Gut'n Abend!
Ich möchte gerne einen einfachen Transponder nachrüsten bei meinem Bulli. Ich stelle mir das so vor: "Irgendwo im Bulli" ist ein Kabel unterbrochen und der Kontakt wird erst hergestellt, wenn ein Transponder, der an meinem Schlüsselbund hängt, in der Nähe ist. So mindestens 2 Meter Abstand wäre gut.
Kann mir da jemand ein System empfehlen? Es gibt ja ein paar Möglichkeiten im Netz, aber die meisten können viel mehr, als ich benötige und kosten daher auch unnötig viel.
Danke schon mal für eure Tipps!
Empfehlung für Transponder?
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Re: Empfehlung für Transponder?
such mal nach RFID-Modulen von Towitec.
Ich könnte mir vorstellen dass du da fündig wirst.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
ich hatte mal überlegt, das hier einzubauen: http://www.alarmprofi.de/wegfahrsperre/ ... fahrsperre
Habe mich aber letztendlich dann doch für eine vollwertige Alarmanlage entschieden, da die im Preis kaum höher lag, und so auch noch der Inhalt des Busses geschützt ist, was ich gerade im Urlaub, wo man ja mit Sack und Pack unterwegs ist, gut finde.
Das Gute an der Transponder-WfS ist halt, dass sie sich selbst schärft, man also nicht vergessen kann, sie beim Verlassen des Wagens zu aktivieren.
Grüße!
Grüße!
- Rhuska
- Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Darf man fragen welche?
Grüße!
Dominic
__________________________________
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- yamsun
Habe die Mistral mit Zusatzgimmiks eingebaut http://www.alarmprofi.de/alarmanlagen/m ... larmanlageRhuska hat geschrieben:Darf man fragen welche?
Grüße!
Ist mittlerweile ja sogar günstiger als das Transponder-Teil.
Das einzige, was mich stört ist, dass ich selbst immer mal wieder den Bus gedankenlos aufschließe und dann in die Scharfe Anlage reinrenne und mich mächtig über den Lärm erschrecke...
Aber so wissen zumindest alle in meiner Straße, dass die blinkende LED aufm Armaturenbrett kein Fake ist...
- Muhe
Dank euch!!!!
@yamsum: genau das suche ich! Und ist eigentlich wirklich günstig! So vergesse ich nicht, den Totschalter zu aktivieren.
@elCravale: ich hab ein bisschen gegoogelt, aber irgendwie stehe ich da auf der Leitung. Ich brauche ein relativ einfaches System.
- Muhe
Nochmal nachgefragt:
wie funktionieren die Transponder eigentlich? Ich nehme an, die Wegfahrsperre selber braucht Dauerplus. Aber brauchen die Transponder eigentlich eine eigene Batterie? Weil eigentlich ja doof, wenn die Batterie mitten im Überholvorgang ausgeht
Hier hab ich übrigens noch einen gefunden. Da steht dabei, dass die Transponder eine eigene Batterie benötigen: http://www.kfzortung24.de/alarmanlage/t ... ahrsperre/
um aus deinem Totmanschalter ne automatik zu machen kann ich dir was mailen, geht mit standardbauteilen aus der restekiste.
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
mit Autogas
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Bei RFID gibt es passive und aktive Transponder. Funktionsweise siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/RFID#FunktionsweiseMuhe hat geschrieben:wie funktionieren die Transponder eigentlich?
Passive nicht, aktive schon. Aktive Transponder haben meist eine höhere Reichweite.Muhe hat geschrieben:Aber brauchen die Transponder eigentlich eine eigene Batterie?
Bsp: Elektronische Wegfahrsperre im Zündschloss bei "neueren Autos": der passive Transonder befindet sich im Schlüssel. Das Lesegerät ist dann dieser Ring am Zündschloss. Auch wenn die Batterie im Schlüssel für die Funk-Zentralverriegelung leer ist kann man das Auto mit dem Schlüssel noch starten weil eben nur ein passiver Transponder verbaut ist welcher seine Energie über das elektromagnetische Wechselfeld erhält.
