ich bin am überlegen wie ich mein Aufstelldach künftig schlechtwettertauglich machen könnte. Auf Dauer muss ein richtiger Wetterschutz her.
Damit man sich ein bisschen was vorstellen kann nenne ich jetzt mal den GoWesty "Wasser-Stopper" den sicher einige kennen. Da ich das aber anders haben will (3-teilig so dass es z.B. auch als einseitiger Sonnenschutz dienen kann) werde ich mir selbst was bauen, ähnlich wie hier: KLICK.
Die einzelnen Teile werden dann auf der Innenseite vom GFK-Dach eingehängt. Vorne hats ja die Streben und hinten das Scharnier. Befestigung Mitte hab ich falls das nötig wird auch schon ne Idee.
Welches Material könnte man nehmen? Die Anforderungen wären:
- [1] winddicht, wasserdicht
- [2] UV-resistent
- [3] einigermaßen robust / reißfest
- [4] kein schweres Material
- [5] geruchsfrei
- [6] kein lautes Material - ich denke so ne normale Gewebeplane raschelt bei jedem bisschen Wind??
- [7] leicht zu verarbeiten: mit normaler Maschine nähbar oder Kleber anwendbar
- [8] schimmelresistent: wenn ich die Planen mal nass zusammenlegen und z.B. in der Gepäckwannenbox verstauen muss dann sollte das nicht gleich ein Problem werden
Falls Airtex zu kleben wäre dann ist das evtl eine Option die alle Anforderungen erfüllt, auch bzgl Schimmelresistenz?
Ansonsten sehe ich viel PU-beschichtete Nylonstoffe die evtl geeignet wären? Oder Persenningstoff?
Wer hat Erfahrungen dazu?
Danke für eure Meinungen!
Grüße joschi
