Moin zusammen,
Hat jemand Infos zum Verstärkungsrahmens des Westfalia Aufstelldachs?
Die werden oft ohne Rahmen angeboten und ich überlege den selber zu bauen.
Verstärkungsrahmen T4
Re: Verstärkungsrahmen T4
Mit selber bauen wird es schwierig werden, denn es geht um die Abnahme.
Hier ein Ausschnitt aus den Aufbaurichtlinien zum T4:
C. Aufstelldächer
Nachträgliche Montage eines Aufstelldaches bei großem Dachausschnitt (Radstand 2.920 mm)
1. Für den o.g. Dachausschnitt (siehe Skizze im Abschnitt B3) wird von der Firma Westfalia, Rheda-Wiedenbrück, ein kompletter Bausatz Dachrahmenverstärkung mit Einbauanleitung angeboten.
Zu diesem Lieferumfang gehört auch eine zweiteilige Bettplatte. Die hintere Bettplatte, im Bereich der C-/D-Säule fest eingebaut, ist ein tragendes Teil. Es dient der Dachrahmenverstärkung!
Ein Entfall dieser hinteren Bettplatte ist nicht zulässig.
Im Fahrgastraum muß zusätzlich eine Bodenplatte aus mehrfach verleimtem Holz (Mindeststärke 12 mm) verschraubt oder geklebt eingebracht werden.
Diese Konstruktion ist von uns erprobt und gewährleistet eine größtmögliche Karosseriesteifigkeit.
Bei Verwendung einer anderen Dachrahmenverstärkung (nicht von der Firma Westfalia) muß sichergestellt sein, daß das Widerstandsmoment dem des Westfalia-Umfangs entspricht.
2. Abweichend von der vorgenannten Variante besteht die Möglichkeit, den Dachausschnitt nur auf den Fahrgastraum zu beschränken (ab Hinterkante B-Spriegel; B-Spriegel und Fahrerhaus bleiben unverändert). Dann kann das Trapez für den Fahrerhausbereich aus dem Westfalia-Dachrahmenverstärkungsbausatz entfallen. In diesem Fall müssen die seitlichen Dachrahmenverstärkungsteile über Knotenbleche mit dem Spriegelfuß des B-Spriegels kraftschlüssig verbunden werden.
Die unter Punkt C1 genannte Bettplatte im Bereich der C-Säulen gehört auch hier zur Dachrahmenverstärkung. Ein Entfall dieser Bettplatte ist nicht zulässig.
Nachdem du kaum die Festigkeitsdaten der Westfalia-Dachrahmenverstärkung hast, wird der große Dachausschnitt problematisch.
Besorge dir bei VW-Nutzfahrzeuge "Aufbaurichtlinien Volkswagen Nutzfahrzeuge - Der Transporter T4"
https://umbauportal.de/jctumbau/web/gue ... sporter-t4
Und befrage dich bei einen aaS, der das ganze dann abnehmen soll.
C. Aufstelldächer
