seltsames Wasserpumpenproblem am Alltagswagen 32B TD
OT für alle Foren von T1-T6
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
Servus Leute!
Mein Sommerkombi macht mir Sorgen. Es geht um einen 87er Passat 32b mit 1,6er TD, CY mit 150tkm. Die Wapu machte schon beim Kauf des Wagens deutliche Geräusche. Das typisch kratzende, scharrende Geräusch einer defekten Wapu. Allerdings schwillt das Geräusch ca. alle drei Sekunden an und ab, wird quasi laut und leise. Laut Vorbesitzer wurde bereits eine neue Pumpe verbaut aber das Geräusch blieb. Zuhause habe ich zweifellos die Wapu als Quelle dieses Geräusches ausgemacht. Man hört deutlich dass es aus der Richtung Wapu kommt. Legt man die Finger ans Gehäuse der Pumpe spürt man ganz klar das Kratzen. Legt man die Finger knapp neben der Wapu an den Motorblock dann spürt man nix. Ich hatte meine Finger überall, Lima, Zylinderkopf,Motorblock ect. Man spürt das Geräusch nur am Gehäuse der Wapu. So habe ich eine neue Pumpe (Made in Germany) bestellt und eingebaut. Das Geräusch ist trotzdem immer noch da. Und ich würde meine Hebebühne verwetten dass es wieder von der Wapu kommt. Kann doch nicht sein, drei Pumpen (alle namhafte Hersteller) mit dem selben Defekt...? Fällt euch was dazu ein? :kp
Achja, es waren feine Aluspäne im Kühlwasser... :-(
...worldwide freeride
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: seltsames Wasserpumpenproblem am Alltagswagen 32B TD
Beitrag von Bullfred »
da fällt mir nur ein: es ist irgendeine verdammte Rolle daneben. Alle Riemen ab und die Teile mit der Hand gedreht.
:cafe
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
starte den Motor mal ganz ohne Keilriemen und schau, ob das Geräusch weg ist.
Laufen Lima, Wapu, Servo alle über einen Riemen? Wenn die einzelne Riemen haben, lass die mal einzeln laufen, dann sollte das ja auch klarer werden.
Niedabaia
Beitrag von Niedabaia »
...oder etwas im Wasserkanal zur Pumpe, welches "aufschwimmt" wenn die Pumpe steht und angesaugt wird, wenn das Ding läuft.
Griass
Helmut :bier
Spähne im Kühlwasser = doof. Neue Wapu und das System spülen als gäbe es kein morgen. Und hoffen, dass Du allen Dreck raus bekommen hast.
rio_der_erste
gespült hab ich schon vorher, entfettet und entkalkt. Dann nagelneuer Kühler von VW und ne neue Wapu von KolbenSchmidt.
Klaro, die Wapu hat im 32B nen einzelnen Riemen... darauf hätt ich aber auch selber kommen können :roll:
Den mach ich diese Woche mal ab und lass die Mühle laufen.
Wird schon werden, mit dem Wagen. So ein Glück nämlich, 32B Kombi mit TD fast rostfrei, hab ganze sechs Jahre danach gesucht :sun
rio_der_erste
so, Testlauf ohne Wapu beendet. Wie ich erwartet hatte ist das Geräusch verschwunden. Ich tue mich irgendwie schwer damit dass drei Wapus hintereinander diesen gleichen seltsamen Defekt haben. Ausserdem würde ich bei einer defekten Wapu ein permanentes Geräusch erwarten und nicht ein Sägendes so wie bei mir :kp
Jetzt werd ich halt nochmal ne Pumpe bestellen, wäre dann Nummer vier :gr :evil:
rio_der_erste
Könnte das irgendwie an der zweiteiligen Riemenscheibe liegen?
Mach mal nen audiofile und schick es mir mal
rio_der_erste
uiuiui.... schöne neue Welt :mrgreen:
ok mach ich morgen :bier
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Thermostat richtig herum drin?
yamsun
Seltsam...
Hatten denn die Pumpen, die du ausgebaut hast, auch einen feststellbaren Defekt? Also Lager gefressen oder zumindest Spiel im Lager? Und wars dann mit einer neuen Pumpe zumindes kurzzeitig gut?
Hast du das Thermostat immer weiterverwendet?
Vielleicht ist an deinem Thermostat irgendwas locker, das dann duch das vorbeiströmende Wasser in Schwingungen gesetzt wird?
Lass doch mal den Motor testweise ohne Thermostat laufen...
rio_der_erste
Pumpen alle nagelneu und ohne Spiel ect.Thermostat nagelneu und richtig rum. Auch ohne Thermostat hab ich schon probiert während der Motorspülung.
Jetzt hab ich an der Riemenscheibe noch ein Distanzscheibchen weniger untergelegt. Der Riemen sitzt jetzt ziemlich straff. Aber jetzt ist das Geräusch weg. :gr Verstehe wer will. Man sieht auch dass die Riemenscheibe etwas eiert, aber nicht wild. Kann mir keinen Reim drauf machen :gr :gr :gr
Zurück zu „Plauderecke“
