Heute wollte ich mal eine runde Grundieren/Füllern hatte noch eine Rest und habe dann noch einen Dickschichtfüller 2,5l dazu gekauft . Heute habe ich den Rest verarbeitet und mach den gekauften Dickschichtfüller auf ! Dann der Schock er ist schwarz .
Dachte ich wollte sowieso noch mal drüberschleifen wollte , da man die kleinen Fehler besser sieht . Also mit Schwarz weiter gefüllert .
Dann eine kleine Schleifprobe mit 320 Papier und siehe da das Schwarz wird hellgrau und man sieht wo noch vertiefungen sind .
Über diese geschliffene Untergrund deckt auch dann der Grundlack gut .
LG Markus
Schock beim lackieren
- Gecko7
Re: Schock beim lackieren
Hallo Markus,
schreib doch bitte mal um welches Produkt es sich bei dem verwendeten Dickschichtfüller handelt.
Danke und schönen Sonntag!
Gruß Chris
Gruß Chris
Wer lesen kann ist natürlich im Vorteil :Gecko7 hat geschrieben:Hallo Markus,
Gruß Chris
RANAL Dickschicht Füller 5:1 inkl.Härter 2K Grundierung Schwarz 3,5 L
Schwarz steht groß dabei habe wahrscheinlich so auf Dickschicht Füller inkl.Härter 2K geschaut das ich das Schwarz ausgeblendet habe .
Es ist dann schon gegangen aber ich mußte den Grundlack schon ein wenig dicker auftragen .
Gestern Grundlack danach Klarlack mit Glitzer
Heute angeschliffen 2 Schicht Klarlack drauf
morgen noch mal anschleifen und in laufe der Woche die 3 Schicht Klarlack drauf vielleicht reicht es dann schon ?
Lg Markus
- Gecko7
Hi Markus, sieht schon ganz gut aus, soweit man das von den Fotos beurteilen kann
Wünschte, ich wär schon so weit...
Weshalb ist auf dem Prallelement so wenig Farbe? Zwischenstand? Farbe alle? ...?
Erstens ist die Farbe alle .Gecko7 hat geschrieben:Hi Markus, sieht schon ganz gut aus, soweit man das von den Fotos beurteilen kann
Muss aber noch mal nachkaufen . Gestern ist auch noch der Klarlack ausgegengen und mit Türen und Klappen Anbauteile habe ich noch gar nicht angefangen .
Beim Prallelement habe ich was zum drüberziehen da sieht man dann nichts mehr .
Hier sieht man es besser aber richtig gut wird es in der Sonne
LG Markus
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Glitter?!?! goil !
fix
fix
Heute habe ich ein Teilstück noch mal angeschliffen und ich mit der nächsten Klarlackschicht musste es passen .
Lack ist auch schon bestellt vielleicht geht was am Wochenende .Das wären dann 4Schichten ohne Grundierung/Füller/Rostschutz !
Hoffentlich bekomme ich keine Gewichtsprobleme !
LG Markus
LG Markus
