an meinem Multivan Sitz ist der Keder am Sitzpolster ca. 8cm herrausgerutscht.
Zurückschieben geht nicht, da es um die Kurven geht.
Hat jemand Erfahrung damit.
Keder in Sitzbezug einziehen
- Heizöl Power
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Re: Keder in Sitzbezug einziehen
Hallo Harri!
Ich bin mir nicht sicher, aber hat der Keder nicht so ne "Annähkante" dran, mittels derer er zwischen die Sitzbezugsteile (also Sitzflächenbezug und Seitenteil des Sitzbezugs) mit vernäht wird? Oder hab ich dein Anliegen falsch verstanden?
Versuche einmal von der Gegenseite gleich dicke Nylon- oder Drahtseele (Elektrokabelkupfer ca. 1,5mm² oder 2,5mm²) mit sauber verrundeter Stirnkante einzuschieben bis auf Kontakt mit dem was du Keder nennst. Ev. lässt sich dann der "Keder" wieder einschieben, da er nicht mehr am Stoff verhakt. Ansonsten hilft nur Abpolstern, denn dann steht der Bezug nicht mehr unter Spannung.
Das ganze aus Stoff und der Nylonseele ist bei den Textilbezügen der Keder.
Keder:
Dünne Wulst, meist mit Stoff umhüllte Schnur, die bei der Polstermöbelfertigung zwischen die zu verbindenden Bezugteile genäht wird. Keder dienen dem Verdecken und Verzieren von sichtbaren Nähten sowie der Kantenverstärkung und stellen zugleich ein markantes Dekorationselement dar.
Quelle: http://www.raumausstattung.de
Keder:
- Heizöl Power
@ Marcus
Der Joachim hat es mal wieder treffend auf den Punkt gebracht.
@ Joachim
Danke für den Tip und die Erklärung. Das werd ich demnächst angehen. Bin gespannt ob es klappt.
@ Joachim
