Hintere Scheiben zu ....
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Ich habs endlich mal geschafft aus "Schrankrückwand" 2Teile auszuschneiden mit denen ich die 2 hinteren Fenster vom multivan von innen abdecken will.
Jetzt weiß ich nur noch nich wie befestigen..
Klemmen wäre cool. Darf aber ruhig dauerhaft sein...das muss nicht auf und zu gemacht werden.
Könnte mir was mit ner querstange oben vorstellen...
Gruß und danke
Gruß und danke
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Hintere Scheiben zu ....
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Magnete klingt super, aber ich hab da nirgends blech...die Platten decken genau die gummidichtung ab.
Ehrlich gesagt hab ich genau auf dich gehofft,fix!
Der bulli-schreiner!
- xfranzx
Ordentliche Saugnäpfe?
Wie bei den Iso-Camping-Fensterabdeckungen vom Prinzip her
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Saugnäpfe is mist! Das hält schon vorne nicht die ganze nacht und ich hab schon alles versucht..Scheibe mit spiritus gereinigt...saugnäpfe auch....liegt wohl an den Temperaturschwankungen.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
@deltaprofi fix
Das mit den magneten hab ich jetzt kapiert! Vielen dank für den Tipp!
Leider krieg ich die rundungen an den Ecken net hin...haste da nen Tipp wie man die sauber hinkrieg...
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Mit Pappe vorher nee Schablone anfertigen.
Wenn das länger halten darf, dann geht durchsichtiges Spiegelklebeband. Damit hab ich mal bei nem alten Fiesta den Innenspiegel an die Windschutzscheibe geklebt, hat mehrere Jahre gehalten....ordentliches Entfetten vorausgesetzt. Zur Not geht es auch wieder mit Gewalt ab, allerdings dabei die Blenden wahrscheinlich auch kaputt.
Und wegen Rundungen: es geht doch um Presspappe oder? Die kann man gut von Hand runterschleifen, dann wird es auch gleichmässig.
Probiere mal das: Klebe Klettband auf die Gummidichtung und auf den Plattenrand.
Die Isomatten befestige ich mit kurzen Klettbandabschnitten in den Ecken direkt auf der Scheibe. Insbesondere hinten wichtig bei einer heizbaren Heckscheibe, denn die Saugnäpfe treffen immer auf Heizleiter. Da wird es nie luftdicht und sie fallen ab.
An den übrigen Scheiben hilft etwas Vaseline auf dem Saugnapfrand - oder auch einfach nur Wasser.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
So... die rundung hab ich jetz mit Fleiß und 80er schleifpapier hin bekommen.
Klettband auf die gummidichtung KÖNNTE klappen...auf der Scheibe isses am ersten heißen Tag ab gegangen und der Kleber zu atomkleber mutiert...
Ich glaube mit dicken neodymmagneten is das chic
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
So....jetzt mal was zum gucken...leider etwas dunkel...
Hm...nee, doch net...gibt leider immernoch keinen bilderupload...dachte das ginge jetzt...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Wenn ich jetzt diese "schrankrückwand" hab...und ich will die bekleben...mit ausschnitten aus plastiktüten ...was nehm ich da am besten? Sprühkleber? Soll halt nicht die tüten auflösen und tapetenartig verklebt werden....und halten...
Und/oder poster....kleister?
In der Plauderecke nicht.fukin-baum hat geschrieben:So....jetzt mal was zum gucken...leider etwas dunkel...
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Da die "Plastiktüten" in der Egel aus PE sind wirst Du im Handel keinen Klebstoff finden der das Material An- oder sogar auflöst.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Doppelklebebandfukin-baum hat geschrieben:...und ich will die bekleben...mit ausschnitten aus plastiktüten ...was nehm ich da am besten? Sprühkleber? ...
Stimmt. Hält super und ist geruchlos, zieht keine Fäden und gibt keine Sauerei
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Manchmal is man einfach betriebsblind....
Danke
Danke
