hat die jemand--ohne grossen Aufwand jetzt
ist deswegen ob ich mit dem Kombi fahren kann wegen grüner Plakette
Maße 2er Sitzbank mitte
- gvz
- Moderator
Member of the C.d.a.S
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Maße 2er Sitzbank mitte
Hallo Guido, war grad mal in der Scheune.
114cm breit, 88cm hoch und 60cm tief.
Die schräge Lehne ist mitberücksichtigt.
gruß Joe
getrommelt von unterwegs
gruß Joe
nicht ohne meinen Bulli
steht auch die Frage von welcher 2er mittelbank du die maße wissen möchtest?
vw t2 oder t3 oder noch irgend einen anderen t ?
hab die 2er mittelbank in velour einer vw t3 caravelle gl mit 2 klappbaren rückenlehnen und 2 klappbaren armlehnen hier (also ohne mittelarmlehne)
->breite 108cm am sitzposter / 122cm incl beider armlehnen
->tiefe ca 75cm (schrägstand der rückenlehne berücksichtigt
->höhe ca 85cm (wobei man da verbaut im fahrzeug evtl ca 2cm abziehen kann sofern die montageschienen in der bodenplatte versenkt sind (ist bei unserem camper so)
in einen kombi der kompaktklasse bekommt man sie reingeladen. normaler 5türer klappt vermutlich auch (sofern sie 2 klappbare rückenlehnen hat. ansonsten könnte es mit der ladekanntenhöhe schwierig werden..und man müßte ggf die rückenlehne demontieren)
also grob durchaus andere maße als littlejoe. keine ahnung welche bank er hat.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
ich hab T3 Caravelle (also 1 "Gummiarmlehne") gemessen
- gvz
- Moderator
Danke euch beiden
Volvo ist eben ein Raumwunder--da passt bestimmt auch ne 3er bank rein
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
wie ich Dich kenne bekommst Du die Bank auch hochkant rein.
Kannst ja in den Ausschnitt im Dach nachher ein Faltdach einbauen, oder frag Felix ob er Dir ein passendes Hochdach macht[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
