Was für getriebe öl verwendet ihr.....
- Leistung: 136
- Motorkennbuchstabe: Ej2
Und wieviel liter kommen in ein 5 gang diesel getriebe?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Was für getriebe öl verwendet ihr.....
Hallo Frank
Beim TD sind es 4 Liter, WBX sind es 3 Liter, hängt von der Einbausituation ab!!!
Das wir bei Motorumbauten gerne vergessen, das die Getriebe dann anders hängen, wenn der Motor tiefer hängt, läuft das Getriebe vorne "trocken".
Da du ja warscheinlich auch ein anderen Motor hast, weisst nur du welche Einbaulage dein Getriebe hat, mehr zum TD oder WBX.
Wenn du dem Getriebe noch was gutes tun willst mach die Ölleitbleche rein, Öl nehme ich immer das was Vorgeschrieben ist, wegen der Dichtungen und Simmeringe.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Leistung: 136
Danke fix.
Mein getriebe hängt eigentlich grade drunter,ganz minimal nach hinten geneigt.
Habe mein getriebe eben zerlegt,da kamen mir zähne entgegen und am diff,sieht man auch das die zähne angegriffen sind.bin mal gespannt was das kostet,wenn ich es richten lasse.habe ein paar bilder gemacht.
Achso ,die gänge ließen sich trotzdem noch ihne greäuche schalten.
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Ich habe das hier eingefüllt:
http://rowe-mineraloel.com/produkte/hig ... 5w-90-s-2/
Schwappt jetzt schon lange zwischen den Zahnrädern rum, negatives kann ich nicht berichten. Als Ganzjahres-Busfahrer freue ich mich auch im Winter über leichtes Schalten.
Menge weiß ich nicht genau, ich habe bis knapp Unterkante Einfüllschraube eingefüllt.
Gruß Christian
Gruß Christian
Original VW Getriebeöl. Ist auch preislich durchaus konkurrenzfähig.
