Hallo Gemeinde...
Ich hab mir mal einen Billig OBDII Stecker geholt.. Die Software stellt eine Verbindung zum OBDII Stecker her empfängt aber keine Daten vom Steuergerät. Dann hab ichs mit Autocom von einem Bekannten versucht. Genau das selbe Problem... Hat da jemand eventuell einen Tipp für mich an was es liegen könnte? VCDS mit K409 Kabel auch keine Daten vom Steuergerät.
Fahrzeug ist ein T4 BJ.99 50KW
Danke für Eure Hilfe
OBDII
- Leistung: 50 KW
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Re: OBDII
hast Du einen USB zu Com-Treiber installiert?
Wenn nicht versteht sich der Adapter nicht mit dem PC.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Leistung: 50 KW
Re: OBDII
erst mal danke für deine Antwort...
das billig china teil geht über bluetooth und klappt am polo einwandfrei... nur am T4 nicht
das autocom geht über usb und klappt an allen fahrzeugen nur am T4 nicht
der k409 Adapter geht über serial und klappt am Polo einwandfrei nur am T4 nicht
deshalb denke ich liegt es am T4 ...
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Re: OBDII
Hi
welches Steuergerät in deinem T4 möchtest du denn erreichen?
50kW sollte der 1,9Turbodiesel sein. Der hat zumindest kein Motorsteuergerät.
was er haben könnte, wäre ein ABS-Steuergerät, ein Airbag-Steuergerät, ein Zentralverriegelung-Steuergerät, das KI (Schalttafeleinsatz/Tacho) und Wegfahrsperre hat er sicher, Klimatronic gab es in Verbindung mit dem ABL-Motor nicht.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: OBDII
Mahlzeit
Genau ist wie mein Vorredner sagt.Schilder einfach mal dein Problem wirst ihn ja nicht umsonst auslesen wollen.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 50 KW
Re: OBDII
Ehrlich gesagt hat er nichts.. Nur das ich dieses OBDII Gerät bekam und es mal testen wollte.
Ich hab einfach alle Steuergeräte dieses Fahrzeugs auslesen lassen. Das hat ca 30 Min gedauert.
Ergebnis war das er kein einziges Steuergerät gefunden hatte.. Das hat mich eben gewundert..
Irgend etwas hätte er doch über den OBD Stecker finden müssen und wenn er nur sagt keine Fehler..
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Re: OBDII
wie schon oben geschrieben, hat der 50kW ABL kein Motorsteuergerät, kein Wunder, dass Dein Adapter bzw. die Software da nichts finden.
Welche Software benutzt Du?
Die meisten frei erhältlichen Programme, können nur reines OBD (genauer OBD-II). Damit kannst Du ein paar Motordaten auslesen (Temperatur, Drehzahl etc) und ggf. noch abgasrelevante Fehler anzeigen und löschen. Die Protokolle sind frei verfügbar und herstellerübergreifend, d.h. ich kann mit der OBD Software sowohl einen VW als auch nen BMW auslesen. Einsatz war hier ab Bj 2001 für Benziner und 2003 für Diesel (LKW noch etwas später). Für alles was herstellereigen ist (und das ist eigentlich alles, was nicht OBD ist), brauchst du speziellere Software (VCDS z.B.). Damit lassen sich dann auch ABS und Wegfahrsperre auslesen. Mehr dürfte ein alter T4 nicht an diagnosefähigen Steuergeräten haben.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
