1991 T4 Klimaanlage nachr├╝sten? T5 Schienensystem im T5 verbauen?
Moderatoren: gvz, tce, Staff
CaptainJackTheVan
Beitr├Ąge: 7
Modell: T4
Leistung: 116 PS
Beitragvon CaptainJackTheVan » 11.08.2018, 18:44
Hallo Leute,
hier sind Aljoscha, Jule, Polka (unsere kleine Dackeldame) und CaptainJackTheVan (unser T4).
Wir wollten mal nachfragen ob es f├╝r unseren 1991er 2,5L 5 Zylinder Benziner mit ca. 110 PS die M├Âglichkeit gibt eine Klimaanlage nachzur├╝sten oder ob dies einfach zu aufwendig ist?
Bei VW geht es leider nicht, aber wenn ich das richtig verstanden habe geht es nur nicht weil die Teile nicht mehr verf├╝gbar sind.
Ansonsten spielen wir mit dem Gedanken eine externe Klimaanlage auf dem Dach zu verbauen wie bspw.:
1. Dometic Feshjet 1100: https://www.dometic.com/de-de/de/lp/komfortwochen?gclid=EAIaIQobChMIqZCK8Lfl3AIVAgzTCh0cbAPBEAAYASAAEgKhXvD_BwE
2. Truma Aventa Comfort: https://www.truma.com/de/de/produkte/truma-klimaanlagen/truma-aventa-comfort.html
Bei der Truma Aventa Comfort ist der Nachteil die L├Ąnge von 1m im Vergleich zur Dometic Freshjet mit nur 65cm, jedoch hat diese quasi auch eine standheizung verbaut wenn ich das richtig verstanden habe.
Hat da jemand Erfahrung mit und kann das ein oder andere empfehlen oder r├Ąt davon ab?
Unsere zweite Frage ist ob man ein Schienensystem welches zum verschieben der Sitze verwendet wird auch im T4 verbauen kann und dieses dann auch vom T├ťV abgenommen werden w├╝rde? Wollen eine 2er Sitzbank damit nutzen k├Ânnen und eine selbstgebaute Box die auch verschiebbar sein soll.
Danke schon mal f├╝r eure R├╝ckmeldung.
W├╝rde uns wirklich sehr weiterhelfen.
Lg,
Aljoscha (Alex)
puckel0114
Beitr├Ąge: 4739
Re: 1991 T4 Klimaanlage nachr├╝sten? T5 Schienensystem im T5 verbauen?
Beitragvon puckel0114 » 11.08.2018, 19:43
Das sind standklimaanlagen, die funktionieren w├Ąhrend der Fahrt nicht, wenn ich das jetzt richtig ├╝berflogen habe.
Nachr├╝stung ist prinzipiell m├Âglich, aber aufw├Ąndig da das Armaturenbrett raus muss und vieles eingebaut werden muss.
Am besten w├Ąre dazu einen schlachtbus kaufen und dann alles umbauen.
Gru├č aus Bielefeld
CaptainJackTheVan
Beitr├Ąge: 7
Modell: T4
Leistung: 116 PS
Beitragvon CaptainJackTheVan » 11.08.2018, 20:41
Hey Volkmar,
erstmal vielen Dank! Die Idee hatte ich auch schon aber da ich leider nicht wirklich den Plan habe, schwierig...
Gibt's dazu irgend ein gutes Youtube Video?
Da muss ich mich noch mal genau belesen bzw. wollte mich noch mal am Montag genauer telefonisch erkundigen.
LG,
Aljoscha
CaptainJackTheVan
Beitr├Ąge: 7
Modell: T4
Leistung: 116 PS
Beitragvon CaptainJackTheVan » 11.08.2018, 21:02
Hab gerade sogar noch etwas gefunden das uns noch mehr zusagt: Dometic FreshLight 1600 - > https://www.camping-kaufhaus.com/kuehlen/klimaanlagen/dach-kompressoranlagen/dometic-klimaanlage-freshlight-1600
"Die Dometic FreshLight ist ausgelegt f├╝r Fahrzeugl├Ąngen bis zu 6 bzw. 7 m, ├╝ber optionale 12-Volt-Anschlusspakete lassen sich beide Modelle auch w├Ąhrend der Fahrt betreiben."
W├Ąre also eigtl ideal und wahrscheinlich wesentlich unkomplizierter, wobei wir dann halt ├╝ber die 2m kommen was wir urspr├╝nglich eigtl vermeiden wollten...
Ich wei├č halt nicht wie lange man das Teil dann bspw. mit Solaranlage und 2.Batterie betreiben muss. Muss mich da noch ein bisschen belesen weil ich da echt noch nicht so den plan habe. Aber f├╝r diejenigen die es interessiert. Das sind die werte:
"Camping-Kaufhaus.com - zur Startseite wechseln
Men├╝
Dometic Klimaanlage FreshLight 1600
Wunschliste ansehen
Men├╝ schlie├čen
Camping-Kaufhaus
Hauptmen├╝
Dometic
Zur├╝ck
Dometic anzeigen
Dometic
DOMETIC KLIMAANLAGE FRESHLIGHT 1600
Artikelnummer: FRE72811
2.384,00 ÔéČ * (20,55% gespart)
1.894,00 ÔéČ *
Inhalt: 1 St├╝ck
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand
4,90ÔéČ
in DE
O Am Lager. Lieferzeit ca. 2-3 Werktage
IN DEN WARENKORB
Preis vorschlagen Tagespreis
Bewerten
Auf die Wunschliste
Beschreibung
Einzigartige Kombination aus Klimaanlage und Fenster! F├╝r diese innovative Klimaanlage muss... mehr
Men├╝ schlie├čen
Einzigartige Kombination aus Klimaanlage und Fenster! F├╝r diese innovative Klimaanlage muss kein Dachfenster weichen ÔÇô ganz im Gegenteil: bei der Dometic FreshLight wurde das Dachfenster in den Klimaanlagenkorpus integriert. Das Resultat: Wohlf├╝hltemperaturen an Bord vom Caravan oder Reisemobil und weiterhin nat├╝rliches Licht von oben. Die k├╝hle entfeuchtete Luft kann dank des patentierten Verteilersystems nach hinten, nach vorne oder auch in beide Richtungen zugleich gelenkt werden. Das Heizen ist bei der FreshLight ebenfalls kein Problem, sie ist mit einer energieeffizienten W├Ąrmepumpe ausgestattet. So erweist sie sich beim K├╝hlen und insbesondere beim Heizen als ├Ąu├čerst leistungsstark, kommt aber mit weniger Energie aus als vergleichbare Anlagen. Weitere Pluspunkte sind die benutzerfreundliche Fernbedienung und 2 in die Luftauslasseinheit integrierte dimmbare LED-Leuchten die angenehm ged├Ąmpftes Licht spenden. Die Dometic FreshLight ist ausgelegt f├╝r Fahrzeugl├Ąngen bis zu 6 bzw. 7 m, ├╝ber optionale 12-Volt-Anschlusspakete lassen sich beide Modelle auch w├Ąhrend der Fahrt betreiben.
K├╝hlleistung: 1550 Watt, 5300 Btuh
W├Ąrmeleistung *: 2050 Watt
Verbrauch: 620 Watt
Stromaufnahme im K├╝hlbetrieb: 2,7 Amp├Ęre
Stromaufnahme im Heizbetrieb: 3,5 Amp├Ęre
Dachausschnitt: 40 x 70 cm
Abmessungen (L x B x H): 110,5 x 75,8 x 21 cm
Gewicht: 40 kg
geeignetes 12 Volt Anschlusspaket: DC-Kit 2 / 3 / 4
* max. Heizleistung = W├Ąrmepumpenleistung, mit sinkender Au├čentemperatur nimmt die Heizleistung der W├Ąrmepumpe ab. Es wird der Betrieb bei Au├čentemperaturen von ├╝ber +2 ┬░C empfohlen.
Ausschnitt Nennma├č: 400 ├Ś 700 mm
H├Âhe: 21 cm
Verbrauch (Leistung): 620 W
L├Ąnge: 110,5 cm
Breite: 75,8 cm
Modell: FreshLight 1600
W├Ąrmeleistung: 2050 W"
CaptainJackTheVan
Beitr├Ąge: 7
Modell: T4
Leistung: 116 PS
Beitragvon CaptainJackTheVan » 11.08.2018, 21:04
Doof ist das mit der W├Ąrmepumpenleistung. Nur bis max. 2*C :/
neujoker
Beitr├Ąge: 18567
Beitragvon neujoker » 19.08.2018, 16:36
Na ja, das Teil wird halt nicht darauf gerichtet sein, den au├čenseitigen im laufenden Betrieb W├Ąrmetauscher abzutauen.
Ich w├╝nsche allen unfall- und st├Ârungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern├╝nftige Angaben zu machen? :roll:
CaptainJackTheVan
Beitr├Ąge: 7
Modell: T4
Leistung: 116 PS
Beitragvon CaptainJackTheVan » 19.08.2018, 21:17
Ja, wird wohl so sein. Mit dem Schienensystem aus dem T5 IM T4 verbauen hat wohl keiner nen Plan?
puckel0114
Beitr├Ąge: 4739
Beitragvon puckel0114 » 19.08.2018, 21:37
Die Schienen sind doch alle geschraubt.
Vermutlich musst du neue L├Âcher in den Boden bohren.
Gru├č aus Bielefeld
Exceer
Beitr├Ąge: 81
Leistung: 51 kw
Beitragvon Exceer » 19.08.2018, 21:45
Ich habe im Fr├╝hjahr in meiner T5 Doka anstelle der 3er "Bauarbeiterbank" auf der rechten Seite ein (gek├╝rztes) Schienensystem aus einem T5 Multivan verbaut, um dort einen T5 MV-Einzelsitz einzubauen. Da der Doka-Blechboden komplett anders ist als der Blechboden des MV (bzw. seiner geschlossenen Varianten) war das ein ziemliches "Geochse". Keine Bohrung passt, keine Schienenverst├Ąrkung (die kommen unter das Auto) passt, die Sicken des Bodens sind im Weg.
Ich vermute, der T4 Boden ist ebenfalls nicht auf die T5 Schienen vorbereitet. Das imho gr├Â├čte Problem d├╝rfte (neben der T├ťV-Eintragungsf├Ąhigkeit) der notwendige Schienenabstand sein, der in dem Bereich der Schienen blechsickenfrei sein muss. Es w├Ąre ein arger Zufall, wenn da zuf├Ąllig beim T4 auch eine durchgehende ebene Fl├Ąche auf dem Bodenblech im richtigen Schienenabstand w├Ąre. Dann m├╝sstest du nur L├Âcher bohren und von unten geeignete Verst├Ąrkungen gegennieten und verschrauben. Wobei du das vorher mit dem Pr├╝fingenieur vom T├ťV/Dekra absprechen solltest, sonst gibt es ein b├Âses Erwachen.
Hast du ein Foto des T4-Blechbodens?
Gru├č
Jochen
Butze
Beitr├Ąge: 762
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon Butze » 17.09.2018, 12:15
mein Multivan hat die Schienen nachger├╝stet bekommen f├╝r einen Sitz (ein Sitzplatz mit 3Pkt Gurt mehr - 3 Kinder)
Hat mein Kumpel damals mit 2 VW Mechanikern da reingefummelt. PlugPlay = NEIN, Einbaubar = JA.
Mehr Infos hab ich auch nicht.
MichaKinne
Beitr├Ąge: 487
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon MichaKinne » 17.09.2018, 20:32
Gab es bei den letzten T4 nicht auch schon ein Schienensystem? Es war, glaube ich, nicht so lang wie beim T5. Das passt vielleicht besser in die Gegebenheiten des T4.
VW T3 Multivan, marsalarot, Aufstelldach, AGG/ADY, 3H Getriebe mit 0,74 5. Gang, 215R65 Bereifung
Butze
Beitr├Ąge: 762
Leistung: 75PS
Beitragvon Butze » 18.09.2018, 10:02
Jetzt wo du es schreibst: Ich habe das MVII Schienensystem verbaut, aber auch eingek├╝rzt. Und einen T4 Sitz dazu.
Zur├╝ck zu ÔÇ×T4-Aktuell (BJ 1990 - 2003)ÔÇť
