Golf IV 1.6 Automatik nimmt kein Gas an
OT für alle Foren von T1-T6
Bexhead
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Bexhead »
Hallo liebe Forengemeinde,
heute von mir mal keine Frage zum Bulli, aber zu einem nahen Verwandten :-)
Ich habe hier einen Golf IV sehen mit 1.6 Benziner von 1998 mit Automatikgetriebe.
Der Karren nimmt bei warmen Wetter kein Gas an und verweigert so die Weiterfahrt.
Jetzt wo die Temperaturen niedriger sind tritt das Problem nicht auf.
Das Auslesen brachte einen Fehler an der Lamda-Sonde.
Von einer "Fachwerkstatt" wurde bisher ein Getriebeölwechsel durchgeführt mit keiner Verbesserung.
Ansonsten gab es nur ein Kopfschütteln mit dem Verweis auf "keine Ahnung, was das sein kann"....
Vielleicht kann mir ja jemand Tipps geben, wie man den Fehler finden und/oder beseitigen kann :gr
Beste Grüße
Hannes
Instagram: @gruene.kiste
Bexhead
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Re: Golf IV 1.6 Automatik nimmt kein Gas an
Nachtrag:
ich habe da so den Luftmassenmesser im Sinn, das würde meiner Meinung auch zum Fehlercode passen.
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
Hi Hannes
Motorkennbuchstabe?
Fehlercode und -Text? Bitte so genau wie möglich zitieren...
Ggf. nochmal auslesen lassen (alle Systeme!).
Meint "nimmt kein Gas an", dass die Motordrehzahl (auch im Leerlauf) nicht ansteigt?
(dann Fehler in der Gemischbildung)
Oder meint es, daß das Automatikgetriebe höhere Drehzahlen mit erhöhtem Schlupf ohne Vortrieb quittiert?
(dann evt. Getrieb im Sack)
Gruß Alex0069
Bexhead
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Moin!
Das auslesen kann ich erst Donnerstag vornehmen, der Wagen steht aktuell nicht hier, aber dann schreib ich den genauen Fehlercode.
Also man kann das Pedal dann voll durchtreten aber der Motor erhöht nicht die Drehzahl.
Also dann gibt es wirklich se keinen Vortrieb mehr.
Marcus BULLIZEI
Aufbauart/Ausstattung: 5E, Syncro-Pritsche
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Beitrag von Marcus BULLIZEI »
Bexhead hat geschrieben: Also man kann das Pedal dann voll durchtreten aber der Motor erhöht nicht die Drehzahl.
Auf "D"? Oder auch auf "N" bzw. "R"?
Gasbowdenzug gerissen (falls der sowas noch hat) oder Stecker am Gaspedal ab (falls der schon sowas "Modernes" hat)?
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
BULLIZEI-Homepage: https://bullizei.eu
Bexhead
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Hey Marcus,
beides schließe ich aus, da es ja aktuell nicht mehr vorkommt sondern nur bei warmen Temperaturen.
Beste Grüsse
Da_Hui
Leistung: 69 PS
Beitrag von Da_Hui »
Moin
Leider kann ich dir auch nicht helfen, aber bei meinem Golf IV, selber Motor aber mit Schaltgetriebe, das selbe Problem. Bei nur noch 1/4 vollem Tank hat er manchmal kurzzeitig einfach kein Gas mehr angenommen. Werkstatt könnte mir auch nicht helfen. Schrauberkumpel hat die Benzinpumpe oder Filter im Verdacht gehabt. Hab ihn dann ihn Zahlung gegeben, weil das Auto eh ne einzige Baustelle war.
Gruß Malte
Bexhead
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Also der Wagen gehört auch gar nicht mit sondern einer Bekannten, der Stand nur eine Weile bei mir.
Mittlerweile hat er auch noch einen Airbag Fehler und wird wohl nächste Woche von der Besitzerin in den Export gegeben.
Aber Danke für die Antworten :-)
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Airbagfehler vom Rumstehen? Scheint ja größere Elektr(on)ikprobleme zu haben. Marderbiss im Kabelstrang? Oder "einfach" nur Masseproblem?
Mal ne ganz blöde Frage: Hat der eFh mit Komfortschließung? Oder ist der Fußraum sonst mal irgendwie besonders nass geworden?
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Bexhead
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Moin Marcus,
du keine Ahnung, von Wassereinbruch weiß ich nichts. Aber ja, er hat Komfortschließung.
Aber naja, jetzt ist er nicht mehr mein Problem, geht die Tage wohl in den Export.
Beste Grüße
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Hm, ok, wenn er eh weggeht, wirds für euch vielleicht nicht mehr interessant.
Aber falls später mal jemand den Thread wieder ausgräbt: ich hab da so dunkel was mit selbstständig öffnenden eFh mit Komfortschließung im Hinterkopf beim Golf 4. Leider krieg ich es nicht mehr ganz genau zusammen (vielleicht weiss jemand Anders hier es genauer?) Grob aus der Erinnerung: das Komfortschließ-Steuergerät liegt im Fußraum unterm Fahrersitz. Wenn da Feuchtigkeit an den Stecker dran kommt (Wassereinbruch durch defekte Dichtungen, Fenster im Regen aufgelassen, Schnee / Regen an den Schuhen reingeschleppt, etc.), wird der Komfortschließimpuls ausgelöst (quasi sowas wie ein "unkontrollierter Kurzschluss" der entsprechenden Kontakte), daher die wie von Geisterhand geöffneten Fenster. Wenn der Wagen dann draussen steht und es regnet, kommt noch mehr Feuchtigkeit in den Fußraum. Naja, den Rest kann man sich denken...
Ich weiss grad nicht, ob da im Fußraum noch weitere Steuergeräte sitzen.
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Zurück zu „Plauderecke“
