Polo 86c Temperatur blinkt
OT für alle Foren von T1-T6
milamatik
Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von milamatik »
Liebe Leute,
wieder einmal ein Problem am VW! Meine Mitbewohnerin fährt einen alten Polo 86c Benziner, bei dem geht das Temperaturblinken nach Motorstart aus, dann aber nach einigen Momenten wieder an.
Bisher gemacht:
1. Wir haben den Temperaturfühler da am Ölkühler gewechselt und dabei habe ich auch durch Überbrücken getestet, dass die Anzeige funktioniert, und das tut sie.
2. Jetzt haben wir das Thermostat getauscht, weil Motor mit altem sowieso nicht warm wurde. Das hat geklappt.
Aber leider blinkts immer noch nach paar Momenten.
Und ich denke mir: Wo ist da bitte der Kühlmittelstands-Warnfühler? Am Behälter ist NICHTS, kein Kabel oder sonstiges wie beim T3.
Im Internet steht, dass dort auch ein Fühler am Behälter sein sollte... ??
Außerdem steht da, dass es wohl ein Relais gibt, das die Kühlmittelwarnlampe steuert.
Kann mir jemand weiter helfen? Danke :g5 :bier
;-) Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
milamatik
Leistung: 90 PS
Re: Polo 86c Temperatur blinkt
PS: Das Auto läuft übrigens prima, verliert kein Wasser und wird auch nicht heiß (laut Anzeige zumindest).
;-) Grüße, Stefan
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Wenn ich so an meine Lehrzeit denke, war es bei denen meist eine defekte Anzeige... :gr
:g5
bullimarin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitrag von bullimarin »
Die einfachen 86C haben keinen Kühlmittelstandsfühler, das ist korrekt so.
Ich würde von einem Massefehler im Kombiinstrument ausgehen, das hatte ich mal bei gleicher Fehlerbeschreibung.
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Jepp, defekte Anzeige.
Mein Golf hat zwei Jahre vor sich hingeblinkt :mrgreen:
tce
Administrator
Aufbauart/Ausstattung: Int.
Beitrag von tce »
blinkt bei mir schon fast 2 Jahre, wird ignoriert, da keine Auswirkung
* Bertl (doofer alter Sack)
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Temperaturfühler am Ölkühler?? :gr habt ihr einen nachgerüstet? Öltemperatur hat allerdings nichts mit der Kühlmittelwarnlampe zu tun.
Bild Bild
milamatik
Leistung: 90 PS
Ich kenne mich mit den Polos nicht aus. Habe da nichts nachgerüstet..
;-) Grüße, Stefan
BUSbahnhof
Leistung: 75
Dann hast du mit Sicherheit keinen Ölkühler verbaut ;-)
Bild Bild
milamatik
Leistung: 90 PS
Ich dachte, das wäre der Ölkühler da rechts vom Zündverteiler. Allerdings habe ich mich da nur vom T3-Diesel leiten lassen, wo der eine Öldrucksensor im Ölkühler verbaut ist (ich meine das Bauteil, wo Wasser und Öl durchlaufen, wo der Ölfilter drinsteckt). Keine Ahnung, wie das beim Polo ist, so genau hab ich nicht hingeschaut :)
;-) Grüße, Stefan
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beim Polo sitzt unter dem Zündverteiler ein Kühlmittelflansch/Thermostatgehäuse. Öl fließt da aber nicht durch :bier
Bild Bild
Zurück zu „Plauderecke“
