eigene Erfahrungen:
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
So...bad Schönborn hat zurück gerufen...den gibts also noch.
Bis jetzt hat er aber die teuersten zahlen genannt...
Kann natürlich dran liegen, dass er ehrlich/realistisch is und die anderen halt lieber erstmal ne 'schöne' zahl genannt haben
- Wbxbulleye
Zaubermaschine schon mal benutzt?
Sprich ne Mutifunktionsgerät.
Für dieses Gerät gibt es verschiedene Aufsätze zum Trennen, Abschaben, etc.
Funkt damit gut bei gut eingestellter Drehzahl.
Gruss Ralle.....würde die Schabenklinge dafür benutzten...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Nein, ich war noch gar nicht dran...
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
meine erfahrung mit bitumen U-schutz:
Fluid film und schaerfe spachtel, oder Heißluftfön und scharfe spachtel... geht super! bei dem pu schutz wird es deutlich haariger, da hilft nur vorsichtige wärme und eine noch sehr viel schärfere spachtel... oder eben multimaster, damit hab ich aber 0 erfahrung.
- xfranzx
Wärme holt beim dicken schutz recht gut. Ansonsten fein multimaster mit spachtel...aber ohne freiem unterboden...viel spass...
Zopfbürste auf der flex hat sich quch bewährt.
Wie lange ich insgeaamt gebrauvht hab den unterboden bei mir frei von dem divken pu zeugs zu machen? Ne Woche bestimmt. Aber mit ausgebauten Achsen und Motor, Tank, Leitungen.
Bitumen Unterbodenschutz wird mit fluidfilm wieder zäh und brauchbar...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Hm....ach so....
