Moin Moin zusammen,
ich hatte das Glück vor 2 Jahren einen richtig guten Westfalia Anhänger kaufen zu können. Leider ist er gebremst und nun muss er mal wieder zum TÜV. Ich werde euch Bilder nachzeichnen, aber hat jemand einen guten Tipp wie man die Auflaufbremse einstellt. Ich habe nach einer Fahrt gemerkt, dass er nach einem Bremsmanöver ziemlich warm wurde. Ich habe dann die Stange wieder raus gezogen und alles war gut. Das wird der TÜV Ja dann auch sehen. Vielleicht hat ja wer einen Link. Ein Hexenwerk kann es eigentlich nicht sein. Bisher hatte ich nur Hänger ohne Bremser, daher ist es Neuland für mich. Falls wer aus der Region Köln Ahnung hat, immer her mit den Tipps. Jetzt macht es ja langsam wieder Spaß bei Sonne und einem Bier zu schrauben.
VG
Auflaufbremse Westfalia Anhänger einstellen
Re: Auflaufbremse Westfalia Anhänger einstellen
Trommel runter und mal ansehen, wie festgegammelt alles ist. Dann alles neu machen, einstellen, fertig.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Welche Stange hast du raus gezogen ? wenn du vorne das Zugrohr meinst solltest du es mal ordentlich abschmieren. Dann kannst dir mal die dremsseile anschauen die gammeln mit den Jahren auch gerne fest. Trommel runter innen alles schön sauber machen. Einstellen das ganze über die gewindestange die nach vorne geht. Räder sollten schön frei drehen aber beim Lehr bremsen sollten sie aber nicht gleich blockieren. Kleine Spielerei manchmal. Schau auch auf die klaue vorne die verschleissanzeige sollte angehängt im pluss Bereich sein. Abreissseil für den TÜV auch wichtig und unterlegkeile fest amanhänger
Ok das waren jetzt Infos als du wolltest aber vielleicht hilfreich
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Mein Wissensstand ist, dass die Bremsen ades Anhängers an den Bremsen selbst eingestellt zu werden haben. Das Bremsgestänge oder die Bowdenzüge sind tunlichst in Ruhe zu lassen. Einzige Ausnahme, wenn die Bremsen komplett neu kommen und der Nachstellspielraum nicht ausreicht um die Bremsen frei zu bekommen.
Auch das Nachstellen der Bremse auf Grund von Verschleiß hat an den Nachstellmechanismen in der Bremse zu erfolgen, nicht an den Bowdenzügen oder dem Bremsgestänge.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
- Leistung: 57/1??
Und zusätzlich, weil ja editieren hier noch möglich ist:elCravale hat geschrieben:Hi,
Grüße und DAnk
In den allerseltensten Fällen haben Anhänger automatisch nachstellende Bremsen, es gibt erseit einer Hand voll Jahren solche Lösungen für Anhänger, auch zum Nachrüsten.
Und wenn man meinen Link bis unten liest, dann findet man unter II (römisch 2) auch das Nachstellen.
Der Link beschreibt sowohl die Grundeinstellung des gesamten Systems als auch nur das Nachstellen zur Wartung.
- LeTurbo
erst einmal vielen Dank für die rege Rückmeldung und die Tipps. Der Anhänger ist übrigens von 87 mit einem Metalldeckel. Passt hervorragend zum Bulli. Ich habe noch etwas Zeit. TÜV steht im Mai an. Ich versuche Bilder zu machen.
VG
VG
