Kennt sich jemand mit so Dingeren aus.
Heute ist die Pumpe bei uns ausgestiegen, die Steuerung hat die Pumpe laufen lassen und ist in den Arlam gegangen.
Dann hab ich manuell die Pumpe ausgestellt, so wie im Handbuch, danach stiegt sofort der FI raus.
Erste Ferndiagnose vom Hersteller, Pumpe kaputt, verbrannt/verschmolzen, die soll nicht so lange laufenn die wird dann zu heiß.
Neue Pumpe auf jeden Fall, vielleicht auch neue Steuerung.
Kann man so Pumpen reparieren.
Flygt 3068
Grüsse fix
OT, Abwasserpumpe Flygt3068
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: OT, Abwasserpumpe Flygt3068
ich vermute mal: Dichtung dichtet nicht mehr, Lager geht fest. Pumpe steht. Und wenn weiter Strom fliesst, wird's eben heiss drin. Und wenns drinne nass wird, kommt eben der FI.
Man kann alles reparieren. Und soweit ich weis, ist das ne,wenn nicht sogar DIE Marke in Sachen SW-Pumpen. Service und Reparatur sollte drin sein.
Die entsprechenden Firmen machen ganz schön "zu". Is u.A. wie mit Stihl und Hilti. An einen Fachhändler wenden. Eine andere Chance sehe ich kaum.
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Moinsen,
erstmal macht es Sinn eine Schutzleiterprüfung mit Hochspannung vorzunehmen. Wenn die ohne Befund bleibt hat der Motor nix.
Dann die Ölschraube raus, und gucken ob Wasser im Öl ist. Wenn ja, ist die untere (mediumseitige) Gleitringdichtung defekt, würde mich bei Trockenlauf nicht wundern.
Es gibt noch andere Hersteller von Schneidwerkpumpen, solltest Du eine neue brauchen, meld Dich Felix.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Lars76
Ruf mal bei Firma Jackels A&O GmbH an. Die reparieren sowas auch.
