5ter Gang verspannt sich / klemmt
mzumo
BeitrÀge: 1
Modell: T4 Syncro
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Motorkennbuchstabe: AVT
Beitragvon mzumo » 17.10.2018, 16:17
Ich habe bei meinem T4 syncro folgendes Problem. Getriebe EWD
Wenn ich im 5. Gang fahre (ĂŒber 100 km/h) und dann anhalte (also mit eingelegtem 5. Gang die Kupplung und Bremse trete und den Wagen bis zum Stillstand abbremse), kann ich nicht mehr in den Leerlauf schalten: Der 5. Gang klemmt dann derartig fest, dass ich mit zwei HĂ€nden am Schalthebel reißen muss um in den Leerlauf zu kommen.
Was komischerweise hilft ist starkes abbremsen, dann lÀsst sich der 5te wieder ohne Probleme in den 4ten Schalten.
Hat dazu jemand eine Idee? Das Getriebe hat erst 80.000 km auf dem Buckel.
VG,
Marco
Turbofeind
BeitrÀge: 312
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: 5ter Gang verspannt sich / klemmt
Beitragvon Turbofeind » 19.10.2018, 19:02
Mahlzeit
Hast du schon versucht das Auto aus zu machen und den Gang dann raus zu nehmen? Der fĂŒnfte Gang ist gleich hinterm blechdeckel vieleicht ist auch der synkronring nicht in Ordnung. Oder das Getriebe bekommt von der Kardanwelle Druck. Möglichkeiten gibt es da einige
Gruss Christian
BeitrÀge: 4629
Beitragvon puckel0114 » 19.10.2018, 19:55
Mir stellt sich nur die Frage, warum man sowas macht.
Vor allem wenn ich weiß, dass ich dadurch Probleme habe. Da schalte ich doch beim runterbremsen auch zurĂŒck und nutze die Motorbremse.
ZurĂŒck zu „T4-Aktuell (BJ 1990 - 2003)“
