T3 Beifahrertüre Gummidichtung undicht, wo bestellen?
- Oli_36
Servus liebe Gemeinde,
eben habe ich meine Beifahrertüre aufgemacht und da stand das Wasser im Einstieg. Fehler gleich gefunden, die Gummidichtung ist zwar heile aber wohl ausgelutscht. Wenn man mit dem Wasserschlauch draufhält, rinnt es im oberen Bereich ordentlich durch. Wo bekomme ich eine ordentliche neue Dichtung her? Über einen Tipp wäre ich sehr Dankbar!
Gruß aus Oberbayern!
Oli
Oli
Re: T3 Beifahrertüre Gummidichtung undicht, wo bestellen?
Moin,Oli_36 hat geschrieben:eben habe ich meine Beifahrertüre aufgemacht und da stand das Wasser im Einstieg.
daß kann aber auch durch die Frontscheibe bzw. den Scheibenrahmen kommen.
Bedenke, der Regen fällt ganz sicher nicht mit dem Druck vor die Türdichtung wie das Wasser aus deinem Gartenschlauch.
- Oli_36
@ Alexander
Ist zu 100% die Dichtung von der Beifahrertüre. Fontaine ist mir direkt ins Gesicht gespritzt...
Deine Tür hängt aber nicht ja? Manchmal kann man diese etwas nachstellen und gut ist es.
Andernfalls kann es natürlich sein das Dichtung über die Jahre ausgenudelt, bzw gequetscht ist.
- Oli_36
@ Busbahnhof
Wie erkennt man eine durchhängende Türe?
Meine Türe schließt normal und auch sonst habe ich keine Auffäligkeit entdeckt, ausser das Wasser oberhalb der Türdichtung eindringt...
Setze dich mal rein und leuchte von außen durch das geöffnete Fenster mit ein Lampe den Türspalt oben ab.
Siehst du Licht, dann liegt dort der Gummi nicht richtig an.
Alternativ: stelle mal ein Foto von deinem Türgummi hier rein vlt hat es sich dann auch gleich erledigt.
- Oli_36
Foto vom Gummi mache ich später und lade es hoch.
Frage: Mit wie vielen Clips ist die Dichtung an der Türe befestigt?
3x "251 823 717" je SeiteOli_36 hat geschrieben:Frage: Mit wie vielen Clips ist die Dichtung an der Türe befestigt?
- Oli_36
Also 3 pro Türe...oder 3 pro Türseite?
- Oli_36
Komisch, wieso zeigt es mir nicht das Bild an, was ich mit direct upload hochgeladen habe?
Oli_36 hat geschrieben:Also 3 pro Türe...oder 3 pro Türseite?
Aus meiner Sicht war das GLASKLAR...
Es werden pro Auto 6 gebraucht, also drei für jede Tür. Sind auch nur drei passende Löcher.
Schicke mal den richtigen Link vom Bild. Da wird ja garnichts angezeigt
- Oli_36
Hier endlich der passende Link zu zwei Bildern:
http://abload.de/image.php?img=t3dichtung3du94.jpg
http://abload.de/image.php?img=t3dichtung_02oyupx.jpg
Dichtung ist nicht mehr eingeklebt, hatte sie etwas rausgezogen um zu schauen ob irgendwo Risse sind...
Hmmm schwer zu sagen. Bis auf die eine raue Stelle geht es optisch ja noch.
Wenn der Gummi jedoch schon etwas gedrückt ist und ausgehärtet durch Alter, dann ist es definitiv möglich das er hinter sich hat
- Oli_36
Habe jetzt mal eine neue Dichtung bei Thomas Koch bestellt. Denke nach 29 Jahren ist das nicht die schlechteste Investition...
Nee da hast du wohl recht
Denk an den Profilkleber für den Gummi
Und achte darauf, genau richtig zu kleben.
Ein wenig falsch angedrückt, und es kommt zumindest bei Einsatz von Kärcher und Kollegen auch durch die Ritzen...
- Oli_36
So, neue Dichtung ist da, danke an Thomas Koch für die schnelle Lieferung!
Noch zwei Fragen:
Muss die Dichtung komplett rundherum eingeklebt werden?
Wie futzelt man die Clips in die Dichtung und dann in die kleinen Löcher?
Habe das mit dem Clip an der alten Dichtung probiert und bekomme sie nicht in das kleine Loch in der Türe. Gibt es ein Geheimnis?
Noch zwei Fragen:
