T3 Reserverad auf Felge
ich bin noch recht neu hier und erst seit ca. einem Monat Besitzer eines T3 Multivans BJ86.
Da das mit erworbene Reserverad (DOT aus 2002) mehr als austauschfällig ist, bin ich gerade auf der Suche nach einem neuen samt Felge.
Ich habe momentan rundherum Hankook 185r14c 102/100q Bereifung auf Original Multivan-Alus. Ist es dringend notwendig beim Reserverad alle Parameter mit der Standardbereifung abzugleichen?
Ich habe spontan bei Ebay dieses Komplettrad gefunden:
....keine Werbung....-Anha ... SwgY9Xc630
Wäre das in Ordnung? Es hat eine Einpresstiefe von 30mm.
Schöne Grüße
Felix
Schöne Grüße
Felix
Re: T3 Reserverad auf Felge
Da ich scheinbar keine Ebay-Angebote posten kann und ich die Bearbeitungsfunktion nicht finde, kopiere ich die Daten manuell:
ANGEBOT:
1 Stück Komplettrad
185 R 14 C
f. Anhänger + Caravan
(Erstausrüstung z. B.: Humbaur, Unsinn...)
LLKW-Reifen auf 5-Loch-Felge 5 1/2J x 14 ET30 LK 112x5
robuste Mefro-Stahlfelge; max. Traglast 900kg bei 140km/h
Boka-Reifen; max. Traglast 900kg bei 140km/h
Einpresstiefe: 30mm
Mittelloch: 67mm
Lochkreis: 112x5
Bolzenloch-Durchmesser: 16mm
Außendurchmesser: 650mm
Reifenbreite: 188mm
Luftdruck: 4,5bar
ANGEBOT:
1 Stück Komplettrad
185 R 14 C
Einpresstiefe: 30mm
Mittelloch: 67mm
Lochkreis: 112x5
Reifenbreite: 188mm
Luftdruck: 4,5bar
es kommt darauf an, was du an Fahrstrecke mit dem RR vor hast. Zur nächsten Werkstatt tut es auch ein etwas kleineres oder Größeres oder eins mit einer anderen ET.
Wenn du damit noch durch halb Deutschland willst, sollte es schon passen.
Die erwähnte Mefrofelge ist zudem nur für Anhänger zugelassen, halt wird sie, keine Frage aber kann natürlich auch Probleme geben wenn dich die Herren in Blau stoppen und sich auskennen Wobei wir wieder bei der Werkstatt vs quer durch Deutschland wären Bei ersterem drücken sie eher ein auge zu als bei letzterem
Woher biste denn? Ich, und andere sicher auch haben mehrere Originalstahlfelgen, mit teils guten Reifen liegen, die gibts günstig.
Es wäre natürlich super, wenn ich im Fall der Fälle damit nach Hause käme anstelle nur zur nächsten Werkstatt.
Wenn sie nur für Anhänger zugelassen ist würde ich mich gleich lieber nach einer "richtigen" umschauen.
Wäre denn theoretisch eine ET von 30mm vertretbar?
Falls jemand was liegen hat: Ich komme aus Dortmund :)
Felix
Felix
ja klar deine Multivan Alus sollten ja auch ET 30 haben, allerdings auf einer 6er felge, die Mefro hat nur 5,5. Das sollte aber gehen
Wenn du schon dein Reserverad wegen Herstellung in 2002 austauschen willst, dann hole dir besser einen neuen Reifen auf deine alte Felge. Den bekommst du für ca. 60,--€. Dann hast du wenigstens jahrelang Ruhe.
- gvz
nicht zu vernachlässigen sind auch deine Radschrauben bzw Muttern--die Alufelgenschrauben unterscheiden sich von denen für die Stahlfelgen
solltest du also eine Stahlfege als Reserverad nutzen wollen--brauchst du die passenden Schrauben/Muttern dazu
leider ist Dortmund eine Ecke weg von mir--ich biete z.Zt ein passendes Komplettrad in den Kleinanzeigen an
Member of the C.d.a.S
Die Felge ist leider komplett verrostet. Da würde sich das Aufarbeiten bei einem Neupreis von 30€ nicht lohnen. Und, ja klar in erster Linie war ich auf der Suche nach einem neuen Komplettreifen, aber ein gebrauchter nicht allzu alter Reservereifen mit ausreichend Profil würde es auch tun. Ich meine wann braucht man ihn schonneujoker hat geschrieben:Wenn du schon dein Reserverad wegen Herstellung in 2002 austauschen willst, dann hole dir besser einen neuen Reifen auf deine alte Felge. Den bekommst du für ca. 60,--€. Dann hast du wenigstens jahrelang Ruhe.
Die purzeln bereits in meinem Handschuhfach herumgvz hat geschrieben:nicht zu vernachlässigen sind auch deine Radschrauben bzw Muttern--die Alufelgenschrauben unterscheiden sich von denen für die Stahlfelgen
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Hab noch nen kompletten t3 satz rumliegen.
Entweder gehen die 4 am stück weg oder es werden winterräder. Was doof ist, für ein sommerauto.
Der versand übersteigt allerdings den warenwert.
Und was bei dem oben zitierten Mefro-Rad zu beachten ist, dass dort auch die originalen VW-Schrauben/-Muttern passen, denn die haben Kugelsitz R14 und die Mefro R12.
Ich muss da ein fehlendes nicht einfügenneujoker hat geschrieben:Und was bei dem oben zitierten Mefro-Rad zu beachten ist, dass dort auch die originalen VW-Schrauben/-Mutternnicht passen, denn die haben Kugelsitz R14 und die Mefro R12.
Hallo nochmal,
leider muss ich das Thema noch einmal aufgreifen, da ich noch immer nicht fündig geworden bin und mir nun ein Schrauber mitteilte, dass es notwendig wäre eine Felge mit "sternförmigen" Ausschnitt zu kaufen. Ist das so, oder kann ich auch eine mit "normalem" runden Ausschnitt montieren?
Hier mal ein Beispiel:
http://www.bus-ok.de/T2-und-T3-Stahlfel ... gLFm_D_BwE
Schöne Grüße
Felix
Schöne Grüße
Felix
Hallo Felix,
auf den T3 passen alle Felgen mit dem Lochkreis 5x112 (für M14) und mit einer Nabenbohrung von mindestens 66,5mm.
Ob die nun rund oder sternförmig ist, ist völlig egal.
Die in deinem Link gezeigte Felge ist ohne TÜV/ABE.
Wo ist das Problem sich einfach eine Standart T3 Stahlfelge zu besorgen, die es mittlerweile immer wieder zu verschenken gibt im Netz und sich da drauf einen neuen Reifen ziehen zu lassen?
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Die originalen T3-Felgen in der Größe 6x14" gibt es meines Wissens nach nur mit rundem Mittenloch.
Die originalen T3-Felgen in der Größe 5,5x14 hat meistens den Sternförmigen Ausschnitt aber es gibt sie auch mit runden Mittenlöcher. Diese kannst du selbstverständlich auch nehmen. Der Ausschnitt des Mittenlochs ist kein Kriterium für eine zugelassene Verwendbarkeit.
Hi, falls du nach Berlin kommst, (kann bei Tapatalk nicht sehen, wo du unterwegs bist) dann können wir dich mit Standard-Stahlfelgen zuschmeißen
Kosten 15€ oder so...
der Felix kommt aus Dortmund.
Ich (Wuppertal) habe sicher auch noch eine Standardfelge da.
Bei Interesse meld dich einfach.
