Off topic: Fiat Grande Punto startet nicht
OT für alle Foren von T1-T6
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
der bulli läuft einwandfrei. Aber die Alltagskarre macht Probleme und will nicht mehr starten.
Hier ein Video davon :
https://youtu.be/vNlFl2TRe6s
Was meint ihr was das Problem sein könnte?
Spritzufuhr? Auspuff dicht?
Danke und Grüße, joschi
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Re: Off topic: Fiat Grande Punto startet nicht
Beitrag von Jumpy »
er startet nicht :
der Starter dreht nicht.
er springt nicht an :
der Starter dreht aber der Motor springt nicht an.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Ok ok, er springt nicht an :-P :-P
Grüße, joschi
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Klingt erst mal so als wenn gar kein Benzin ankommt. EIne einzige Zündung. Benzinpumpe?
rizzi_rv
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: GW
Beitrag von rizzi_rv »
Geht die code Kontrolle innen aus wenn du orgelst?
Ist Eventl der Crash-Schalter aktiv?
(Falls du den nicht kennst, googln! Glaub an der A-Säule unter dem Handschuhfach)
Grüße Daniel
VW T3 Westfalia Joker 1985 1,9WBX GW 90PS + AAP Getriebe
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Mr.J »
Zahnriemen noch drauf ? Fehlercode ? Ist das Kabel am OT Geber noch dran (neben der Riemenscheibe9. wenn Motor kaputt, hab hier noch einen kompletten Motor stehen ....
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Warum immer so kompliziert??
Luftfilter ab und ansprühen den Bock. Springt er dann an - Fehler im Bereich der Benzinzufuhr suchen.
Bild Bild
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Danke erstmal.
Gestern konnte ich kurz an die Karre. Kein Fehlercode auf dem Display, keine Code Sperre, Kraftstoffsperrschalter hat auch nicht ausgelöst, Starthilfe/ansprühen brachte auch nix.
Werde Mitte der Woche mal ne Stunde Zeit haben und check dann mal ot Geber, Massekabel.
Batterie scheint es zwar nicht zu sein (nehm ich eine aus nem anderen Auto ändert das nix) aber er braucht spätestens aufn Winter sowieso ne neue. Ist nun auch schon 9 Jahre alt....
Grüße, joschi
Lackmeister
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 40 PS
Motorkennbuchstabe: L0.
Beitrag von Lackmeister »
Zahnriemen ist drauf, sonst würde er viel schneller drehen.
Denke es hat mit dem Sprit was zu tun, weil im Video kommt es einem vor als will er anspringen.
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Falls Benziner, eventuell Diesel getankt?
Oder umgekehrt?
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
ja klar, vergessen zu erwähnen: Zahnriemen ist natürlich drauf. Drosselklappe auch gängig.
Ist ein 1,4er Benziner. Diesel getankt würde ich ziemlich sicher ausschließen - aber ich schnüffel mal. Werde morgen oder Mittwoch bzgl Spritzufuhr nochmal genauer schauen. Und die Zündleitungen im dunkeln nochmal beobachten ob man da was sieht.
Er lief, stand dann ein paar Tage. In der Zeit hat es auch viel geregnet (10.-13-8.).
War mir sicher dass es die leere Batterie ist aber ist wohl doch nicht so.
Danke für eure Mithilfe. Immerhin steht er auf meinem Grundstück - bin aktuell nur selten zuhause.
Grüße, joschi
BUSbahnhof
Leistung: 75
Da er mit Ansprühen auch nicht starten will, Kerzen raus und gucken ob ein Zündfunke kommt.
Bild Bild
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Zündfunke auf allen Zylindern prüfen, bei den Dingern sterben gerne mal die Transistoren im Steuergerät, hatte mal einen der sprang schlecht an, lief dann absolut sauber aber eben nur auf zwei Zylindern.
rizzi_rv
Leistung: 90 PS
Ich denke dann sollte er aber fehlzündungen im Speicher haben.... ich tippe auf defektes Einspritzsteuergerät?!
(Könnte ein Defekt in der CAN Leitung sein die durch das Steuergerät geht...
Oder wie oben Diesel getankt :-(
Grüße Daniel
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Sodele, es fehlt noch die abschließende Rückmeldung.
Neue Batterie mit viel Orgelei ließ ihn irgendwann anlaufen, er lief aber ganz schlecht und der bald aufsteigende Qualm entlarvte die Lichtmaschine. Deren Lager hatte gefressen, komplett blockiert und über den Keilriemen den Motor gebremst.
Der Tausch der Lichtmaschine inkl Keilriemen ist ne halbe Katastrophe bei dem Hobel und macht mir klar dass ich künftig wohl nur noch an alten Karren selbst repariere.
Grüße, joschi
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Lagerschaden im Stand...tststs
Danke für die Aufklärung, gibt doch immer wieder neue Merkwürdigkeiten.
Zurück zu „Plauderecke“
