OT: Kein Zündfunke bei Yamaha XT 350
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Spartanisch
Vielleicht sind ja hier ein paar Motorrad Spezialisten dabei.
Ich habe ein. Problem mit meinem Moped.
Neulich ist es auf der Autobahnausfahrt einfach schlagartig ausgegangen. Hat sich angefühlt wie wenn der Tank leer ist, deswegen hab ich danach noch vergeblich probiert sie anzukicken auf reserve.
Mittlerweile steht sie in der Halle. Kurzer check hat ergeben dass kein Zündfunke da ist.
Hab zunächst zündkerzenstecker und Zündkerze (2x) getauscht. Hat nichts geholfen.
Jetzt die Frage. Wie könnte ich bei der Problembehebung vorgehen?
Zündung durchchecken ist ja anscheinend nur mit Oszilloskop oder anderem geeigneten Messgerät sinnvoll.
Meine letzte Idee ist einfach auf Verdacht zündspule und danach cdi zu tauschen.
Kann jemand ne Aussage dazu machen was mit welcher Wahrscheinlichkeit eher kaputt gegangen ist?
Das Problem ist wie gesagt von jetzt auf heute aufgetreten während der Fahrt. Kann man dadurch schon was eingrenzen?
Ich würde daraus schließen das Kabel und Kontakte eher nicht betroffen sind.
Es war warm und trocken als es passierte falls das was zur Sache tut.
Meine Freundin hat eine xt 250 und dort hänge ich schon seit geraumer Zeit bei genau dem gleichen Problem. Da habe ich bisher alles gecheckt oder getauscht außer der CDI.
Beide Motorräder standen wohl eine Weile vor dem Kauf und wurden danach gelegentlich gefahren. Leidet da die cdi drunter?
Kurz zu meiner Maschine evtl relevante Daten
Yamaha XT 350
Baujahr 1988
Kickstarter
Wäre cool wenn jemand was weiß.
Das xt forum lebt wohl nicht mehr.
Grüße Lukas
Yamaha XT 350
Baujahr 1988
Kickstarter
Grüße Lukas
Re: OT: Kein Zündfunke bei Yamaha XT 350
Hi Lukas,
in der Theorie, ohne sich das vor Ort anzuschauen, bekommt deine Zündspule ja ein Signal vom Steuergerät, bei dir CDI. Wenn das nicht alles eins ist, kann man die Zündspule testen.
Die hat:
12V
Masse
Abgang zur Zündkerze
Find mal raus was welcher Anschluss ist, ok das Kabel zur Kerze ist einfach
Legt man nun, mit abgeklemmter CDI, 12V an an die Spule und taktet die Masse müsste ein Funken an der Kerze kommen, wenn die Spule i.O. ist. Nun müsstest du schauen was deine CDI taktet Masse oder 12V und ob am Kabel von der CDI zur Spule was passendes rauskommt.
Die hat:
12V
Masse
Ich habe mal einem geholfen, der stand auf der Standspur... Die Verschraubung des Batteriekabel war losvibriert.
Fehlerbild wie bei dir.
- Gecko7
Die Zündspulen kann man auch wicklungsmäßig durchmessen, um zu checken ob die Ohm-Werte für Primär- und Sekundärwicklung okay sind. Werte dazu solltest Du im Netz finden. Ist nicht ganz selten, dass die einen Defekt haben.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
ist schwer zu sagen. Hatten vor Jahren mal das gleiche Fehlerbild bei ner 600er. Autobahnfahrt und plötzlich geht die kiste aus. Da wars die Zündspule.
Bin grad dabei, meine 600er nach 5 Jahren Standzeit wieder auf die Straße zu bringen, da ist leider die CDI hin. Und die sind scheinbar kaum noch aufzutreiben...
Gruss, Olaf
- Aufbauart/Ausstattung: Sport Joker
- Leistung: 61 KW
Moin
Zündschloss ist auch ein Kandidat.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- Gecko7
@Detlef: Wo Du's grad schreibst, von wegen Zündschloss usw. ist auch der Killschalter eine ernstzunehmende Fehlerquelle.
Ausserdem @Lukas: hat deine XT schon einen Microschalter am Seitenständer? Den dann auçh prüfen, sowie sämtliche Verkabelung Zündschloss-Killschalter in Richtung Hauptkabelbaum. Massepunkte ebenfalls.
Viel Erfolg!..., und Auflösung schreiben nicht vergessen!
Gruß Chris
Gruß Chris
So, ich will den Interessierten die Auflösung nicht vorenthalten.
Kam jetzt nach längerer Abwesenheit erst wieder zum schrauben.
Ich hab tatsächlich alle Teile ausgetauscht und sie lief nicht und hatte schon einen Termin beim Händler ausgemacht aber bekam dann noch einen Geheimtipp für eine Hinterhofwerkstatt in München, die sich auf Zündung und Elektrik spezialisiert haben.
Dem guten Mann hab ich auf seinen Tipp meine Lichtmaschine vorbei gebracht und er hat den Fehler dort gefunden. Eine der Wicklungen (die kleine von den drei) hat den Geist aufgegeben, und er kann sie auch gleich neu wickeln.
Also falls jemand den Namen braucht kann ich per PN oder öffentlich falls gewünscht, gerne weiter empfehlen.
Bin auf jeden Fall heilfroh jetzt erstmal zu wissen woran es lag.
Danke für die Aufklärung und schön, dass die Mopete wieder fährt.
