Kleberrückstände von Plastik entfernen ???
- Oli_36
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
ich habe folgendes Problem:
An den Plastikblenden von meinem seitlichen Innenfensterrahmen waren Klettstreifen verklebt. Diese habe ich entfernt. Leider haben die Klettstreifen hartnäckige Klebreste hinterlassen. Habe jetzt schon einiges versucht, um das Zeugs zu entfernen, leider erfolglos
Folgende versuche habe ich gestartet:
In warmes Spüliwasser eingelegt (mehrere Stunden).
Scheuermilch
Essigwasser
Jemand noch einen Tipp für mich
Vielen Dank!
Scheuermilch
Essigwasser
Vielen Dank!
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler 2+2
Re: Kleberrückstände von Plastik entfernen ???
versuche es mal mit Waschbenzin.
- Oli_36
Greift Waschbenzin, Aceton, Nagellackentferner nicht das Plastik an?
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Kann sein...
Am Besten probierst Du erstmal eine unsichtbare Stelle.
Öl geht übrigens auch, ich nehme erstmal Ballistol.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Manche Kleber lassen sich mit Scheibenfrostschutz entfernen.
- Oli_36
Hab jetzt ein Teil mit Sonnenblumenöl eingepinselt, mal sehen ob es damit geht?
- yamsun
falls der Kunststoff es aushält: ich habe mit Graffiti-Entferner bisher alle Kleberückstände wegbekommen, darunter wirklich krasse Sachen, die Reste von Doppelseitigem Klebeband gehen damit auf jeden Fall locker ab.
Hatte zuletzt einen von Würth, andere gehen aber sicher auch.
Unbedingt Handschuhe tragen und möglichst nur im Freien arbeiten.
Das Zeug draufsprühen und innerhalb ein paar Minuten verwandeln sich die Klebereste in ekligen Glibber, den du mit einem Plasteschaber wegschieben kannst.
Danach gut abwaschen.
Grüße!
Grüße!
- Bullistattvollgas
speiseöl geht, rostlöser auch, schneller geht citrusterpen (duftlampenöl zitrone ist fast das gleiche)
danach in Reihenfolge der i. Allg. zunehmeden Agressivität:
Benzin
Terpentinersatz
Nitro-Verdünnung
Aceton, Ether ( nicht empfehlenswert! )
LG Bojo
Benzin
Terpentinersatz
Nitro-Verdünnung
LG Bojo
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer
- Niedabaia
...oder einfach Würth Industriereiniger.
- Niedabaia
zum Beispiel den: https://www.amazon.de/W%C3%9CRTH-Indust ... B007OU8H5E
Mit WD40 versuchen! Damit habe ich schon so manche Kleberresten rückstandslos entfernt.
Gruß, Joky
- Oli_36
Also, Sonnenöl funzt leider nicht. Das Zeug ist wirklich hartnäckig
- Oli_36
Meine natürlich "Sonnenblumenöl"
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Oder einfach handelsüblichen Kleberestentferner. Hab mich mal mit dem uralten, ausgehärteten Kleber an den Radläufen hinten (da sind so durchsichtige Steinschlag-Schuztfolien dran gewesen) auseinandergesetzt, nix ging. Der (seltsamerweise geruchsärmste und wasserlösliche) Entferner vom Baumarkt hat es recht schnell erledigt.
Was auch hilft, zumindest als Ergänzung: mit dem Hiessluftfön den ausgehärteten Kleber wieder wich machen, bzw. manche werden dann bröselig und man kann sie regelrecht abbürsten.
Kommt halt immer drauf an welcher Kleber über welchen Zeitraum welche Materialien unter welchen Umgebungseinflüssen verbunden hat...
- Leidensbereit
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler Profi
An die hartnäckigen Klebereste lass ich Mutti mit sonnenblumenöl ran, am besten Wattepads tränken, drauf drücken und über Nacht einwirken lassen. Und danach Mama abkratzen lassen
- Gruener_Bus
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Kleber mit Kleber entfernen: in diesem Fall kannst Du auch einen frischen Tesa aufkleben, festdrücken, entfernen. Wieder draufdrücken, festdrücken, entfernen. Der Tesa nimmt jedesmal etwas von dem alten Kleber mit. Geht allerdings nicht da, wo schon Öl (egal ob Sonne, Blume, WD40) drauf war, weil: da klebt nichts mehr.
Ist auch ein alter Trick fürs Entfernen von Preisaufklebern oder Ersatzteilnummeretiketten: mit der Klebseite den alten Kleber wegtupfen.
Viel Erfolg!
Joachim
Viel Erfolg!
Joachim
- senegalbulli
Silikonentferner. Habe damit tonnenweise Reklame von meinem Transporter gepult.
- Oli_36
Kurze Rückmeldung. Geht mit Lampenöl und hinterläßt keine Angriffspuren. Ist aber trotzdem eine sch... Arbeit... bis der Kleber weg ist
