2,5l acu vw t4
Moderatoren: gvz, tce, Staff
jokergrĂŒn
BeitrÀge: 105
Aufbauart/Ausstattung: club joker
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: ky
2,5l acu vw t4
Beitragvon jokergrĂŒn » 07.05.2019, 14:06
Guten Tag
Habe seid einigen Wochen Probleme mit meiner doka acu 2,5l 5zyl. Benziner bei höhere Drehzahl fÀngt er an zu ruckeln (ca2000-3000u/min) nur wenn der Motor warm ist.
Wenn ich die doka mal fĂŒr fĂŒnf min ausmachen lĂ€uft sie nach dem Stand wieder erst mal ne halbe Std gut aber dann fĂ€ngt es wieder an nur im oberen Drehzahl Bereich.
Woran kann das liegen?
Drosselklappe, SchlĂ€uche, sensor und ZĂŒndkerzen Stecker alles neu.
Gruss Sven
Alex0069
BeitrÀge: 170
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: 2,5l acu vw t4
Beitragvon Alex0069 » 09.05.2019, 18:46
Hi Sven,
ich hatte mal im Dunstkreis einen ACU der besch.. gelaufen ist.
Nachdem im ZĂŒndgeschirr ALLES neu war und sogar die Zigarre getauscht, ist die Werke des Besitzers mal auf das Thema "ZĂŒndzeitpunkt" gekommen..
NÀheres dazu findet's in der T4Wiki. - Seitdem lÀuft der Karren einwandfrei...
Ausserdem war bei den Motoren nochwas mit dem Luftdrucksensor im MSG und dessen Anschluss mit einer Schlauchleitung...
Nur so als Ideen - ich bin ja Dieselfahrer..
Gruß Alex0069
jokergrĂŒn
BeitrÀge: 105
Leistung: 57 PS
Re: 2,5l acu vw t4
Beitragvon jokergrĂŒn » 11.06.2019, 14:22
So soweit alles gewechselt.
LĂ€uft nen Teil besser, sobald er anfĂ€ngt zu ruckeln kann ich rechts ran fahren und zwei Dinge machen 1ding, zwei bis dreimal warten bis beide KĂŒhler gelaufen sind dann schaft er beim weiterfahren 10-20min fahren ohne ruckeln dann fĂ€ngt er wieder an, 2 Ding wenn ich rechts ran fahre und die doka aus mach, warte 10 min dann wieder starte und los fahre zieht er so durch ohne Probleme, so 30 min. :kp :kp :kp
14Feuerwehr245
BeitrÀge: 1044
Re: 2,5l acu vw t4
Beitragvon 14Feuerwehr245 » 11.06.2019, 18:46
Hallo Sven,
lies Dich hier mal ein:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Bardi%27s_Liste
An meinem FĂŒnfender war es der TemperaturfĂŒhler.
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne GrĂŒĂŸe von der Wasserkunst an der Leine
VW T3 MV 2,1l Feuerwehr Syncro Pritschenwagen, Hochdach-Halbkastenwagen, Polizei Automatik Kombi Bj. '87 '89 '90
VW T3 DG 1,9l Caravelle (in H Vorbereitung) & Pritschenwagen Bj. ''87 '90
jokergrĂŒn
BeitrÀge: 105
Leistung: 57 PS
Re: 2,5l acu vw t4
Beitragvon jokergrĂŒn » 11.06.2019, 19:38
Hey den hab ich auch schon gewechselt :kp
14Feuerwehr245
BeitrÀge: 1044
Re: 2,5l acu vw t4
Beitragvon 14Feuerwehr245 » 12.06.2019, 18:31
Hallo Sven,
den blauen Sensor habe ich erneuert.
https://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G62_( ... temperatur)
Der gibt die Temperatur direkt an das MSG(SteuergerĂ€t, Digifant) weiter, Du kannst den FĂŒhler vor dem Erneuern mit einem Multimeter messen. Dabei erhĂ€ltst Du Widerstandswerte fĂŒr bestimmte Temperaturbereiche, die Werte habe ich nicht parat, die findest Du bestimmt im Wiki.
Die Stecker können auch defekte aufweisen, dort insbesondere KabelbrĂŒche unter der GummitĂŒlle oder ein Steckerschuh ist hochgerutscht.
Ein gelber Sensor ist mir nicht bekannt, hast Du eine Zusatzstandheizung?
Im T4 Wiki bzw. in dem Link ist eine umfangreiche List mit möglichen Fehlern aufgelistet, lies sie mal quer.
ZurĂŒck zu „T4-Aktuell (BJ 1990 - 2003)“
