Nabend, ich sitze gerade in Südfrankreich bei Regen auf nen Campingplatz... Nun habe ich mein Tunnelvorzelt aufgebaut welches durch eine runde Stange mit der Regenrinne des Busses verbunden wird also quasi stange in du Rinne legen sind fest klammern... Jetzt leckt es natürlich wie doof das Wasser läuft unter der Stange durch....
Hat jemand nen Tip das zu Beheben oder kennt das Problem?
Problem Vorzelt übergang zum Bus
- Heizöl Power
Re: Problem Vorzelt übergang zum Bus
Hallo Martin,
nimm 2Schüre und ziehe die Stange aus der Rinne raus.
Es kommt noch Wasser in die Rinne, kann jetzt ungehindert ablaufen.
So hast kein Wasser mehr im Zelt.
Die Stange ist nicht das gelbe vom Ei.
Besorg dir Saugplatteheber mit Pumpfunktion, die halten super und dann kannst die Stange daran befestigen.
- Heizöl Power
Hast Klebeband dabei, dann kleb das oberhalb der Stange ran.
Ist die schnelle Lösung.
