Hallo Forum,
wende mich an Euch weil mein Sohn permanenten Geldmangel hat
Folgendes Problem: Sein Motorsteuergerät (mit Wegfahrsperre) ist laut dem letzten Werkstattbesuch
defekt; die Werkstatt hat dies geöffnet und einen Masseanschluß angelötet. Dies funzt auch, aber die Batterie
wird ständig dabei entladen. Wenn der T4 länger als 10 Stunden steht ist die Starterbatterie leer.
Er (mein Sohn) liebäugelt mit einem gebrauchten Steuergerät aus der Bucht oder woher auch immer.
Sein Prob. ist, dass er niemanden findet, der das codiert. Er hat übrigens den TDI 5 Zylinder Motor.
Hier im Forum irgendeiner nen Tip?
Grüße Manfred
T4 Motorsteuergerät codieren
Re: T4 Motorsteuergerät codieren
Das einfachste ist, ein komplett Paket zu kaufen:
MSG, WFS mit Schlüssel aus einem Auto.
Alles einbauen, fertig.
Ich verstehe aber nicht, warum und wie das MSG die Batterie leersaugt.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Mal aus reiner Neugier. Schonmal die Batterie über Nacht abgeklemmt
Und nicht das die tot ist
Gruss Christian
Gruss Christian
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
Danke,
hatten wir alles durch;
definitiv ist MSG defekt; Lima, Trennrelais und Regler alles gecheckt
und o.k.
Gruß Manfred
und o.k.
Gruß Manfred
- Gecko7
Hallo Manfred,
Du hast nicht geschrieben, ob Ihr auch das Relais 109 (Spannungsversorgung MSG) überprüft habt?
Oder meintest Du das mit Trennrelais?
Wenn das "hängt", zieht es Dir in der geschilderten Form die Batterie leer.
Wenns gecheckt wurde ist gut, wenn nicht unbedingt vor weiteren Maßnahmen nachholen!
...und dann das berichten nicht vergessen.
Gruß Chris
Gruß Chris
Codierung kann ich dir grundsätzlich machen.
Habe auch Werkzeug, um aus manchen Steuergeräten die WFS-PIN zu extrahieren.
Ist das ne EDC15 oder 16?
Tacho wie im Golf 4?
Ich bin unter der Woche in der Nähe von KO/NR.
- Leistung: 55 kw
Hallo Chris, hallo @all
heute beim freundlichen Relais 109 gekauft;
leider kein Erfolg;
Gruß Manfred
leider kein Erfolg;
Gruß Manfred
