Kennt jemand diesen Bus?
OT für alle Foren von T1-T6
Pepe89
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Pepe89 »
Bzw dessen Besitzer? Mich würde interessieren was das für eine Farbe ist, die Kombi gefällt mir extrem gut. Scheint keine Originalfarbe zu sein?
https://imgr2.auto-motor-und-sport.de/V ... 878957.jpg
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Re: Kennt jemand diesen Bus?
Man darf Farben eigentlich nicht nach Fotos oder gar gedruckten Bildern beurteilen. Der Westi ist vermutlich marsallarot.
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
der Name des Besitzers steht hier:
https://www.auto-motor-und-sport.de/fah ... 29631.html
ich denke wenn du dirk tampedach ( https://www.dt-classics.de/about/ ) anschreibst der wird dir 'nen kontakt herstellen können.
ich tippe auch mal auf marsalarot
newt3
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
vielleicht auch tornadorot.
Pepe89
Leistung: 115
Glaube nicht das es Marsalarot ist. Sieht aus wie die Farbe des RedStar?
Geh mal hin und bearbeite das Bild, so dass die anthrazitgrauen Teile auch so aussehen und die Reifen auf der Lauffläche auch einigermaßen schwarz sind und auch das grün im Hintergrund nicht ganz so abgestorben aussieht. Bei dem Foto hat der sog. Weißabgleich der Kamera bei der Farbdominante Rot im Bildzentrum ganz ordentlich verfälscht.
Wenn man nur etwas die Bildhelligkeit zurücknimmt, dann sieht auch das Natürgrün wieder etwas lebendiger aus. Wenn nun noch etwas die Komplementärfarbe zu rot also grün ganz geringfügig angehoben wird, dann wirst du staunen. Die Digitalfotografie spiegelt einem die seltsamsten Wirklichkeiten vor.
newt3
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
jup. es läßt sich anhand des bildes einfach nicht sagen.
->wenn man das eine innenraumbild (im artikel) sieht wo fahrerfußraum, fahrertür usw von innen drauf sind dann sieht es dort schon eher nach marsalarot als eben tornadorot aus. von aussen dagegen hätte man blind eher auf tornadorot tippen können (aber üblich war am club joker eher marsala. tornado halt als sonderoption sofern die farbe da schon im vw programm war und schlussendlich gibt es ja auch nochmehr rottöne)
gefällt dem threadersteller tornadorot dagegen besser als eben marsalarot und er möchte seinen bus lackieren soll er halt tornadorot nehmen.
(oder halt ein bustreffen besuchen und sich beide farben nochmal live anschauen. die unterscheiden sich in natura schon deutlich)
Pepe89
Leistung: 115
Ja ist wirklich schwierig zu sagen, deswegen ja die Frage ob jemand den Bus bzw. dessen Besitzer kennt und daher evtl. was zur Farbe sagen kann. Neujoker hat schon recht, das wurde wahrscheinlich ziemlich bearbeitet.. gerade wenn es ein professioneller Bericht von Auto-Motor-Sport ist. Jedoch glaube ich nicht dass man Marsalarot soweit "verfälschen" kann dass es so knallig wirkt wie auf dem Bild? Was hätte das auch für einen Sinn.. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, ansonsten wird der Bus halt Tornadorot :bier
@newt3: wie kommst du auf dirk tampedach?
btw: gab es die Plastikradläufe Original oder ist das was Neuzeitliches?
Diese Radläufe wurden als sog. Postradläufe auch an 14"-2WD verbaut. Postradläufe deshalb, weil die Post wollte, dass die Zusteller keine dreckigen Hosen auf dem Radlauf bekamen. Die sind an den Radläufen vorne 2-teilig und der Bogen vorne und waagrecht über dem Rad sind an der Unterkante der Türe befestigt und der hintere Bogen am Radlauf.
Am Syncro-Tri Star waren die serienmäßig. Am 16"-Syncro sahen die ähnlich aus, aber sie waren wegen der vergrößerten Radausschnitte etwas anders geformt.
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
neujoker hat geschrieben:Am Syncro-Tri Star waren die serienmäßig.
Die haben dann aber auch eine andere Form als die für die Post.
Die für den Tristar sind über dem Rad weiter nach unten gezogen.
Zurück zu „Plauderecke“
