Nachrüstschiebefenster
OT für alle Foren von T1-T6
Doc1004
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von Doc1004 »
Mal ne Frage ,hat hier schon jemand die Nachrüstschiebefenster für hinten von werk34 od. TK eingebaut ? .
Habe das Problem das ich ( wir ) nicht um die ecke hinten den Gummi reinbekommen .
Vielleicht gibt es nen Trick .
doc1004
TottiP
Harte Nuss
Re: Nachrüstschiebefenster
Beitrag von TottiP »
Das Problem hast Du auch bei Fenstern mit Zwangsentlüftung. Da ist sogar ein Scheibendienst dran verzweifelt...
:g5
roetka
Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus/Camper
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von roetka »
:tl
Ja aber das heißt ja nicht, dass es nicht einen "Trick" gibt, oder?
Hast du mal bei TK oder Werk34 (je nachdem wo du es gekauft hast) nachgefragt?
Sebastian
Doc1004
Leistung: 115 PS
Hatten vor 2 jahren schon Probleme mit den Zwangsbelüfteten scheiben und haben sie dann trozdem reinbekommen.
versuche heute mal beim Lieferranten nachzufragen ob man nen Trick beachten muß .
Danke
doc1004
PS : habe neu Dichtungen verwendet und wollte nun 2x auf ersatz bestellen ! " im moment nicht lieferbar ! ".
Versuchen es noch 1 x , und werden dann wohl oder übel erst wieder die alten fenster montieren.
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
Fenster aufschieben.
Hinten anfangen.
dann oben und unten gleichzeitig.
Dabei das Fenster mit Dichtung im Rahmen nach hinten schieben.
Und dann vorne den Rest.
Marcus BULLIZEI
Aufbauart/Ausstattung: 5E, Syncro-Pritsche
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Beitrag von Marcus BULLIZEI »
Bei dem Problem:
"Habe das Problem das ich ( wir ) nicht um die ecke hinten den Gummi reinbekommen ."
nehme ich an, du meinst hinten unten die Ecke, die unter 90° Winkel ist?
Wenn ja, würd ich es so machen, wie Alexander schon beschrieben hat: hinten ansetzen und dann "nach vorne arbeiten".
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
BULLIZEI-Homepage: https://bullizei.eu
Zurück zu „Plauderecke“
