Hallo Leute!
Ich habe einen T4 BJ 99 mit 1,9L Diesel Motor... Seit ca 4 Wochen springt er sehr sehr schlecht an. Es kommt mir vor als ob Luft im System ist... Beim Orgeln raucht er auch weiß wie ne alte Dampflok, wenn er dann läuft raucht nichts mehr weiß. Vorglühanlage habe ich geprüft die ist OK. Spannung liegt an den Glühkerzen an. Sobald er dann nach ca 6 oder mehr endlosen Startversuchen anspringt ist es für den Tag gut und er läuft wie ein Uhrwerk und springt dann auch sofort an wie es sein soll. Wasser verliert er keines.. Es ist auch kein Wasser im ÖL sodaß man auf ne defekte Zylinderkopfdichtung schließen könnte. Hab was von nem Knackfrosch gelesen der ab und an undicht sein soll.. Kann man das Teil prüfen oder nur tauschen? Dieselfilter, Luftfilter werden morgen getauscht( Luftfilter sieht aber noch ganz ok aus)
Wo sollte ich denn anfangen zu suchen? Habt ihr da Tipps für mich?
Danke schon mal für eure Hilfe... Allzeit gute Fahrt.
Ich orgel mich zu tode
- Leistung: 50 KW
Re: Ich orgel mich zu tode
wenn er beim Orgeln weiß raucht bekommt er Kraftstoff, welchen er unverbrannt wieder raus pustet.
Die Ursache deines Problems würde ich also nicht in der Kraftstoffversorgung sondern in der Vorglühanlage suchen.
Auch wenn Spannung an den Glühkerzen anliegt, können die Kerzen selber defekt sein. Das wäre das Erste, das ich prüfen würde.
- Leistung: 50 KW
Danke erst mal für den Tipp... Hast du zufällig einen Ohmischen Wert für mich für die Glühkerzen?
Allzeit gute Fahrt
Allzeit gute Fahrt
Vergiss das ganze Gemesse und bau die Dinger aus. Die können auch in sich einen Kurzschluss haben und Dir einen unauffällugen Wert liefern. Ausbauen, an Batterie halten ist aussagekräftiger.
- Leistung: 50 KW
ok... dann werde ich mich da mal dran machen... danke für eure hilfe
- 14Feuerwehr245
Hallo Dirk,
bei meiner T4 Minna war es dieses Teil:
http://t4-wiki.de/wiki/Schalter_D_(Zündanlassschalter)
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- trapclap
Hatte das gleiche Problem. Quasi von heute auf morgen. Beim Abschrauben des Metallbandes, das die Glühkerzen verbindet, konnte ich den Kabelschuh der daran befestigt ist einfach vom Kabel abziehen, ohne "Gegenwehr".
--> Abisoliert, neuen Kabelschuh drauf und nun springt er wieder ohne Probleme an.
- Leistung: 68 PS
Hallo, wenn Ihr mal etwas weiter unten schaut, dann findet Ihr meine eigene Anfrage. Langes orgeln. Wenn erläuft, springt er auch problemlos wieder an. Am nächsten Tag begann das Spiel von neuem.
Wenn die Vorglühanlage geprüft ist und funktioniert, liegt es möglicherweise, wie bei mir, am Knackfrosch.
Nachdem alles geprüft war, stand fest das er wohl tatsächlich nach längeren stehen keinen Diesel mehr vor der Pumpe hat.
Habe dann den Rat Knackfrosch und Dieselfilter tauschen befolgt. Beide Teile waren augenscheinlich heile. Trotzdem Frosch und Filter neu eingebaut. Sicherheitshalber noch die Schlauchanschlüsse geprüft. Neue Schellen dran, und fertig.
Jetzt springt er, im vorrauseilendem Gehorsam, schon an, wenn ich mit dem Schlüssel nur in die Nähe komme.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
