Hallo an alle,
Bei meinem T4 MV II ist beim Drehsitz in der zweiten Reihe die Entriegelung in der Sitzschiene gebrochen.
Ergebnis: der Sitz kann nicht verschoben oder ausgebaut werden.
Kann mir jemand sagen, wie ich diesen verfluchten Sitz entriegeln kann, so dass er rauskommt ?
Diese blöde Ablage unten im Sitz verhindert jedes dran kommen und ich weiß einfach nicht, wie das blöde Ding abgeht.
Ausbau Drehsitz 2. Reihe wenn Hebemechanismus defekt
- Bexhead
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Instagram: @gruene.kiste
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Re: Ausbau Drehsitz 2. Reihe wenn Hebemechanismus defekt
Gelöst!
Also für alle, die mal vor dem gleichen Problem stehen wie ich:
Wenn der Drehsitz in der zweiten Reihe sich nicht mehr verschieben lässt, liegt das meist an den Kunststoffteilen, die bei Betätigung des Sitzverstellbügels die Bolzen aus der Schiene ziehen sollen.
Die Bolzen sind aus Metall und sitzen in einer Kunststoffhülse, die brechen kann. Eine Hülse pro Seite des Sitzgestells, eine rot eine schwarz.
Diese sitzen am, in Fahrtrichtung gesehen, vorderen Teil des Sitzgestells.
Um den Sitz dennoch aus der Schiene zu bekommen, muss man die Kunststoffablage unten min Sitzgestell ausbauen. Hierzu am, in Fahrtrichtung gesehen, hinteren Teil des Sitzgestells zwei Müttern lösen, danach kann die Ablage am vorderen Teil ausgehakt werden und nach vorn heraus gezogen werden.
Auf beiden Schienen sehr ihr jetzt die Bolzen samt Hülse/Heber, sofern dieser noch heil ist.
Ihr könnt die Arretierung des Bolzens mit je zwei Müttern abschrauben, den Bolzen heraus ziehen und die Arrizierung wieder festschrauben.
Dann lässt sich der Sitz wie gewohnt aus der Schiene ziehen.
Das passende Ersatzteil gibts bei VW als Zweierpack mit dem roten und schwarzen Heber für ca. 40,- EUR.
Meinst du den Satz Entriegelungsteile mit der Teilenummer 7D0883385A?
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Ja genau den meine ich!neujoker hat geschrieben:Meinst du den Satz Entriegelungsteile mit der Teilenummer 7D0883385A?
