zu dem obigen Teil gibt' einige Fragen:
Auch nach Einbau eines neuen Zündschlosses geht dieses nicht über die "Fahr-Stellung" hinaus. Die "Anlass-Stellung" ist also blockiert. Was könnte kaputt sein?
Wofür ist die Mimik mit dem kleinen Kügelchen, was sich je nach Stellung des Schlüssels bewegt?
Wie baut man möglichst zerstörungsfrei das ganze Lenkschlossgehäuse aus?
Fahrzeug ist ein früher T4 Benziner.
Jürgen
Verrriegelungsmechanismus Lenkrad
- Muhe
Re: Verrriegelungsmechanismus Lenkrad
Bei meinem T3 hatte ich mal das Problem. Da muss man an einer bestimmten Stelle den Bohrer ansetzen. So ganz zerstörungsfrei geht es also nicht. Die Detail-Info wird aber nicht gerne offen gepostet, um es den Bulliklauern nicht zu einfach zu machen. Hast du einen Reparaturleitfaden? Da müsste das doch drinnen stehen.
Wie gesagt, das war beim T3.....
Besorge dir Bei ERWIN für ca. 8,33 € die originalen VW-Reparaturleitfäden oder versuche es mal da: https://t4-wiki.de/
