T4 2,4. Diesel, Külmitteltemperaturanzeige blinkt plötzlich
Moderatoren: gvz, tce, Staff
mechanisator84
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von mechanisator84 »
Moin, sind heute mit unserem T4 mit 2,4l Saugdiesel 380km ins Tropical Island problemlos am Stück gefahren, hab den Motor nach der Ankunft ne Zeit im Leerlauf kalt laufen lassen, denn abgestellt und ausgeladen. Sind denn rüber vom Campingplatz zur Halle gefahren, ca 300m bis 500m. Soweit so gut, drei Stunden da drin geblieben und anschließend den Rückweg angetreten, Motor normal gestartet alles gut, nach ca. 200m hat die Kühltemperaturlampe angefangen zu blinken, Kühlwasserstand unverändert wie Zuhause, nen bisschen über max. Motor aus gemacht und wieder gestartet nach kurzer zeit blinkte das Lämpchen wieder, also Motor kann nach so kurzer zeit nicht zu warm sein, und Kühlmittelstand stimmt. Hat jemand ne Idee? Sensor vielleicht kaputt? Kann ich sollte sich der Wasserstand nicht ändern die fast 400km einfach nachhause fahren? Oder zeigt das Ding noch was anderesan?
Lg. Nils
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: T4 2,4. Diesel, Külmitteltemperaturanzeige blinkt plötzlich
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Das wird an deinem kombieinstrument liegen. Kannst mit fahren. Schau mir hier in der Rubrik so 20 Beiträge früher da wird das Problem auch behandelt. Ist meist ne kalte lötstelle. Temperatur und tankanzeige fangen auch bald an zu spinnen. Sensor prüfen kannst du indem du den Stecker kurz schließt am Ausgleichsbehälter. Blinken tut er auch wenn er zu heiß wird. Aber dann kocht er auch schon
Gruss Christian
