Druckrohr undicht
Moderatoren: gvz, tce, Staff
jofalki
Druckrohr undicht
Beitragvon jofalki » 10.01.2018, 18:59
Moin
Habe ein wiedermal ein kleines problem mit dem druckrohr zum 3. Zylinder. Vor 6 Wochen ist mir das Rohr schon einmal gerissen. Nun nach nicht einmal 1000 km schn wieder.
Irgendwas läuft da falsch!
Was tun?
Nacdem das Teil auch noch schwer zu beschaffen ist, billig auch nicht gerade ist, stellt sich mir die frage ob es da Alternativen gibt?
Könnte da nicht einen Schlauch einbauen? Mir würde da spontan ne Stahlflexleitung einfallen.
Hat da jemand Erfahrungen?
Danke
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: Druckrohr undicht
Beitragvon TottiP » 10.01.2018, 19:11
Wirst das Rohr verspannt verbaut haben. Welcher Motor ist es denn?
GruĂź, Totti
Ein Bus ist wie eine Frau, die man einfach gern hat - man lacht viel und verzeiht dabei jeden Fehler...
jofalki
Beitragvon jofalki » 10.01.2018, 19:14
Ist der 1,9 Sauger.
Hab das ganze mit sehr viel GefĂĽhl eingebaut.
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 10.01.2018, 19:41
Grob gesagt musst Du das Ding hin halten und es muss passen, also oben und unten ohne Spannung verschraubbar sein. Ist dem nicht so, musst das Rohr nachgebogen werden.
GruĂź, Totti
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitragvon Turbofeind » 15.01.2018, 14:54
Mahlzeit
Kleine Ergänzung noch ,auch in dem Blech was die Leitungen zusammenhält muss die Leitung ohne Spannung drinn sitzen sonnst bricht sie dir auch mit der Zeit
Gruss Christian
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
