Neuer Schlagschrauber muß her
Der Alte hat das Zeitliche gesegnet . Dann hatte ich mal einen von Müller-Werkzeug No. 294 114 ausgeliehen das war was ! Dachte gleich so was brauche ich auch . Max. Lösemoment 1600 Nm Das gute Stück kostet natürlich auch sein Geld mit Versand werden es so 240€ werden .
Dann suchte ich mal ein wenig rum und bin auf den gestoßen : HAZET 9012EL-SPC Druckluft Schlagschrauber 1/2" Einhand-Umschaltung
max. 1700 Nm hört sich nicht schlechter an habe ihn aber noch nicht in der Hand gehappt . Ware 55€ billiger und jetzt kommt ihr ins Spiel mit welchen Druckluft Schlagschrauber habt ihr gute Erfahrungen gemacht ?
LG Markus
LG Markus
Re: Neuer Schlagschrauber muß her
Die Hazet- Teile sind schon echt angenehm. Zumindest die, die ich bis jetzt in der Hand hatte. Und richtig genial fand ich neulich einen sehr neuen Hazet Minischlagschrauber. Der wog geschätzt 1000g und hatte Kraft wie ein großer.
Gruß Jan
Gruß Jan
Hört sich doch gut an.
Ich hab den Hazet 9012 SPC (ohne EL) und der hat zu wenig Bums...Bus Radschrauben kriegt der nicht immer auf. Aber der von dir genannte soll die doppelte Durchlagkraft haben, klingt gut, bringst mir auch gleich einen mit
Ich habe den KS TOOLS 515.1210 MONSTER 1690Nm.
Trotz des gewaltigen Drehmomentes gibt es hin und wieder noch Schrauben die nicht aufgehen.
Ich traue der Zahl nicht, habe mir mehr davon versprochen. Aber in 99% aller Fälle haut es hin.
Rodcraft ist super. Die haben auch ordentlich Leistung.
Jo, Rodcraft Model 2425 kann ich bestens empfehlen, der Haut was wech...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
500 Schleifen
- Biberbyte
Preisleistung finde ich den KS Tools Monster Mega. Bekommt man meistens für unter 200€ und macht fast alles auf.
siehe meinen Kommentar weiter oben.Biberbyte hat geschrieben:Preisleistung finde ich den KS Tools Monster Mega. Bekommt man meistens für unter 200€ und macht fast alles auf.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Nur so als kleiner Hinweis.
Denkt immer an die LUFTMENGE und Druck.
Wenn der Komperssor nicht auf Dauer die Menge an Luft bring in Verbindung mit dem Druck, geht die Leistung des Werzeuges extrem runter.
Also schauen was braucht der Schlagschrauber Luft , Menge und Druck, was kann mein Kompressor.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Leistung: 75+?
Die halbzölligen von Würth sind durchzugsstark und handlich, damit hab ich auch LKW-Räder abgeschraubt die 600 NM bekommen. da du aber Hin und wieder auch an grösseren Autos schraubst Brauchst du schon was kräftiges das seh ich ein.
Zusätzlich kann ich nur jedem ans Herz legen über n MINI-schlagschrauber nachzudenken.
Ich habe momentan nur einen kleinen schlagschrauber der dem 9012M verblüffend ähnlich sieht aber 50€ billiger war, von sw-stahl oder Kunzer, die werden das Ding wohl beim selben Chinesen kaufen wie Rodcraft oder KS-Tools, da gibts den auch, der hat bei mir bisher fast alles aufbekommen, Zentralschraube t3 hab ich noch nicht probiert, die von ner 211er E-Klasse hat er aber geschafft....
Der Vorteil von dem Kleinen ist man bekommt den auch mal an ner engen Stelle eingefädelt...
So gesehen lohnt es sich über einen grossen für feste Radschrauben, Zentralschrauben und LKW-Räder nachzudenken und den kleinen Handlichen für den Rest..
Hinten kann man ihn erkennen , Dürfte reichen !deltaprofi fix hat geschrieben:Hallo
Grüsse fix
Also ich habe mir letztes Jahr auch den Mini Schrauber von HAZET geholt.
HAZET 9012EL-SPC
Ich bin absolut begeistert von dem Teil. Für die Größe echt sehr viel Kraft. Aber wichtig ist definitiv genügend Luftzufuhr. Ich merke sofort den unterschied wenn ich nen dünneren Spiralschlauch zwischen stecke, da geht nicht mehr viel.
Aber mit dem Schrauber gingen die gepflegten Zentralmuttern der Räder vorne wie hinten am Bus problemlos auf. Und letztens hatte ich nen Golf mit total vergammelten Zentralmutter da, die hat nach 20 Sekunden auch nachgegeben.
Die Handlichkeit dieses Werkzeugs mit einem guten flexiblem Schlauch ist perfekt. Ich greife mittlerweile schneller zum Schlagschrauber als zur Ratsche...
134€ bei Amazon
HAZET 9012EL-SPC
134€ bei Amazon
T3_Horst hat geschrieben:Also ich habe mir letztes Jahr auch den Mini Schrauber von HAZET geholt.
HAZET 9012EL-SPC 134€ bei Amazon
Bei Amazon habe ich jetzt 172€ gefunden das Günstigste war 160€ .
Du meinst den :
HAZET Druckluft-Schlagschrauber (extra kurz (92 mm) I max. Lösemoment 1100Nm, Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), empfohlenes Drehmoment 610 Nm, Jumbo Hammer-Schlagwerk) 9012M also nicht 9012EL Wäre aber auch eine Überlegung wert !
LG Markus
Ja 9012M
Falsch kopiert :)
hier bei mir 134€ Amazon macht aber "Kundenorientierte" Preise
https://www.amazon.de/dp/B00J04N8PG?ref_=ams_ad_dp_ttl
Falsch kopiert :)
